Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
01.09.2015, 13:38
#5141
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
легко.
угол не более 40-ка - раз;
условия - как раз идеальные (нет раскачки, все ровно) - два;
сцепление не в точке касания, а на прутьях - шина продавливается, что улучшает в разы зацепление - три.
можно, перегазовывая, и на дастере попробовать
Подделка, подделка. Этому видео уже в обед 100 лет, много обсуждали...
01.09.2015, 13:47
#5142
Время онлайн: 21 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 19 окт 2015 13:12
Автомобиль: Mitsubishi L200, Renault Duster (жены)
И мну на глаз кажется, что угол около 30 гр, как эскалатор в метро.
Данный тестдрайв паджеры был снят много раз. На ютубе множество видео с ним. Так что убедиться, что там действительно 45 градусов не сложно )))
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
не соглашусь
1,2. ЦТ никак не выше Паджеро
Точно ниже, причем намного.
Для примера, L200 я наклонял до 45 градусов бокового уклона. Идет устойчиво и на бок грохнуться на пытается. Дастер уже на 30 градусах пытался завалиться.
01.09.2015, 14:01
#5143
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от ptr
вы говорите об устойчивости при поперечном наклоне. Здесь фактор не база, а
соотношение высоты ЦТ и и ширины колеи
по поводу возможностей дастера - здесь показательно:
VIDEO
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 02.09.2015 в 11:49 .
01.09.2015, 16:42
#5144
вы говорите об устойчивости при поперечном наклоне. Здесь фактор не база, а соотношение высоты ЦТ и и ширины колеи
Правильно, соотношение. Колея у Дастера 1560/1567. У L200 - 1520/1515.
И раз при более узкой колее L200 допускает больший боковой уклон, то значит и высота ЦТ у нее существенно ниже, чем у Дастера. Про что я и указал в ответ на утверждение, что у Дастера "ЦТ не выше, чем у Паджеро".
А подъемчик совсем смешной. Я по более крутому и не менее сыпучему не далее, как в июле этого года, в Лисьей бухте в Крыму на галстуке восьмерку тащил )))
А вот так я в позапрошлом там же ребят вытаскивал:
http://www.youtube.com/watch?v=tOF-N1IHcG4
Но тогда и машинка была тяжелее и сидели они на пузе уже посреди подъема.
02.09.2015, 04:51
#5145
Кстати посмотрите ради интереса развесовку по осям у 4-го Паджеры, будете очень удивлены!
02.09.2015, 10:53
#5146
Развесовку можно узнать только измерив. Не известно ведь, как машин к бездорожью подготавливали. Я, например, не стал себе силовой бампер с лебедкой на L200 ставить именно из-за того, что тогда желательно будет полтонны в кузове возить. Чтобы перед не перевешивал )
На самом деле, тут важно, какой привод основной.
УАЗ - оба моста неразрезные и на обеих осях можно блокировать дифференциалы - передняя и задняя ось равноправны
L200 и Pajero Sport - задний мост неразрезной, передний разрезной. Причем блокировка есть только заднего дифференциала - основной задний мост.
Duster - разрезные оба моста. Подключаемый задний. Получается, что основной все же передний мост.
На практике:
Duster - на сложных участках жену усаживаю на переднее пассажирское сиденье. Явно лучше идет.
L200 - на сложных участках откидываю задний борт и усаживаю жену на него )
Вот вам и развесовка - +- 100 кило оказываются весьма заметны )))
02.09.2015, 11:20
#5147
ptr
Развесовку можно узнать только измерив. Не известно ведь, как машин к бездорожью подготавливали...
Я Вам про стоковую развесовку талдычу!
У подавляющего большинства внедорожников морда в стоке весит больше жопы!
А у паджеры все наоборот!
05.09.2015, 12:01
#5148
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 10 ч. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Одолел 258 страниц, ахтунг )) последние 30 страниц дочитывал сейчас в свадебном отпуске, в
Черногории ) Полезной инфы максимум на 5 страниц. В баталиях темы тоже можно кой чего черпануть для интересующихся людей. Сам пока еще не бывал в условиях для теста 4х4.
Вернусь сейчас в Россию, поеду в Тверскую на охоту. Если были долгие и проливные дожди, можнл будет проверить lock.
