Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 01.09.2015, 13:38   #5141
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
легко.
угол не более 40-ка - раз;
условия - как раз идеальные (нет раскачки, все ровно) - два;
сцепление не в точке касания, а на прутьях - шина продавливается, что улучшает в разы зацепление - три.
можно, перегазовывая, и на дастере попробовать
Подделка, подделка. Этому видео уже в обед 100 лет, много обсуждали...
Старый 01.09.2015, 13:47   #5142
ptr
Аватар для ptr
Онлайн: ptr вне форума
Был(а): 19 окт 2015 13:12
Автомобиль: Mitsubishi L200, Renault Duster (жены)
И мну на глаз кажется, что угол около 30 гр, как эскалатор в метро.
Данный тестдрайв паджеры был снят много раз. На ютубе множество видео с ним. Так что убедиться, что там действительно 45 градусов не сложно )))
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
не соглашусь
1,2. ЦТ никак не выше Паджеро
Точно ниже, причем намного.
Для примера, L200 я наклонял до 45 градусов бокового уклона. Идет устойчиво и на бок грохнуться на пытается. Дастер уже на 30 градусах пытался завалиться.
Старый 01.09.2015, 14:01   #5143
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от ptr
вы говорите об устойчивости при поперечном наклоне. Здесь фактор не база, а соотношение высоты ЦТ и и ширины колеи
по поводу возможностей дастера - здесь показательно:
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 02.09.2015 в 11:49.
Старый 01.09.2015, 16:42   #5144
ptr
Аватар для ptr
Правильно, соотношение. Колея у Дастера 1560/1567. У L200 - 1520/1515.
И раз при более узкой колее L200 допускает больший боковой уклон, то значит и высота ЦТ у нее существенно ниже, чем у Дастера. Про что я и указал в ответ на утверждение, что у Дастера "ЦТ не выше, чем у Паджеро".
А подъемчик совсем смешной. Я по более крутому и не менее сыпучему не далее, как в июле этого года, в Лисьей бухте в Крыму на галстуке восьмерку тащил )))
А вот так я в позапрошлом там же ребят вытаскивал: http://www.youtube.com/watch?v=tOF-N1IHcG4
Но тогда и машинка была тяжелее и сидели они на пузе уже посреди подъема.
Старый 02.09.2015, 04:51   #5145
Кстати посмотрите ради интереса развесовку по осям у 4-го Паджеры, будете очень удивлены!
Старый 02.09.2015, 10:53   #5146
ptr
Аватар для ptr
Развесовку можно узнать только измерив. Не известно ведь, как машин к бездорожью подготавливали. Я, например, не стал себе силовой бампер с лебедкой на L200 ставить именно из-за того, что тогда желательно будет полтонны в кузове возить. Чтобы перед не перевешивал )
На самом деле, тут важно, какой привод основной.
УАЗ - оба моста неразрезные и на обеих осях можно блокировать дифференциалы - передняя и задняя ось равноправны
L200 и Pajero Sport - задний мост неразрезной, передний разрезной. Причем блокировка есть только заднего дифференциала - основной задний мост.
Duster - разрезные оба моста. Подключаемый задний. Получается, что основной все же передний мост.
На практике:
Duster - на сложных участках жену усаживаю на переднее пассажирское сиденье. Явно лучше идет.
L200 - на сложных участках откидываю задний борт и усаживаю жену на него )
Вот вам и развесовка - +- 100 кило оказываются весьма заметны )))
Старый 02.09.2015, 11:20   #5147
Сообщение от ptr Посмотреть сообщение
Развесовку можно узнать только измерив. Не известно ведь, как машин к бездорожью подготавливали...
Я Вам про стоковую развесовку талдычу!
У подавляющего большинства внедорожников морда в стоке весит больше жопы!
А у паджеры все наоборот!
Старый 05.09.2015, 12:01   #5148
Вепрь
Аватар для Вепрь
Онлайн: Вепрь вне форума
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Одолел 258 страниц, ахтунг )) последние 30 страниц дочитывал сейчас в свадебном отпуске, в
Черногории ) Полезной инфы максимум на 5 страниц. В баталиях темы тоже можно кой чего черпануть для интересующихся людей. Сам пока еще не бывал в условиях для теста 4х4.
Вернусь сейчас в Россию, поеду в Тверскую на охоту. Если были долгие и проливные дожди, можнл будет проверить lock.
А так буду ждать зимы.
