02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
15.10.2015, 15:16
#1621
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от HID
Modigar, у человека старая прошивка ЭБУ и у него действительно ТЭНы включаются от -10
от +8 в шапке.
Вернее, я про текст под спойлером - там +5.
20.10.2015, 18:35
#1622
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от HID
от +8 в шапке.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
avilrom, до того кто прошивал машину далеко? может лучше обновить прошивку у ОД, а потом на ее основе уже перепрошиться от RSV опять (денег я так думаю за это второй раз не возмут)?
Итак, не стал городить огород и прошился у ОД (хотя, может, и зря,-ручное управление ТЭНами, на мой взгляд, всё же имеет ряд преимуществ). Тэны заработали, естественно, прошивка от RSW также естественно ушла в небытие. Веду переговоры по восстановлению.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
21.10.2015, 12:59
#1623
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Сообщение от avilrom
У вас всё нормально, без косяков.
У меня ТЭН работает от -10 по Цельсию.
С выходом новой заводской прошивки на её основе делается тюнинговая. В новой исправлен глюк с ТЭНами. Может, проще обновить тюнинговую прошивку rsw?
У меня adact, прошивал в августе. По ощущениям тэны включаются ниже +7 -- +5.
Эмм, не дочитал сообщение на другой странице...
Надеюсь, восстановление rsw будет без лишний забот.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
21.10.2015, 19:48
#1624
Сообщение от Antakam
Да, всё прошло гладко.
и EGR-offнутый!!!
21.10.2015, 20:06
#1625
Был(а): 24 июн 2025 08:12
У меня adact
Это которая +30% к мощности дает?
А как с расходом дела обстоят?
23.10.2015, 09:19
#1626
19.11.2015, 10:16
#1627
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Кто нибудь может сказать в обновленном бензиновом дастере 2,0 есть ФЕН???
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
19.11.2015, 11:10
#1628
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Не на 100%, а где-нибудь на 99%, если есть обогрев лобового, то фена нет... По крайней мере, эффекта нет, как на предыдущем, т.е. при регулировке ручками скорости (от 0 до макс и обратно) и температуры печки обороты двигателя смирно стоят на одном уровне и не дёгаются (хотя щелчки из под приборки звучат). И намёка на нагретый воздух из сопел тоже нет. Проверял сегодня утром. Заглянуть под консоль снизу не удалось, не видно нихрена, есть он там физически или нет, но не работает - это точно.
19.11.2015, 11:30
#1629
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
У меня тоже щелкает и не греет нифига, но у меня дорестайл. Год назад панель снимал для шумки, может что нарушил, ибо после этого ошибка "ДТОЖ плохой контакт электрической сети" в течении двух месяцев появлялась каждый день и исчезла только после сбрасывания через сканер.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.11.2015 в 14:44.
16.01.2016, 11:07
#1630
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня появилась такая проблема ... После остановки и перезапуска двигателя фен включается только после начала движения т.е. если после поездки заглушить мотор а потом запустить его через 5 ми то тены не включается сколько бы мотор не работал но стоит начать движение и все приходит в норму ... По моему такая проблема была до того как завод не исправил прошивку фена Я думаю что проблема вновь появилась После чип тюнинга.. У кого какие мысли?
16.01.2016, 11:18
#1631
алекскраснов, датчик температуры под капотом, соответственно при остановке он не продувается и думает что на улице тепло, соответственно ТЭН не включается.
16.01.2016, 11:56
#1632
Был(а): 04 фев 2025 17:30
алекскраснов, У вас всё в норме. Самая проблема у меня была осенью на рыбалке температура с утра около +5 прогреся с фенами лег спать. Часа через 3 начал замерзать и завёл машину. Ждал щелчков, а их нет и нет. Пришлось встать, проехать 200 метров и всё включилось. Машина прогрелась , а я не проспал рассвет.
И ещё один минус этой ситуации, когда стоишь и ждёшь кого-то. А тэны не включаются. Хотя это всё мелочи.
16.01.2016, 14:26
#1633
Ну при + 5 это пол беды а я стоял 40 мин.тарахтел было -12 и дул практически холодный воздух... А что если встрянеш где ни будь при -30...
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Да и той зимой такого не замечал
16.01.2016, 14:30
#1634
Если температура ОЖ при запуске двигателя выше +10 градусов, то ТЭНы не включатся.
16.01.2016, 14:32
#1635
zhiv, чот первый раз такое слышу...
16.01.2016, 14:40
#1636
Сообщение от HID
ну на безинке по крайней мере...
16.01.2016, 15:42
#1637
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Температура воздуха на впуске. Ниже +8 должна быть. При +9 уже не включится.
17.01.2016, 00:08
#1638
Сообщение от алекскраснов
При такой температуре и на впуске холодней. Запомните +8 грань. Т.е, +5 на улице На впуске после прогрева примерно + 20 конечно не включится. На улице минус 20 и машинка стоит час , то на впуске пусть + 3 -Тэны включились. Так понятно?
17.01.2016, 00:19
#1639
На праздниках отвез детей на горку, пока ехал, движок прогрелся всего на 2 палки.
Приехал заглушил на полчаса, потом замерз на улице стоять, завел, ТЭНы не работают, погазовал до 1800об и включились. Из за газования или сами по себе - хз.
На улице было где то -17С.
Так что при -30 замерзнуть не дадут.
19.01.2016, 11:28
#1640
Из мануала:
Для ускорения прогрева воздуха салона в систему отопления введены воздухонагревательные резисторы, называемые "нагревательными элементами отопления салона". ЦЭКБС определяет необходимость
включения нагревательных элементов, блок защиты и коммутации осуществляет управление нагревательными элементами отопителя салона. ЭБУ системы впрыска рассчитывает в зависимости от нагрузки на генератор ограничение по потребляемой нагревательными элементами мощности, а также выдает запрет на включение нагревательных элементов в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, нагрузки и скорости автомобиля.
для дизельки:
тэн включен, когда двигатель запущен при низкой температуре охлаждающей жидкости (< 15 °C) и при низкой температуре воздуха(< 5 °) (из опыта, при +8...+10).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
