Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 24.10.2015, 19:39   #601
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Ну что вы всё заладили, Китай- Китай.... Китай ведь разный бывает, практически все известные мировые бренды имеют своё производство в Китае. Вон, с iPhone бегают все и ничего.
Кстати, а этот Делфи где делают?
на фото дачиа сделана в булгарии
кстати, тоже фильтр буду менять не ранее 20к
Старый 24.10.2015, 20:06   #602
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Борян
Забрал в экзисте сегодня фильтр Дэлфи HDF 954
Доложу вам, что сей фильтр лично на моё авто не подошёл((( Буртики фиксации оказались чуть толще и разъём топливопровода НЕ ФИКСИРОВАЛСЯ!!! Так и лежат у меня теперь два новых HDF954
Старый 24.10.2015, 20:32   #603
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Про фото, чего то не понял?
Старый 24.10.2015, 20:50   #604
Snake2004
ответ на вопрос
на предыдущей странице фото фильтра делфи, на коробке указано на что он и где сделан. То что для дачии подразумевает что для еврорынка, но может и не подразумевает
Старый 24.10.2015, 21:17   #605
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Согласен что Китай разный бывает, но всё же не известно какой могут в коробку сунуть, не хочу за топливную переживать.
А этот делфи в Болгарии лепят.
Старый 24.10.2015, 21:22   #606
lex1187
Аватар для lex1187
ответ на вопрос
Ну так и Болгария, не совсем "немцы" Так что думаю, если Рено разрешил ставить свой логотип на "китайском" фильтре, значит качество там соответствует.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Ну это же не бухой китаец в каком то подвале сидит и фильтра Рено клепает(про подделки сейчас не говорим).
Старый 24.10.2015, 22:00   #607
Борян
Аватар для Борян
Ещё один не маловажный фактор при выборе фильтра это цена, а если нет разницы зачем платить больше (условно: Болгарский и Китайский одного качества)!
Старый 24.10.2015, 22:47   #608
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. А не побывал ли кто не будь заменить топливный фильтр на другой, ну на пример как на фото, и перенести его под капот, а то так не удобно его менять под бампером, а здесь его откручиваешь как масляный и не какие трубки снимать не надо. У меня на иностранных грузовиках стояли какие то дорогущие, я их выкинул и купил с Бычка с подогревом вот уже 5 лет эксплуатирую и горя нет не летом ни в мороз.
Старый 25.10.2015, 05:25   #609
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
Странно... А у меня нормально встал...
Старый 25.10.2015, 10:05   #610
Бертони
Аватар для Бертони
Вот прямо сейчас буду заказывать фильтр с номером 8200813237 это то, что стояло с завода. Цена в Автодоке 2297р. Как придёт, посмотрю где сделан, ато в Автодоке утверждают, что производителя не возможно узнать при заказе.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.10.2015, 10:54   #611
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
У нас самой популярной темой стал авторский проект продления жизни галогенок. Считаю совершенно необходимым перенести процитированное сообщение в соседнюю тему того же раздела в качестве искры, инициирующей творческую дискуссию.
Прогнозирую не меньшую посещаемость и отзывчивость дизелеводов.
Вообще, любопытны результаты регулярного осеннего обострения.
В дополнение к этому, в теме брызговиков известный многим своими творческими идеями коллега тоже что-то задумал
А никто не замечал, что после установки увеличенных брызговиков, при езде по трассе больше 140, дастер потерял максималку и увеличился расход топлива? Ведь такие лопухи уж очень портят аэродинамику.
Старый 25.10.2015, 10:56   #612
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Осталось только найти соответствующий фильтр со способностью фильтровать до 2мкм. А это не так то просто, и тем более далеко не каждый производитель указывает эту фильтрующую способность.
PS: ув.модераторы, а нельзя ли в шапке темы разместить информацию по фильтрации топлива (в основном дорестайла касается), во избежании колхозинга с фильтрами? Насколько я понимаю, нам подходят только оригиналы от Рено и Делфи фильтры, остальные, даже именитых производителей, ставить опасно.
Последний раз редактировалось Modigar; 25.10.2015 в 11:06.
Старый 25.10.2015, 11:05   #613
ilion
Аватар для ilion
Ага... Учитывая надписи на китайском на его фотоминиатюре.
Старый 25.10.2015, 11:17   #614
Бертони
Аватар для Бертони
Это давно есть в шапке.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.10.2015, 12:26   #615
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
А вот такой вариант никто не рассматривал?
http://www.sogefifilterdivision.com/...ue=PFX&lang=RU
Цена в экзисте - 1300р.
По ссылке выбрать Рено, Дастер 1,5dci.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 25.10.2015, 14:34   #616
сталкер57
Всем привет, я имел ввиду не конкретный фильтр на фото а саму конструкцию которая подразумевает замену фильтра аналогично масленому, без снятия трубок при каждой замене, и не лазия под бампер. а подобрать я попробую в магазине у нас есть крупная фирма занимающиеся только фильтрами. Если найду отпишусь.
Старый 25.10.2015, 14:51   #617
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
сталкер57, вот тема - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12151
Вот что стоит у меня - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...16&postcount=8
И вот - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=10
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=13
Старый 25.10.2015, 15:34   #618
AkOm68, ну, у тебя стоит фильтр дополнительно к штатному, а человек хочет штатный заменить вообще... ИМХО не стоит так заморачиваться - раз в 10 тык можно и колесо снять и подкрылок открутить для замены... Это ж не двигатель вывешивать...
Старый 25.10.2015, 19:37   #619
AkOm68
Аватар для AkOm68
HID, так я изначально хотел вместо штатного поставить, но потом понял что лишним допфильтрация не будет и запараллелил.....
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
+ сепарация топлива....
Старый 25.10.2015, 21:18   #620
Snake2004
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Рассматривал, и даже купил, пока еще стоит реношный, а пурфлюкс ждёт своей очереди.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
