16.11.2015, 01:04
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 5 сек.
Был(а): 19 июн 2017 11:55
Помогите снять защиту топливной рампы
Всем привет! Проблема возникла при очередной замене масляного фильтра. Начал откручивать защиту топливной рампы и никак не могу головкой на 13 поймать гайку, после нескольких часов мучений думаю дай ка сфотографирую гайку на дусе у тестя  и потом сфоткал свою  и ужаснулся, граней нет вообще, после танцев с бубном фильтр кое как открутил, но пришлось попотеть! Может кто что посоветует как мне теперь снять защиту топливной рампы и поставить нормальные гайки? До этого откручивал их только один раз, при первой замене масла...
16.11.2015, 01:41
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Помогите снять защиту топливной рампы
Попробуй наколотить ключ подходящего размера(бывают такие торцовые ключи - тонкостенные трубки,круглые а по краям грани сделаны,так вот,они из более мягкой стали,чем гайка) - главное с места сдвинуть,а там отвернётся,никуда не денется. Кстати,можно нагреть ключ,но не докрасна.
Последний раз редактировалось Олегъ; 16.11.2015 в 12:11.
Причина: невнимательно читал,посчитал за косяк сборщиков на заводе
16.11.2015, 06:22
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от bicmapk
Всем привет! Проблема возникла при очередной замене масляного фильтра. До этого откручивал их только один раз, при первой замене масла...
Так вы их откручивали?Почему сразу не поменяли?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
16.11.2015, 07:02
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Если откручивали, то случайно наоборот гайку не закрутили А???
16.11.2015, 07:44
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 1 мин. 12 сек.
Сообщение от Алексей764
Там же с другой стороны шайба, трубочку/головку не одеть.
Пытаться отворачивать лучше на очень горячем двигателе, гайка расширится больше шпильки.
ЗЫ, и я первый раз не мог свою трубочку одеть из-за смещения гайки в колодце, пришлось самый конец трубочки на конус стачивать, видимо на заводе они совсем тонкие, теперь перед окончательной затяжкой ищу среднее положение этой защиты на шпильках и затягиваю без фанатизма.
16.11.2015, 07:47
Барыга паршывок!
Да там шайба но неповерите я гдето на три витка так закрутил гайку! Потом только понял что что то не так и так же сфотал на телефон, потом пальцем выкручивал
16.11.2015, 07:54
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Енто гайка закрученная НАОБОРОТ!)))Если бы сам так однажды не закрутил,то и не поверил бы.Как ето у меня получилось-сейчас ума не приложу.Мне повезло,что я закрутил совсем чуть-чуть.Ех и заеекался я ее выкручивать!
В данном случае выкручивать придется саму шпильку крепления.Чем?Шпильковертом!Но сам шпильковертом никогда не работал.Даже если мы ушатаем,сломаем шпильку при демонтаже(все-таки сняв защиту рампы) -ето все таки лучше,чем останется так.
Я даже пытался приклеивать торец головки к торцу гайки суперклеем.И даже учитывая,что моя гайка была закручена без момента затяжки-клей не держал.Выкручивал по чуть чуть трением головки об поверхность гайки-шайбы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.11.2015, 07:55
Барыга паршывок!
SergeyPershin, теперь Я точно не один кто закрутил Гайку НАОБОРОТ
16.11.2015, 08:06
Алексей764, я бы никогда не признался,что так сделал если бы не тема.)))
16.11.2015, 08:07
Барыга паршывок!
Сообщение от SergeyPershin
И Я тоже
16.11.2015, 08:43
Во блин)) Значит я тоже не так закрутил
Буду пробовать вывернуть шпильку...
16.11.2015, 08:45
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
bicmapk,Возьми трубку круглую диаметром на 1мм меньше гайки,сделай вдоль трубки ножовкой пропил длиной 3-5мм,расширь конец трубки до диаметра гайки и в натяг набей ее на саму гайку,затем пробуй откручивать подходящим инструментом(пассатижи,разводной ключ)
16.11.2015, 08:51
Сообщение от v--k
Спасибо, попробую!
16.11.2015, 09:20
Ребят, как вы это делаете, пальцами наживляете?
Я просто гайку вставляю в трубочку, благо буртик шайбы не дает ее внутрь трубочки провалится, и наживляю на шпильку.
16.11.2015, 09:22
Барыга паршывок!
неее Вы не поняли! Я гайку выкручивал пальцем после того как закрутил наоборот...
16.11.2015, 09:30
#16
Не, я понял, что вы изначально ее пальцами накрутили
16.11.2015, 09:31
#17
Барыга паршывок!
В том то и дело что ключом, а как сам низнаю
16.11.2015, 09:33
#18
Вот и я ключом заворачивал
16.11.2015, 09:43
#19
В том то и дело,чтоб установить гайку на "посадочное место" ее надо "вложить" гранями в трубчатую головку.
Я без защиты рампы отъездил года 1,5,т.к при самостоятельном снятии не удавалось установить обратно.Гайка выпадала из головки при установке.
Но в крайний раз решил идти до конца.Между гранями гайки и головки вставил фольгу,так что гайка установилась в натяг.Одну я так закрутил.Как получилось так,что вторая гайка внутри "колодца" совершила сальто и пошла гранями к блоку-я понять не могу.И не очень помню.Просто надо быть внимательнее.
16.11.2015, 09:43
#20
ну а что такого? вставили гайку в головку/трубчатый ключ - при опускании этой конструкции в колодец, гайка выпадает из ключа и перевернувшись падает на шпильку обратной стороной - крутим ключ и он за счет трения заворачивает гайку обратной стороной... Если при этом еще пользоваться гайковертом - вообще не открутишь в последствии.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
