14.09.2015, 12:55
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Тугая педаль тормоза.
После поездки к дилеру стала загораться ошибка абс и есп, периодически педаль тормоза становилась тугой. У дилера поменяли лягушку на педали, ошибка пропала. Педаль тормоза нажималась нормально, но вчера ехал с дачи, несколько "пробок" небольших, и уже при выезде из заторов, почувствовал, что педаль потяжелела, стало туго нажиматься. Так и ехал до дома ещё 15км, около дома проверил работу вакуумного усилителя, педаль уходит. В инете вычитал, что может быть проблема с фильтром перед вакуумником или в обратном клапане. Но мне кажется, что глюк в самом блоке абс, что после ошибки там клапаночки не встали как положено. Кто что думает на эту тему и у кого была данная проблема?
14.09.2015, 13:03
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Тугая педаль тормоза.
Сообщение от jimmik
... педаль потяжелела, стало туго нажиматься. Кто что думает на эту тему и у кого была данная проблема?
Колеса не греются?...
14.09.2015, 13:06
Особый статус
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не посмотрел, надо проверить. Но на другой машине как-то закис суппорт и колодки прижались почти намертво, но на педали никак не сказалось, там правда нет абс.
14.09.2015, 13:30
Почему спросил про нагрев ступиц.... На одной из машин в систему попал воздух и при прогреве системы начинал расширяться потихоньку растормаживая колеса. Педаль становилась жестче, ступицы грелись. Был тогда сооовсем начинающим автолюбителем и докатался до того, что машину с места стронуть не смог. Прокачка тормозов все исправила... (машина называлась ЗАЗ 968М).
14.09.2015, 13:40
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
При наличии воздуха в системе , педаль становиться мягче . это жидкость не сжимаема , а воздух да.
14.09.2015, 15:01
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Если тугая педаль тормоза смотрите клапан не ваукумном усилителе тормозов и проверьте сам ваукумник.
22.03.2016, 14:14
Время онлайн: 5 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 22 мар 2016 17:49
Автомобиль: Рено дастер
Ну и что в результате? похожая проблема, мысль про АБС не отпускает, хотя по компу ошибок нету.
21.04.2016, 18:17
Особый статус
Вообщем проблема тугой педали выскакивает после простоя дастера больше 4-5 дней.
Причем, подсос который я нашел и устранил, частично смягчает педаль, а полностью устраняется после некоторого пробега.
Так же судя по нашему вакуумнику, он тупо переставлен с логана, который легче дастера. Отсюда и ватные тормоза.
24.01.2018, 08:43
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Сейчас временно езжу без тросов ручного тормоза и заметил (давненько уже заметил), что по утрам задние тормоза перетормаживают и машина начинает ехать "боком", при этом АБС не срабатывает. Такое чувство, что передние тормоза не работают пока не нагреются, либо что-то с абс. При всём этом педаль тормоза довольно тугая. Раньше грешил на то, что задние колодки полностью не отходят т.к. ручник закисает, но дело в другом.
26.03.2018, 22:48
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:40
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Тугая педаль и в тоже время большой ход, плохой накат (останавливается в конце как будто утыкается).
Мне помогло: тщательная чистка и смазка направляющих переднего суппорта и замена тормозной жидкости с хорошей прокачкой. Причем так было с покупки и я думал, что это особенность дастера.
Теперь накат отличный и тормозить начинает при малейшем прикосновении к педали. Педаль жесткая (маленький ход) и легкая. Просто небо и земля.
27.03.2018, 07:33
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 20 ч. 53 мин. 29 сек.
Сообщение от jimmik
Вообщем проблема тугой педали выскакивает после простоя дастера больше 4-5 дней..
О, как  У меня машина и месяцами стоит, но тугой педали не наблюдал
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