С Уважением, Михаил
Старый 05.09.2015, 12:56   #5149
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от ptr
На Дастере шансов мало:
1. Высокий центр тяжести
2. Короткая база
3. Перегазовывая - убьешь или сцепление или приводы. А вот на дизеле шансы есть.
Есть на это дело АКПП. Дастер на ней прекрасно в горки карабкается.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
А этому поверишь?
http://www.youtube.com/watch?v=x42auS_pOQY
Именно L200 не нашел, но Паджера с ней очень близки.
Дастероводов таким не напугаешь. В реальных условиях и паджерам нюх начистим, чтоб не зазнавались:
Старый 08.09.2015, 10:22   #5150
ptr
Аватар для ptr
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
В таком случае сразу вопрос, который я так и не решил:
Что нужно сделать с Дастером, чтобы при езде по пашне не повредить кардан или, хотя бы, не оторвать глушитель?
Если на L200 все эти элементы находятся выше нижнего края рамы (кардан защищен 10 см поперечной балкой, приваренной к раме), то на Дастере не понятно, как эти элементы прикрыть (
Старый 08.09.2015, 10:46   #5151
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Защитой от Патриот
Старый 08.09.2015, 11:59   #5152
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
В субботу ездил на рыбалку на пруд (для чего именно и приобретался Дастер с полным приводом). Так вот, пришлось пересекать такие буераки, где переднему приводу делать нечего. А с учетом того что там еще и скользко было-роса на траве, то я даже засомневался в возможностях Дастера. Сам на всякий случай вообще вылез и предоставил возможность переезжать через эти траншеи своему сыну (благо если застрянет, мог бы ему сказать: - Куда ты поперся-тетеря? Не видишь что ли , что здесь и гусеничный трактор не пройдет? А если бы сам застрял- то пострадал бы мой отцовский авторитет. Чего допустить было нельзя).В конечном итоге со всеми препятствиями Дастер справился просто на ура. У сына тоже Дастер, но с передним приводом. Сказал если еще придется ему брать Дастер, то возьмет только полный привод.
Старый 24.09.2015, 16:36   #5153
ptr
Аватар для ptr
Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
Защитой от Патриот
Вы читали хоть, что я написал? Ни кардан, ни глушитель эта защита не прикрывает.
В том то и проблема, что для того чтобы защитить кардан, просто не к чему крепиться. Рамы то нет.
А глушитель конструктивно сделан так, что его не прикроешь. Разве что менять всю выхлопную систему.
Старый 24.09.2015, 20:30   #5154
Юрий А
Аватар для Юрий А
Не знаю, что у Вас там не прикрывает кардан, но защита от патриота у меня отлично защищает кардан.
Старый 12.11.2015, 21:20   #5155
Серёга44
Аватар для Серёга44
Онлайн: Серёга44 вне форума
Был(а): 17 мая 2019 06:38
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от mihail 067 Посмотреть сообщение
Я думаю, да. Трансмиссия все таки делается с запасом прочности
Полностью согласен. И главное она делается, уж поверте мне - специалистами. Не как вздумается, на глазок, а путем сложных математически и физически расчетов по возможным нагрузкам в сопромате. Доверяйте в этом плане производителю.
Старый 12.11.2015, 21:43   #5156
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Серёга44
Позвольте не согласится, производитель берёт среднестатистические параметры эксплуатации. Повышенная нагрузка может и не убьёт, но износ увеличит точно.
Современные авто это ещё тот компромисс между стоимостью, качеством, сроком службы.
Старый 12.11.2015, 22:14   #5157
Alsten
Аватар для Alsten
Сообщение от Серёга44 Посмотреть сообщение
Я тоже согласен, единственно думаю что это не такие уж сложные расчеты.
Старый 17.11.2015, 11:29   #5158
Юрий А
Аватар для Юрий А
Сегодня прошел ТО - 2. Крайняя поездка в сад была суровой, немного подморозило, лужи покрылись льдом, который под колесами сломался, выдавил решетку нижнюю, сломав ее и вырвало кусок пластика, там где должна быть противотуманка, дальше напоролся в траве на арматуру, была немного согнута по ходу движения. Так как у меня стоит полная защита днища внизу ничего не повредил, только замял кронштейн для крепления глушителя.
Старый 17.11.2015, 13:34   #5159
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Онлайн: Wehrwulf вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
По поводу возможностей дастера Берём и айда смотреть:
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 17.11.2015 в 13:51.
Старый 17.11.2015, 18:13   #5160
Вепрь
Аватар для Вепрь
Сурово. Увеличенной защиты двига/кпп нет ??
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