А так буду ждать зимы.
С Уважением, Михаил
05.09.2015, 12:56
#5149
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от ptr
На Дастере шансов мало:
1. Высокий центр тяжести
2. Короткая база
3. Перегазовывая - убьешь или сцепление или приводы. А вот на дизеле шансы есть.
Есть на это дело АКПП. Дастер на ней прекрасно в горки карабкается.
VIDEO
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
ptr
Дастероводов таким не напугаешь. В реальных условиях и паджерам нюх начистим, чтоб не зазнавались:
VIDEO
08.09.2015, 10:22
#5150
gаns
В таком случае сразу вопрос, который я так и не решил:
Что нужно сделать с Дастером, чтобы при езде по пашне не повредить кардан или, хотя бы, не оторвать глушитель?
Если на L200 все эти элементы находятся выше нижнего края рамы (кардан защищен 10 см поперечной балкой, приваренной к раме), то на Дастере не понятно, как эти элементы прикрыть (
08.09.2015, 10:46
#5151
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
ptr
Защитой от Патриот
08.09.2015, 11:59
#5152
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
В субботу ездил на рыбалку на пруд (для чего именно и приобретался Дастер с полным приводом). Так вот, пришлось пересекать такие буераки, где переднему приводу делать нечего. А с учетом того что там еще и скользко было-роса на траве, то я даже засомневался в возможностях Дастера. Сам на всякий случай вообще вылез и предоставил возможность переезжать через эти траншеи своему сыну (благо если застрянет, мог бы ему сказать: - Куда ты поперся-тетеря? Не видишь что ли , что здесь и гусеничный трактор не пройдет? А если бы сам застрял- то пострадал бы мой отцовский авторитет. Чего допустить было нельзя).В конечном итоге со всеми препятствиями Дастер справился просто на ура. У сына тоже Дастер, но с передним приводом. Сказал если еще придется ему брать Дастер, то возьмет только полный привод.
24.09.2015, 16:36
#5153
Юрий А
Защитой от Патриот
Вы читали хоть, что я написал? Ни кардан, ни глушитель эта защита не прикрывает.
В том то и проблема, что для того чтобы защитить кардан, просто не к чему крепиться. Рамы то нет.
А глушитель конструктивно сделан так, что его не прикроешь. Разве что менять всю выхлопную систему.
24.09.2015, 20:30
#5154
ptr
Не знаю, что у Вас там не прикрывает кардан, но защита от патриота у меня отлично защищает кардан.
12.11.2015, 21:20
#5155
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 2 мин. 17 сек.
Был(а): 17 мая 2019 06:38
Автомобиль: дастер
Re: Полный привод на Дастере
mihail 067
Я думаю, да. Трансмиссия все таки делается с запасом прочности
Полностью согласен. И главное она делается, уж поверте мне - специалистами. Не как вздумается, на глазок, а путем сложных математически и физически расчетов по возможным нагрузкам в сопромате. Доверяйте в этом плане производителю.
12.11.2015, 21:43
#5156
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Серёга44
Позвольте не согласится, производитель берёт среднестатистические параметры эксплуатации. Повышенная нагрузка может и не убьёт, но износ увеличит точно.
Современные авто это ещё тот компромисс между стоимостью, качеством, сроком службы.
12.11.2015, 22:14
#5157
Серёга44
Я тоже согласен, единственно думаю что это не такие уж сложные расчеты.
17.11.2015, 11:29
#5158
Сегодня прошел ТО - 2. Крайняя поездка в сад была суровой, немного подморозило, лужи покрылись льдом, который под колесами сломался, выдавил решетку нижнюю, сломав ее и вырвало кусок пластика, там где должна быть противотуманка, дальше напоролся в траве на арматуру, была немного согнута по ходу движения. Так как у меня стоит полная защита днища внизу ничего не повредил, только замял кронштейн для крепления глушителя.
17.11.2015, 13:34
#5159
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 1 мин. 34 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
По поводу возможностей дастера
Берём
и айда смотреть:
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 17.11.2015 в 13:51 .
17.11.2015, 18:13
#5160
Юрий А
Сурово. Увеличенной защиты двига/кпп нет ??
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00 .
