Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 25.09.2015, 14:08   #561
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Завод запчастей Форд находится в Китае,Hella тоже.Это действительность.И что ж теперь не брать машины Форд и пользоваться альтернативной оптикой?Это действительность,производство в КНР обходится на порядок дешевле.
Старый 25.09.2015, 16:44   #562
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Качество топлива скорей всего.
Аргументация странная, хочешь сказать раз качество топлива на уровне, значит рено может вообще фильтр в Европе не ставить полагаясь на качество топлива или ставить паленые фильтра?
Старый 25.09.2015, 16:46   #563
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
Я этого не говорил. "Но ход ваших мыслей мне нравится"(с)
Старый 25.09.2015, 16:59   #564
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Шо толку пилить?! Дыры-то нечем померять...
так просил кто-то внутрянку дельфи посмотреть в сравнении с оригиналом, а кто - не помню...
ЗЫ: по поводу "растачивания" пор фильтра я ужо выкладывал в предыдущем споре на эту тему, правда по воздуху. Тогда все остались при своих мнениях...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=234
пруф я тогда находил...
Старый 25.09.2015, 18:33   #565
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Работал в снабжении крупного завода. Китайцы умеют делать качественные вещи, но у них гибкий подход. Можно было к примеру купить задвижку на 80 за 2800 руб и за 6500. У первой масса от второй на 10 кг отличается. Т.е. нет запаса на коррозию. Уплотнительные кольца могли просто приклеить, а не впрессовать. Но если покупаешь по цене, сравнимой с отличными задвижками местного производства (под боком хороший арматурный завод с немецкой линией), то качество опять же сравнимое. Надо дешевле и 8 шапок из шкуры сошьют. Захочешь качество - только одну. Проблема не в китайских производителях, а в российских заказчиках, которым надо дешевле.
Старый 25.09.2015, 19:55   #566
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Даже такой Мега Монстр как Боинг открывает в Китае свой завод
Старый 05.10.2015, 10:28   #567
В субботу делал ТО. У ОД в очередной раз не было в наличии ТФ - отдал им, лежавший у меня в загашнике Делфи HDF 954 - поставили без вопросов.
Старый 10.10.2015, 17:49   #568
Паша
Аватар для Паша
Онлайн: Паша вне форума
Был(а): 19 ноя 2018 21:11
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Еще один вариант оригинального фильтра (Китай)
164002137R
ID:	84602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84604   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2015, 13:39   #569
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
По умолчанию
Разобрал тут Mahle после пробега 10000км на моем дастере 1.5 dci.
Смотрим
а он короче оригинального фильтра получается? или просто по фотке так кажется?
Не знаю, на место вставлялся нормально. от верхнего "дна" до нижнего что то около 15 см.
На ощупь похоже на пластик, двухслойная сверху пленка, под ней желтая материя
Еще фотки (Mahle KL781):
Еще фотки (Mahle KL 781) Просьба модераторам - объединить фотки в один пост
ID:	84801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84806   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2015, 13:43   #570
Сообщение от Yuri101
Старый 13.10.2015, 13:43   #571
Разобрал тут Mahle
А на ощупь, фильтрующий эелемент как бумага или как пластик?
Старый 13.10.2015, 14:20   #572
Нашел вот такую спецификацию на Мале: https://www.mann-hummel.com/fileadmi...Filters_ru.pdf
Везде указана фильтрующая способность 3-5микрон. Нам (не дорестайл) нужна 2 микрона!
Старый 13.10.2015, 14:25   #573
Yuri101
Аватар для Yuri101
Поставил Delphi. Мне Mahle чем то не понравился, в плане эксплуатации машины. Может он не виноват, но все же
Старый 13.10.2015, 18:47   #574
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Щупал на базаре пурфлюкс и кнехт, картриджи (зашел разговор о фильтрах, и продавец решил показать, сменные элементы на один и тот же авто, понятно что не дастер), на ощупь больше понравился пурфлюкс, фильтрующий элемент ёлочкой, приятная структура.
Сравнил воочию так сказать, не знаю так же у наших фильтров или нет.
Старый 15.10.2015, 16:06   #575
oleg08
Аватар для oleg08
Онлайн: oleg08 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 16:27
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Прошел ТО-3, первый раз поменял топл. фильтр. Снятый фильтр родной, заводской, 2года и 30тыс км. Поставил такой как на фото.(индия)Я прикупил парочку Т.Ф. в прошлом году до подорожания в декабре. Думаю менять так же через 30 т. км. Заправляюсь на лукоиле.
ID:	84922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84923   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2015, 16:15   #576
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
oleg08 Хреновенько выглядит. 20 тыщ самое то.
Старый 15.10.2015, 16:23   #577
Вроде не так давно обсуждали, что ТФ под номером 7701070063 китайского производства.
Старый 15.10.2015, 16:35   #578
oleg08
Аватар для oleg08
На коробке написана индия. Я сам и не увидел,Володя SUV подсказал когда в гостях был у Меня повесне.
Старый 15.10.2015, 16:38   #579
Сообщение от oleg08
Мне когда меняли, на коробке был написан номер 7701478547 (он как раз и индусский), а в коробке был номер 7701070063. Коробка почти прям с завода была.
Старый 22.10.2015, 14:35   #580
Бертони
Аватар для Бертони
164002137R самое дешёвое из оригинала на сегодня в Автодоке. Со скидкой выходит 2054 руб.
МОЙ БОРТОВИК.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
