06.08.2015, 21:02
#61
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Re: самостоятельная установка парктроника
Сообщение от a007kp
Их можно повернуть...
Чтобы изменить угол к горизонту, их надо двигать по вертикали.
Поворотом не получится...
07.08.2015, 09:17
#62
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Сообщение от Alex_SSN
У меня с китайскими парктрониками Шо-Ми и какой то ПаркСити (тот же Шо-Ми) в комплекте шли шайбочки под датчики парктроника. На каждый датчик по 2 шайбочки с разным углом наклона. Но я их не ставил, засверлился горизонтально в черную полосу бампера и датчики встали прям как надо, видят бордют от 10 см с расстояния в 60-70 см.
02.09.2015, 21:27
#63
Правильно ли я понимаю, что когда говорят, что провода в багажник завели через пластиковую заглушку под фонарем, то речь идет именно о заглушке в полу??? Насколько я заметил другие заглушки (в вертикальной части кузова под фонарем) ведут в замкнутую полость и не могут быть использованы для заведения проводов...
02.09.2015, 21:32
#64
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Она самая, снизу сверлишь чем-нибудь и протягиваешь проводку сразу к фонарю...
03.09.2015, 12:59
#65
Время онлайн: 5 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 02 окт 2015 11:28
На улице развелось много детей (включая мою младшую) с ростом ниже стекла двери багажника, и здавать назад стало страшновато. Решил поставить парктроник. Выбор пал на Parkmaster 35-4-a (по старому 4DJ-35). Снимать бампер не собирался изначально, не вижу смысла в лишней работе. Изначально хотел в нижнюю часть бампера, данный парктроник комплектуется корректирующими корпусами датчиков с углом 13град. но подумал каково будет датчикам если разворачиваться гдето в лесу, и есть желание в последствии поставить защиту бампера и тогда датчики будут совсем не к месту. Сверлил бампер по разметке найденной в инернете от середины 230 в обе стороны, потом по 420мм., вверх от стыка бампера/фартука 22мм (может и зря) Два центральных отверстия попали в нижнее горизонтальное ребро усилителя. Ковырял усилитель. Потом увидел видео где расстояние вверх 40мм., тогда бы ребро осталось снизу. провода от датчиков упаковал в дополнительную гофрозажиту и пристегнул хвостами к кронштейнам усилителя внутри бампера. Блок установил в правой нише багажника, потому что монитор установил справой стороны панели в зоне взгляда в боковое зеркало (ну привык я по боковым после грузовиокв) провод к монитору проложен под резинками дверей легко, быстро и неплохо. А вот с заводом проводки датчиков в отсек... Писали про отверстие под фонарем. Под самым фонарем стоит небольшая заглушка, но выходит она в полость усиления кузова. Вобщем после получаса попыток просунуть жеский провод через нее, нащупать рукой, этот вариант умер. Перешел к попытке нащупать над жабрами заглушку, как показано в дилерском мануале по установке парктроника, но там ЛЕВАЯ сторона. Не нашел. В общем так, если и есть там пути то без снятия бампера найти их у меня не получилось. Вернулся к первому варианту со сверлением нижней заглушки и последующей заливке герметиком. Врезку в фонарь делал с пропайкой, проовда обвязал и уложил поприличнее, чтоб не терлись от тряски и не торчали.  Работает однако.
03.09.2015, 22:28
#66
Пайку в автомобиле желательно не использовать. Вот почему:
1. В месте пайки будет переход от залуженного провода на обычный. В этом месте обязательно будет облом провода при его качании на ходу естественным весом
2. Если уж используете пайку, то пользоваться только канифолью. В крайнем случае НЕЙТРАЛЬНЫМ флюсом. Многие по незнанию используют активные флюсы или различные кислоты. После такой пайки место соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно тщательно промывать. Иначе через несколько месяцев место пайки окислится и провода оборвутся...
Самое правильное - это делать скрутку!!!
10.09.2015, 15:07
#67
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Я вот на днях то же буду ставить простенького китайса - сегодня покрасил датчики.
Пока ставить планирую на стопсигнал двери багажника ,а там посмотрим
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
То-то я и смотрю - все самолеты на скрутках
Дорогу осилит идущий
10.09.2015, 15:12
#68
Сообщение от Fedostas
Парктроник на крышу???
10.09.2015, 17:49
#69
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Хех, да не датчики, а сам дисплей скорей всего.
