Все разделы прочитаны
Ремонт двигателя 1,5 dCi
Страница 2 из 3
1
2
3
07.10.2015, 22:46
21
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ремонт блока
zahar100
эта технота древняя, в ней только самые первые модификации двигателя k9k, вот самая свежая:
http://myfail.ru/pfixrcjwezju.html
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
вопрос к топикстартеру - что собираетесь делать с маслянным насосом? и почему перестали отвечать на мои сообщения в личке год назад когда я хотел помоч вам после появления вашей темы " выдавило масло" ?
Спасибо за свежую техноту !!!!!!!!!!!!!!
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
08.10.2015, 03:41
22
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Re: ремонт блока
zahar100
Масляный насос будет менятся на новый. Прстите что не отвечал. Было не до машины. Света в гараже год не было поэтому не занимался машиной. В мае выкапали и заменили кабель питающий гаражи.
Если не сложно, можешь мне этот файл скинуть на почту. У нас с инетом туго поэтому скачать не удается с этих обмеников.
killerpest@mail.ru
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
08.10.2015, 07:53
23
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: ремонт блока
Dima N
хорошо дизель не взял
действительно хорошо - не будет ненужных комментариев от невладельца дизеля
Последний раз редактировалось ilion; 12.10.2015 в
16:34
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
08.10.2015, 08:19
24
Re: ремонт блока
killerpest
killerpest@mail.ru
скачал и скинул.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
08.10.2015, 21:42
25
zahar100
4 д. 13 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
Re: ремонт блока
killerpest
killerpest@mail.ru
придётся сейчас всё обьяснять что тогда не успел. во первых - ваша турбина проехалась без масла и даже если она не имеет люфта скорее всего она долго не протянет. во вторых - проблеммы с подклиниваем редукционного клапана маслянного насоса не единичны , по этой проблемме есть сервисный боллетень а также были внесены изменения в маслянных насосах установленных на заводе. я видел много машин с проблеммой как у вас ( выбросило масло из под фильтра) . какой каталоговый номер насоса который вы собираетесь установить взамен вашего?
zahar100
Отправить личное сообщение для zahar100
Найти ещё сообщения от zahar100
11.10.2015, 18:25
26
killerpest
Re: ремонт блока
zahar100
По турбине и масло насосу спасибо приму к сведению информацию.
Сейчас другие проблемы нарисовались.
На 1 и 3 цилиндре имеются задиры.
Нашел маркировку только на одном поршне который FM-C класс "К" на трех остальных маркировки нет и класс не указан. Я же не думаю что класс поршней может быть разным в одном блоке?
killerpest
11.10.2015, 19:27
27
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Re: ремонт блока
Не могу скачать техноту. Код не принимает. Может кто-нить перезалить?
11.10.2015, 19:39
28
Re: ремонт блока
https://yadi.sk/i/USAG9VXnjfMJg
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.10.2015, 21:18
29
zahar100
Re: ремонт блока
killerpest
класс поршней очень даже может быть разным. а то что маркировку не нашли - может стоит немного сажу почистить? и вы не ответили какой номер насоса собираетесь ставить.
zahar100
12.10.2015, 03:42
30
killerpest
Re: ремонт блока
Номер насоса согласно диалогису.
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:41 ----------
Нагар я отчистил на поршнях. Ничего нет на них.
killerpest
12.10.2015, 17:05
31
killerpest
Re: ремонт блока
Получилось получить маркировки с поршней благодаря бывшей работе брательника. В хим. лаборатории восстановили маркировку на 2 поршнях на третьем ни как, сильные повреждения.
Итого: 1цилиндр - L
2-L
3-? , но все три поршня одинаковы по выдавленным маркировкам.
4-К
Масло насос №8200307174
Буду гильзовать блок. Мастер просит поршня и гильзы. Какие поршня мне заказывать? Если у меня стояли три поршня L класса и один K? может заказать все L?
killerpest
12.10.2015, 20:09
32
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: ремонт блока
Я б написал, всё таки в
технодизеле
работал, но у меня нет DCI. Сори....
ilion
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
12.10.2015, 21:26
33
zahar100
Re: ремонт блока
killerpest
Итого: 1цилиндр - L
2-L
4-К
нет, заказать три L и один K. можете ваш вин дать?
zahar100
13.10.2015, 08:21
34
killerpest
Re: ремонт блока
X7LHSRDVN47238342
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
zahar100
Даже при том что буду менять колен и шатуны?
