Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 25.10.2015, 21:26   #621
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от Snake2004
Рассматривал, и даже купил, пока еще стоит реношный, а пурфлюкс ждёт своей очереди.
Фильтрующая способность у него где то указана?
Старый 25.10.2015, 21:42   #622
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Я не нашел, была дискуссия по этому поводу, кто-то говорил о 3 микронах. Уже выше писал что смотрел картриджи пурфлюкса к другим фильтрам - понравилось качество.
Цена не сильно низкая чтобы вызывать подозрение, да и производство Франция радует немного.
Старый 25.10.2015, 21:45   #623
Германский Мале фильтр тоже сделан на совесть, и цена соответствующая и внутри выглядит хорошо и качественно, однако фильтрует 3-5мкм, и на Делфи топливную не подходит поэтому. А я ведь его хотел ставить, но вовремя прочитал его описание.
Старый 25.10.2015, 21:46   #624
Snake2004
781й многие ставят
Старый 25.10.2015, 21:51   #625
781й многие ставят
Хозяин-барин, как грица. Пока не будет информации от производителя о фильтрующей способности, я бы не стал рекомендовать его установку.
По большому счету, такая информация есть по оригиналам (косвенная) и по Делфи HDF954, от производителя.
Старый 25.10.2015, 22:00   #626
Snake2004
Найти информацию о фильтрующей способности топливного фильтра дастера задача практически нереальная.
Думаю что все приличные производители делают примерно одинаковые (по фильтр. способности) фильтра, уровня эдак 2-4микрона.
Точно знаю что асам - говнецо редкое, что и видно по его внутренностям, внутренности кнехта и пурфлюкса по качеству приемлемые.
Старый 26.10.2015, 13:32   #627
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Нет. Но для к9к 884 по декларации производителя подходит.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 26.10.2015, 13:35   #628
Сообщение от avilrom
Асам тоже подходит
Вот только он подходит всего один раз.
Старый 26.10.2015, 15:39   #629
avilrom
Аватар для avilrom
Асам тоже подходит
Молодца!!!
В десяточку
и EGR-offнутый!!!
Старый 27.10.2015, 22:43   #630
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
А так ни кто не пробовал вывести фильтр из под бампера? Правда тряпку под него пришлось подложить, чтобы не шатался и не обтирал кузов.
Установил в месте за место штатной лягушки. Лягушки у меня нет и за место него стоит топливный насос.
Старый 27.10.2015, 23:27   #631
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
На штатном фильтре заглушка на обратке стоит?Цель установки подкачивающего насоса?
Старый 27.10.2015, 23:41   #632
Makc
Аватар для Makc
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Да, обратка у меня в бак уходит. Когда стояла лягушка, то к меня подсос воздуха было. С эл.насосом проблема исчезла.
Старый 28.10.2015, 14:48   #633
Сообщение от Makc
А штатно он наверное не зря вертикально стоит, что бы сепарированная вода внизу скапливалась и на датчик своим присутствием влияла. А так полфильтра водой забъется и еще неизвестно какая смесь потом в топливную попадет.
Старый 28.10.2015, 18:59   #634
Makc
Аватар для Makc
Заправляю всегда сам с канистры через две сеточки, одна из них которая не пропускает воду. За полтора года только в заборнике топлива был лёд, да и не сильно он лежит у меня под уклоном. А на штатное место мне поставили бинар и топливный фильтр у меня под бампером просто висел и болтался.
Старый 28.10.2015, 20:07   #635
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Лежит в багажнике Делфи после 20тыс.км, будет кто пилить в питере чтобы элемент посмотреть? Мне нечем...
Старый 28.10.2015, 20:07   #636
Сообщение от Makc
Вода не обязательно через заправку попадет. Может наконденсироваться сама в баке при перепадах температур.
Старый 31.10.2015, 12:49   #637
Бертони
Аватар для Бертони
Вот прямо сейчас буду заказывать фильтр с номером 8200813237 это то, что стояло с завода. Цена в Автодоке 2297р. Как придёт, посмотрю где сделан, ато в Автодоке утверждают, что производителя не возможно узнать при заказе.
Пришёл мой фильтр. Оригинал, но почему-то без коробки и заглушки для датчика воды. Производитель не известен.
ID:	85782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85783   Нажмите на изображение для увеличения
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.10.2015, 16:10   #638
Че то он какой то помятый пришёл.
Старый 05.11.2015, 23:50   #639
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет у меня то же после 1-го ТО стоял Дэлфи 8200813237, Второе делал сам и после долгих консультаций поставил немецкий FRAM P10852A к сожалению характеристик фильтрующей способности не нашел ну вот уже 6 тысяч прошел нареканий нет. А вообще на работу топливной больше влияет качество топлива, если заливать всякое "Г" и непонятно где то не какой фильтр не спасет, я два раза поподал с топливом на грузовике, но там где заправлялся других вариантов не было. Но на грузовике Е-2 распылитель стоит 700 рублей, а тут.... Так что на дастере стараюсь на трассе лить топливо известной и проверенной сети. А вообще лучше заправляться в городах чем на трассе, все таки горожане, знают на какой заправке какое топливо.
Старый 13.11.2015, 14:45   #640
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Всем привет. Хочу сказать огромное всем спасибо про рассказы о ТФ.
Машинке 3 года и ТО3 решил делать сам. Заказал своему знакомому расходники и масло. А дело было в начале августа. В общем, то еще занятие было с заменой масла и фильтров воздушного и маслянного. У меня японцы все до этого были - так тут все не так .
Ну это лирика. Я тогда пол дня откручивал масляный фильтр. Так умудохался что топливный решил поменять потом. Потом это настало буквально пару дней назад. С тех пор я перекатал 5000 км. То есть фильтр после ТО-2 прошел 15 т км.
Ну думаю почитаю как ТФ меняться должен. А здесь такой АХТУНГ!!!
Беру фильтр в руки и читаю ASSAM!!!
Видать бог уберег. Звоню другу говорю так и так ....
Дааааа?????
Он созванивается со своими ренощниками (поставщиками) а они ему в ответ - гониво великолепная фирма и все такое бла бла бла
Вчера привез он мне HDF954 - 1550 р.
Говорит если есть сомнения ну его нах. Оба фильтра с виду одинаковые. Вот только в HDF954 при переворачивание с ног на голову отчетливо слышно как буд то шарик там катается - по моим предположением это работает обратный клапан. А в ASSAME тишина!!! Вот мой кореш и прифигел. Есть фото фильтров как вставить пока не могу разобраться. Как то не приходилось до этого.
Вот у кореша моего вопрос возник есть еще обратные клапана посте фильтра в системе?? Может в этом вся соль?
Прошу тапками не кидать и прошу прощения за много букоф.
ID:	86506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86509   Нажмите на изображение для увеличения
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
