Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 22.10.2015, 14:42   #581
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
А 7701478547 стоит 4079р !!! Я в ах...е!
Старый 22.10.2015, 14:58   #582
Бертони, Дэлфи HDF 954 1687рублей. От оригинала ИМХО отличается только коробочкой и отсутствием надписи Renault...
На крайнем ТО мне этот фильтр ОД поставил без вопросов.
Старый 22.10.2015, 15:59   #583
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я себе такой заказал, посмотрим как он !
Старый 22.10.2015, 16:15   #584
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
ОД и асам поставит без вопросов.Пометка только будет,что расходники клиента,неоригинал.Но судя по тому что по гарантии топливную всё равно не делают,оригинал от отказа в ремонте не спасёт.
Мне проще,гарантия закончилась
Старый 22.10.2015, 18:00   #585
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Та же причина, но асам себе дороже !
Старый 22.10.2015, 19:00   #586
semlis
Аватар для semlis
Согласен.Кстати,китайский оригинал тоже не нравится,топливо уходит,клапан в фильтре не держит.Следующий делфи ставить буду.
Старый 22.10.2015, 21:06   #587
Сообщение от semlis
Вот! Я тоже ему сразу стал не доверять.
Старый 22.10.2015, 22:28   #588
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
А у меня нормально держит, уже тыщ 15 накатал...
Старый 23.10.2015, 00:13   #589
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Может косяк конкретного экземпляра,у кого-то вроде было так.Предыдущий фильтр был такой же,честно отъездил 40000км.
Старый 23.10.2015, 06:53   #590
Сообщение от semlis
пометок не поставили
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
2 китайских фильтра откатал (ОД ставил) - нормально все было - разницы не заметил (может просто я распи*дяй)
Старый 23.10.2015, 18:26   #591
Борян
Аватар для Борян
Забрал в экзисте сегодня фильтр Дэлфи HDF 954:
ID:	85425   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Топливный фильтр Делфи.jpg
Последний раз редактировалось Борян; 23.10.2015 в 22:16.
Старый 23.10.2015, 20:40   #592
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Борян, Цена?
Старый 23.10.2015, 21:22   #593
Борян
Аватар для Борян
Борян, Цена?
Дык на картинке ж есть : 1694р.76к.
Старый 23.10.2015, 23:13   #594
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
И у меня с таким фильтром всё окей. Заводится сразу, даже после нескольких дней стоянки.
Старый 23.10.2015, 23:30   #595
semlis
Аватар для semlis
У нас 1478р.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Ну скорее проблема моего экземпляра.Может после ночи сразу завестись,может после 10 минут стоянки с трёхсекундным прокрутом.Но если грушей перед запуском прокачать то всегда сразу.
Старый 23.10.2015, 23:33   #596
lex1187
Аватар для lex1187
Почитал тут про пробеги под 40 тыщь и сам задумался, мож и вправду через 20 тысяч фильтр менять?......
Старый 24.10.2015, 12:19   #597
petrovich34rus
Аватар для petrovich34rus
Онлайн: petrovich34rus вне форума
Был(а): 07 ноя 2018 20:49
Автомобиль: duster
какой фильтр все таки заказать HDF954 цена 1386 или 8200813237 цена 2185. HDF954 нормальный фильтр? А то с топливной системой шутки плохи.
Старый 24.10.2015, 12:32   #598
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от petrovich34rus Посмотреть сообщение
Я так понял что это одно и тоже, только тот что дороже имеет ещё логотип рено, так как и тот и другой фильтры делфи, и кстати оригинальный с надписью рено зачастую китайский.
Когда себе выбирал тоже задумался какой взять: оригинал или HDF954, очень не хотелось попасть на китайский, поэтому и выбрал HDF954 !
Последний раз редактировалось Борян; 24.10.2015 в 12:43.
Старый 24.10.2015, 13:36   #599
Борян
Аватар для Борян
На фильтрах есть различия :
1) На HDF954 отсутствует вертикальная полоска , у оригинала она присутствует и нужна для более точного позиционирования при установке .
2) На HDF954 отсутствуют цветные точки (цвета точек соответствуют цветам топливных трубок) на верхней части фильтра где расположены входные/выходные каналы, но стрелочки присутствуют и совпадают с оригиналом , этого в общем то достаточно .
Название: Вертикальная полоска.jpg
ID:	85471   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2015, 19:12   #600
lex1187
Аватар для lex1187
Ну что вы всё заладили, Китай- Китай.... Китай ведь разный бывает, практически все известные мировые бренды имеют своё производство в Китае. Вон, с iPhone бегают все и ничего.
Кстати, а этот Делфи где делают?
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