Может еще подскажешь, что можно использовать из аналагов безболезненно для дальнейшей эксплуатации.
RENAULT 8200379654 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ K9K
RENAULT 110447055R ПРОКЛАДКА ГБЦ (МЕТ)
Goetze 1402065000 Гильза цилиндра
RENAULT 150109834R маслонасос
RENAULT 8200382457 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
RENAULT 7701475074 КОМП. ШАТУНОВ 4ШТ.
RENAULT 7701473149 КОМП. УПОРН ПОЛУКОЛЕЦ КОЛЕНВАЛА 2ШТ(МЕТ)
RENAULT 121504680R Комп вкладышей шатунных 8шт. (мет)
Renault 120A13546R COLLECTION PISTON
Renault 120A14373R COLLECTION PISTON
Последний раз редактировалось killerpest; 13.10.2015 в
19:15
killerpest
13.10.2015, 21:54
35
zahar100
Re: ремонт блока
вообще то если будете менять колено и шатуны то всё это дело с классом поршня теряет смысл - после замены этих деталей по мануалу требуется подбирать класс поршня после проверки блока специальным прибором( фирменным) , вы такой не достанете, даже у оффициалов сомневаюсь что он имеется потому что стоит дорого, кстати техноту читали мою? там весь этот процесс описан. поэтому остаётся забить на это дело как делают все кто ремонтирует эти моторы и заказать поршня какие больше нравятся - там разница в высоте поршня не больше десятой доли миллиметра. по аналогам не подскажу но можете поспрашивать на форумах реношных , например здесь:
http://www.megane2.by/forum/5
или здесь:
http://www.club-renault.ru/forum/for...kspluatatsiya/
. маслянный насос ставить только оригинал но нетот номер который вы написали - это старая модель насоса с ней были проблеммы, я завтра дам другой номер.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
кстати на этих же форумах можете спросить насчёт выбора класса поршня - интересно что вам ответят.
zahar100
14.10.2015, 21:15
36
zahar100
Re: ремонт блока
вот номер насоса: 150003395R. т. к. корпус там немного отличается от старого насоса нужно ещё заменить один короткий болт крепления насоса на более длинный , вот его номер: 7703102107. судя по вашему посту на megane2.by вы ошибаетесь в определении причины проворота вкладышей - от соударения клапанов с поршнями вкладыши не как не страдают как показывает практика. вкладыши у вас разбило от того что проехали без масла когда его выдавило из под маслянного фильтра, я вам об этом писал ещё год назад.
zahar100
22.10.2015, 11:30
37
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Ремонт двигателя 1,5 dCi
Бертони:
Тема вышла за ремонт только блока поэтому переименованна в "Ремонт двигателя 1,5 dCi"
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
24.09.2017, 09:33
38
Hotrodxxx
1 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 02 окт 2017 22:04
Автомобиль: Nissan kubistar
zahar100
, А можно рабочую ссылку на свежий мануал по к9к. Заранее спасибо!
Hotrodxxx
Отправить личное сообщение для Hotrodxxx
Найти ещё сообщения от Hotrodxxx
24.09.2017, 11:16
39
Hotrodxxx
, Огромное спасибо. Скачал с Яндекс диска. Ура!
Hotrodxxx
02.10.2017, 21:18
40
yklon
1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Периодично можно отслеживать акции официальных дилеров. В прошлом году новый К9К дилер продавал под 90000 р за весь мотор.
yklon
Отправить личное сообщение для yklon
Найти ещё сообщения от yklon
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ремонт шины
Dmitriy81
05.04.2025
12:10
Запись на ремонт
ТЦ Лорант
19.03.2024
19:42
Кузовной ремонт
svh.serjo
14.01.2021
16:01
Ремонт в ванной.
Дмитрий Сталь
17.11.2014
19:51
КАСКО и ремонт
running777
17.07.2013
14:27
