Старый 07.10.2015, 22:46   #21
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: ремонт блока
Сообщение от zahar100 Посмотреть сообщение
эта технота древняя, в ней только самые первые модификации двигателя k9k, вот самая свежая: http://myfail.ru/pfixrcjwezju.html
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
вопрос к топикстартеру - что собираетесь делать с маслянным насосом? и почему перестали отвечать на мои сообщения в личке год назад когда я хотел помоч вам после появления вашей темы " выдавило масло" ?
Спасибо за свежую техноту !!!!!!!!!!!!!!
Старый 08.10.2015, 03:41   #22
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Масляный насос будет менятся на новый. Прстите что не отвечал. Было не до машины. Света в гараже год не было поэтому не занимался машиной. В мае выкапали и заменили кабель питающий гаражи.
Если не сложно, можешь мне этот файл скинуть на почту. У нас с инетом туго поэтому скачать не удается с этих обмеников. killerpest@mail.ru
Старый 08.10.2015, 07:53   #23
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Dima N
хорошо дизель не взял
действительно хорошо - не будет ненужных комментариев от невладельца дизеля
Последний раз редактировалось ilion; 12.10.2015 в 16:34.
Старый 08.10.2015, 08:19   #24
Сообщение от killerpest
скачал и скинул.
Старый 08.10.2015, 21:42   #25
zahar100
Аватар для zahar100
Онлайн: zahar100 вне форума
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
придётся сейчас всё обьяснять что тогда не успел. во первых - ваша турбина проехалась без масла и даже если она не имеет люфта скорее всего она долго не протянет. во вторых - проблеммы с подклиниваем редукционного клапана маслянного насоса не единичны , по этой проблемме есть сервисный боллетень а также были внесены изменения в маслянных насосах установленных на заводе. я видел много машин с проблеммой как у вас ( выбросило масло из под фильтра) . какой каталоговый номер насоса который вы собираетесь установить взамен вашего?
Старый 11.10.2015, 18:25   #26
killerpest
По турбине и масло насосу спасибо приму к сведению информацию.
Сейчас другие проблемы нарисовались.
На 1 и 3 цилиндре имеются задиры.
Нашел маркировку только на одном поршне который FM-C класс "К" на трех остальных маркировки нет и класс не указан. Я же не думаю что класс поршней может быть разным в одном блоке?
Старый 11.10.2015, 19:27   #27
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Не могу скачать техноту. Код не принимает. Может кто-нить перезалить?
Старый 11.10.2015, 19:39   #28
Ворчун2014, https://yadi.sk/i/USAG9VXnjfMJg
Старый 11.10.2015, 21:18   #29
zahar100
Аватар для zahar100
класс поршней очень даже может быть разным. а то что маркировку не нашли - может стоит немного сажу почистить? и вы не ответили какой номер насоса собираетесь ставить.
Старый 12.10.2015, 03:42   #30
killerpest
Номер насоса согласно диалогису.
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:41 ----------
Нагар я отчистил на поршнях. Ничего нет на них.
Старый 12.10.2015, 17:05   #31
killerpest
Получилось получить маркировки с поршней благодаря бывшей работе брательника. В хим. лаборатории восстановили маркировку на 2 поршнях на третьем ни как, сильные повреждения.
Итого: 1цилиндр - L
2-L
3-? , но все три поршня одинаковы по выдавленным маркировкам.
4-К
Масло насос №8200307174
Буду гильзовать блок. Мастер просит поршня и гильзы. Какие поршня мне заказывать? Если у меня стояли три поршня L класса и один K? может заказать все L?
Старый 12.10.2015, 20:09   #32
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Я б написал, всё таки в технодизеле работал, но у меня нет DCI. Сори....
Сообщение от ilion
Старый 12.10.2015, 21:26   #33
zahar100
Аватар для zahar100
Итого: 1цилиндр - L
2-L
4-К
нет, заказать три L и один K. можете ваш вин дать?