10.09.2015, 19:30
#70
UB6LNF
Частично поставил но не так как планировал.
Со стопсигналом вышел облом - разъем дисплея нивкакую не осилил путешествие по гофре двери багажника...
Пришлось поставить сверху на зеркало.
Далее по потолку направо и по дверьным резинкам до стойки между задней дверью и маленьким стеклом.
По этой стойке вниз и оттуда в домкратную нишу.
пока что все - стемнело..
Продолжение думаю завтра
10.09.2015, 19:35
#71
Тоже ставил на зеркало (удобно к стати, потому что назад головой не кручу никогда,по зеркалам смотрю), а провода вел по низу под резинками, а наверх вылез уже у торпеды и по стойке, по крыша до зеркала.
12.09.2015, 14:50
#72
UB6LNF
Вообщем сегодня доделал.
Все довольно стандартно - провода датчиков в просверленную заглушку.
Установил в некрашенную часть - несмотря на датчики с заводским наклоном - ложных срабатываний тьма.
Пришлось еще добавить угла - фрезеранул еще проставочные кольца - прошло.
Но это в любом случае проще чем таскать провода из просверленного усилителя.
Но суть не в этом - предлагаю вариант подключение питания парктроника к фонарю заднего хода.
Без зачистки изоляции , без хитроумных клипс и прочей чешуи.
Помимо этого дилер никогда не узнает что и как было подключено - все обратимо.
На фото все думаю ясно.
12.09.2015, 17:58
#73
Я просто провода парктроника зачистил побольше, воткнул их в "маму" разьема, а сверху "папу" вставил. Клеммы не вытаскивал.
02.10.2015, 11:09
#74
Время онлайн: 5 д. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 21 Янв 2021 22:00
Автомобиль: Даша 1,6, 4х4
А я решил немного доработать шедевр Китайского производства. звук не всегда нужен, поэтому решил что буду его иногда отключать (ну просто очень противно орет). Ну а дисплей не помещает)
ПыСы: Извиняюсь за качество фоток. Если что-то не понятно, то просто установил тумблерочек.
02.10.2015, 13:38
#75
Сообщение от batya007
А поменьше не нашлось рубильничка?
Щас к стати продаются отдельно экранчики для китайских парктроников уже со встроенным рубильником звука. Я к стати себе такой купил, но за 2 года еще ни разу него не отключал.
02.10.2015, 13:48
#76
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
02.10.2015, 14:35
#77
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Здравствуйте, поставил вот такой парктроник на рестайл: http://ru.aliexpress.com/item/12V-Ca...pNumber=317945 (правда заказывал по акции на 100 р. дешевле) звук громкий!
Опасался, что САN будет ругаться, но инсталяция прошла успешно. До этого так же сам устанавливал на 3 предъидущие свои машины. В сравнении с дорестайлом, бампер стал другой и сложно понять где сверлить отверстия под датчики, что бы не попасть в рёбра жесткости. И ещё я привык, что дисплей находится над внутрисалонным зеркалом - очень удобно смотреть в зеркало и подсказка в расстоянии до преграды, тоже перед глазами, а в рестайле появилась накладка на потолке в районе зеркала, пришлось дисплей клеить на самый край, слева. Всё получилось и прекрасно работает.
04.10.2015, 15:44
#78
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Установил партроник Multitronics PU-4TC дополнительно к бортовому компьютеру С-590. Бампер не снимал, жгут завёл через нижнюю заглушку около правого фонаря. В автомагазине попалась краска очень близкая по цвету к родному «базальту». По рекомендациям из интернета, изначально чёрные датчики зашкурил мелкой шкуркой, обезжирил, покрыл грунтом, покрасил тонким слоем и укрыл сверху двумя слоями лака. А когда краска начала подсыхать зубочисткой очистил внутренние колечки. Если бы поставил датчики в нижнюю чёрную полосу, думаю, были бы частые ложные срабатывания.
04.10.2015, 18:42
#79
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Рtyrman
Раньше в комплектах шли резиновые кольца,в принципе можно и нитку заложить перед покраской.Судя по фото вы и зубочисткой не плохо справились.
04.10.2015, 21:22
#80
Однозначно!!! Чувствительность Multitronics PU-4TC выше, чем у обычных китайских парктроников.
Например чувствительность обычного китайского парктроника равна минимальной чувствительности Multitronics PU-4TC
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
