Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 26 из 72
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
28.07.2015, 12:21
501
Re: Топливный фильтр дизеля.
Забрал вчера в автодоке ТФ Delfi HDF954 - ценник полторы тыщи с копейками. Померил штангелем и сравнил с оригинальным размеры - практически 1 в 1 с оригиналом - только верхняя часть (завальцовка) на 1-1,5мм больше - ИМХО не должно помешать установке в кронштейн... На коробке надпись дэлфи и применимость для дачии. Еще бы распилить и сравнить нутрянку... Ну и чтоб уж наверняка - загуглить фильтрующую способность надо...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.07.2015, 13:14
502
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
А кто производитель (страна)?
2 микрона. Я в этой теме давно как то выкладывал ссылку на PDF-ку, там было описание этого фильтра.
28.07.2015, 13:17
503
вечером гляну на коробку - напишу и фотку сделать постараюсь.
P.S. еще одно отличие от оригинального фильтра - нет наклейки сверху из прозрачной пленки в форме треугольника с цветными точками (маркеры штуцеров)
клубные карты
- 350 руб. штучка
28.07.2015, 14:31
504
axel13
2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
andru-ha2375
А вот подскажите кто как меняет топливный этот самый фильтр, а то я задолбался уже, этож надо было так хреново придумать, блин каждый раз приходится отстегивать немного бампер, так его крепеж может и невыдержать... там и так все хлипкое...
Поглядел, вроде других вариантов нема... Где то читал что кто то меняет сверху, но там ваще неудобно залезать и что-либо откручивать.
Кто как делает, и как это делают на ТО дилеры?
Спасибо
я для удобства использую головку, длинный вороток и карданчик - с карданчиком вообще песня. Сам мудохался до этого
axel13
Отправить личное сообщение для axel13
Найти ещё сообщения от axel13
28.07.2015, 17:12
505
Сфотал. Фильтр производства Болгарии.
клубные карты
- 350 руб. штучка
28.07.2015, 21:04
506
Красивый, лучше внешне выглядит, чем китайский 7701070063.
28.07.2015, 22:02
507
К стати, в шапке эта же ссылка и есть.
А вот ссылки на попавших с Асам-ом последние 2 что то не работают.
29.07.2015, 04:49
508
zhiv:
ссылки в шапке на попавших поправил.
Найти ещё сообщения от zhiv
23.08.2015, 14:33
509
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:00
После очередного ТО приобрел в Автодоке очередной комплект расходников - пусть лежит. Фильтр 164000884R - китай. Производство - "UFI", показал его знакомому менеджеру Автодока - ответил, что эта УФИ теперь производит фильтры для многих брендов, но если уж гарантия заканчивается, то на его взгляд, лучше брать Кнехт или Бош, чем это.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
23.08.2015, 16:57
510
serg_vrn
, чем Delfi HDF954 не устраивает? И фирменный и цена не в облаках...
клубные карты
- 350 руб. штучка
31.08.2015, 21:27
511
axel13
Кто говорил, что сфотографированные фильтры дизеля в это теме после 20+ тысяч км грязные и на них ездить нельзя - вот фото разбитого мной фильтра бензинового ситроен с3 после 10 тыс.км. (размер фильтра нааамного меньше нашего дизельного). И тут ТО через 15тыс, в европе наверное через 30. Этот фильтр прошел 10, менял сам тогда и сейчас.
axel13
31.08.2015, 21:34
512
axel13
Говорил производитель топливной аппаратуры - Делфи. Где то ссылка была. Они не гарантируют качественной работы фильтра после 10тык. (вроде так было)
31.08.2015, 23:34
513
Captain
3 д. 16 ч. 4 мин. 17 сек.
Был(а): 26 июл 2019 18:21
Автомобиль: Reno Duster
как только в топливе вода
так сразу и чёрным фильтр станет
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
задам наивный вопрос - кто нить с фильтра сливал воду?
Captain
Отправить личное сообщение для Captain
Найти ещё сообщения от Captain
02.09.2015, 15:17
514
Василий21
6 д. 18 ч. 16 мин. 27 сек.
Был(а): 07 июн 2017 13:33
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1,5 dci
Нормальный фильтр
Василий21
Отправить личное сообщение для Василий21
Найти ещё сообщения от Василий21
02.09.2015, 15:28
515
Бертони
Captain
Я сливал.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
serg_vrn
Разница в 450 рублей. Лично я возьму оригинал.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.09.2015, 15:40
516
serg_vrn
Бертони
Я так и не понял из форума: у него такие же габаритные размеры или нет (Delphi)?
Я тоже уже взял оригинал. Только он теперь от китайского производителя UFI,что не радует
Наверное Kneht-Male который, судя по каталогу Kneht производится Bosch, не хуже китайца...., так что в след раз уже возьму, видимо KL781.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в
16:27
serg_vrn
02.09.2015, 15:50
517
Бертони
Зато не кЕтай.
02.09.2015, 16:31
518
Бертони
serg_vrn
Почитай 21 страницу этой темы
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8511&page=21
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Зато не кЕтай.
Всё что сделано не в Китае - подделка
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.09.2015, 17:58
519
serg_vrn
Одинаковые они.
Бертони
Тут еще вопрос - который из них "оригинальнее"
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Я взял делфи в автодоке, но пока не ставил - пусть лежит в заначке, либо до конца гарантии, либо до внеплановой замены ТФ. Катается в пенале пенопластовом в багажнике покп.
клубные карты
- 350 руб. штучка
16.09.2015, 20:31
520
Pavel Igorevich
13 ч. 32 мин. 56 сек.
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
Я здесь новенький , но тоже хотелось бы высказаться ..
С дизелями уже лет наверное 10 как общаюсь. Машины были разные . Так вот фильтра всегда ставлю только оригинал, все. Меняю каждые 8 000 , вместе с маслом.
Когда на улице ниже минус 27 , стараюсь не пользоваться машиной,жалко)). Есть вторая в семье, бензиновая)). В общем , всегда машины ходили отлично, не разу ни какой стружки не было и прочих ужасов))
Pavel Igorevich
Отправить личное сообщение для Pavel Igorevich
Найти ещё сообщения от Pavel Igorevich
Страница 26 из 72
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