Старый 13.10.2015, 08:21   #34
killerpest
X7LHSRDVN47238342
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
Даже при том что буду менять колен и шатуны?
Может еще подскажешь, что можно использовать из аналагов безболезненно для дальнейшей эксплуатации.
RENAULT 8200379654 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ K9K
RENAULT 110447055R ПРОКЛАДКА ГБЦ (МЕТ)
Goetze 1402065000 Гильза цилиндра
RENAULT 150109834R маслонасос
RENAULT 8200382457 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
RENAULT 7701475074 КОМП. ШАТУНОВ 4ШТ.
RENAULT 7701473149 КОМП. УПОРН ПОЛУКОЛЕЦ КОЛЕНВАЛА 2ШТ(МЕТ)
RENAULT 121504680R Комп вкладышей шатунных 8шт. (мет)
Renault 120A13546R COLLECTION PISTON
Renault 120A14373R COLLECTION PISTON
Последний раз редактировалось killerpest; 13.10.2015 в 19:15.
Старый 13.10.2015, 21:54   #35
zahar100
Аватар для zahar100
вообще то если будете менять колено и шатуны то всё это дело с классом поршня теряет смысл - после замены этих деталей по мануалу требуется подбирать класс поршня после проверки блока специальным прибором( фирменным) , вы такой не достанете, даже у оффициалов сомневаюсь что он имеется потому что стоит дорого, кстати техноту читали мою? там весь этот процесс описан. поэтому остаётся забить на это дело как делают все кто ремонтирует эти моторы и заказать поршня какие больше нравятся - там разница в высоте поршня не больше десятой доли миллиметра. по аналогам не подскажу но можете поспрашивать на форумах реношных , например здесь: http://www.megane2.by/forum/5 или здесь: http://www.club-renault.ru/forum/for...kspluatatsiya/ . маслянный насос ставить только оригинал но нетот номер который вы написали - это старая модель насоса с ней были проблеммы, я завтра дам другой номер.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
кстати на этих же форумах можете спросить насчёт выбора класса поршня - интересно что вам ответят.
Старый 14.10.2015, 21:15   #36
zahar100
Аватар для zahar100
вот номер насоса: 150003395R. т. к. корпус там немного отличается от старого насоса нужно ещё заменить один короткий болт крепления насоса на более длинный , вот его номер: 7703102107. судя по вашему посту на megane2.by вы ошибаетесь в определении причины проворота вкладышей - от соударения клапанов с поршнями вкладыши не как не страдают как показывает практика. вкладыши у вас разбило от того что проехали без масла когда его выдавило из под маслянного фильтра, я вам об этом писал ещё год назад.
Старый 22.10.2015, 11:30   #37
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Ремонт двигателя 1,5 dCi
Бертони:
Тема вышла за ремонт только блока поэтому переименованна в "Ремонт двигателя 1,5 dCi"
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.09.2017, 09:33   #38
Hotrodxxx
Аватар для Hotrodxxx
Онлайн: Hotrodxxx вне форума
Был(а): 02 окт 2017 22:04
Автомобиль: Nissan kubistar
zahar100, А можно рабочую ссылку на свежий мануал по к9к. Заранее спасибо!
Старый 24.09.2017, 11:16   #39
Hotrodxxx
HID, Огромное спасибо. Скачал с Яндекс диска. Ура!
Старый 02.10.2017, 21:18   #40
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Периодично можно отслеживать акции официальных дилеров. В прошлом году новый К9К дилер продавал под 90000 р за весь мотор.
Ремонт шины Dmitriy81 Шины 21 05.04.2025 12:10
Запись на ремонт ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 13 19.03.2024 19:42
Кузовной ремонт svh.serjo Пензенская область 30 14.01.2021 16:01
Ремонт в ванной. Дмитрий Сталь ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 31 17.11.2014 19:51
КАСКО и ремонт running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7 17.07.2013 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
