Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 29 из 72
Первая
19
27
28
29
30
31
39
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
25.09.2015, 14:08
561
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Топливный фильтр дизеля.
Завод запчастей Форд находится в Китае,Hella тоже.Это действительность.И что ж теперь не брать машины Форд и пользоваться альтернативной оптикой?Это действительность,производство в КНР обходится на порядок дешевле.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
25.09.2015, 16:44
562
Darkon
5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Качество топлива скорей всего.
Аргументация странная, хочешь сказать раз качество топлива на уровне, значит рено может вообще фильтр в Европе не ставить полагаясь на качество топлива или ставить паленые фильтра?
Darkon
Отправить личное сообщение для Darkon
Найти ещё сообщения от Darkon
25.09.2015, 16:46
563
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Darkon
Я этого не говорил. "Но ход ваших мыслей мне нравится"(с)
25.09.2015, 16:59
564
axel13
2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Шо толку пилить?! Дыры-то нечем померять...
так просил кто-то внутрянку дельфи посмотреть в сравнении с оригиналом, а кто - не помню...
ЗЫ: по поводу "растачивания" пор фильтра я ужо выкладывал в предыдущем споре на эту тему, правда по воздуху. Тогда все остались при своих мнениях...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=234
пруф я тогда находил...
axel13
Отправить личное сообщение для axel13
Найти ещё сообщения от axel13
25.09.2015, 18:33
565
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Работал в снабжении крупного завода. Китайцы умеют делать качественные вещи, но у них гибкий подход. Можно было к примеру купить задвижку на 80 за 2800 руб и за 6500. У первой масса от второй на 10 кг отличается. Т.е. нет запаса на коррозию. Уплотнительные кольца могли просто приклеить, а не впрессовать. Но если покупаешь по цене, сравнимой с отличными задвижками местного производства (под боком хороший арматурный завод с немецкой линией), то качество опять же сравнимое. Надо дешевле и 8 шапок из шкуры сошьют. Захочешь качество - только одну. Проблема не в китайских производителях, а в российских заказчиках, которым надо дешевле.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
25.09.2015, 19:55
566
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Даже такой Мега Монстр как Боинг открывает в Китае свой завод
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
05.10.2015, 10:28
567
В субботу делал ТО. У ОД в очередной раз не было в наличии ТФ - отдал им, лежавший у меня в загашнике Делфи HDF 954 - поставили без вопросов.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
10.10.2015, 17:49
568
Паша
3 д. 5 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 19 ноя 2018 21:11
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Еще один вариант оригинального фильтра (Китай)
164002137R
Паша
Отправить личное сообщение для Паша
Найти ещё сообщения от Паша
13.10.2015, 13:39
569
Yuri101
6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Разобрал тут Mahle после пробега 10000км на моем дастере 1.5 dci.
Смотрим
а он короче оригинального фильтра получается? или просто по фотке так кажется?
Не знаю, на место вставлялся нормально. от верхнего "дна" до нижнего что то около 15 см.
На ощупь похоже на пластик, двухслойная сверху пленка, под ней желтая материя
Еще фотки (Mahle KL781):
Еще фотки (Mahle KL 781) Просьба модераторам - объединить фотки в один пост
Yuri101
Отправить личное сообщение для Yuri101
Найти ещё сообщения от Yuri101
13.10.2015, 13:43
570
Yuri101
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.10.2015, 13:43
571
Yuri101
Разобрал тут Mahle
А на ощупь, фильтрующий эелемент как бумага или как пластик?
13.10.2015, 14:20
572
Нашел вот такую спецификацию на Мале:
https://www.mann-hummel.com/fileadmi...Filters_ru.pdf
Везде указана фильтрующая способность 3-5микрон. Нам (не дорестайл) нужна 2 микрона!
13.10.2015, 14:25
573
Yuri101
Поставил Delphi. Мне Mahle чем то не понравился, в плане эксплуатации машины. Может он не виноват, но все же
Yuri101
13.10.2015, 18:47
574
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Щупал на базаре пурфлюкс и кнехт, картриджи (зашел разговор о фильтрах, и продавец решил показать, сменные элементы на один и тот же авто, понятно что не дастер), на ощупь больше понравился пурфлюкс, фильтрующий элемент ёлочкой, приятная структура.
Сравнил воочию так сказать, не знаю так же у наших фильтров или нет.
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
15.10.2015, 16:06
575
oleg08
3 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 42 мин. 33 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:23
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Прошел ТО-3, первый раз поменял топл. фильтр. Снятый фильтр родной, заводской, 2года и 30тыс км. Поставил такой как на фото.(индия)Я прикупил парочку Т.Ф. в прошлом году до подорожания в декабре. Думаю менять так же через 30 т. км. Заправляюсь на лукоиле.
oleg08
Отправить личное сообщение для oleg08
Найти ещё сообщения от oleg08
15.10.2015, 16:15
576
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
oleg08
Хреновенько выглядит. 20 тыщ самое то.
Владимир Д
15.10.2015, 16:23
577
Вроде не так давно обсуждали, что ТФ под номером 7701070063 китайского производства.
15.10.2015, 16:35
578
oleg08
На коробке написана индия. Я сам и не увидел,Володя SUV подсказал когда в гостях был у Меня повесне.
oleg08
15.10.2015, 16:38
579
oleg08
Мне когда меняли, на коробке был написан номер 7701478547 (он как раз и индусский), а в коробке был номер 7701070063. Коробка почти прям с завода была.
22.10.2015, 14:35
580
Бертони
164002137R самое дешёвое из оригинала на сегодня в Автодоке. Со скидкой выходит 2054 руб.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
Страница 29 из 72
Первая
19
27
28
29
30
31
39
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
