Старый 02.12.2015, 01:25   #1
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
По умолчанию Замена лампы в блоке управлния отплением,
Сгорела лампочка в блоке управления отоплением. Прочитал все, что мог, и не нашел как снять ручки с регуляторов , и замена лампочек в них.
Старый 02.12.2015, 01:30   #2
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Замена лампы в блоке управлния отплением,
Мб поможет?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...478#post538478
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 02.12.2015, 08:13   #3
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Вам лампочку поменять или ручки снять? Для замены лампочки, ручки не надо снимать. Надо снять две рамки, открутить блок управления и вытащить его. Лампы находятся сзади блока.
Старый 02.12.2015, 12:34   #4
Volodi
Аватар для Volodi
Всем огромное спасибо , так дружно откликнулись !!!
Спасибо за инфу . А как крутилки снять ?? Хотел добавить подсветку с торца крутилки , а то не удобно смотреть на положение ручек.
Старый 02.12.2015, 21:20   #5
aca300
Аватар для aca300
В идеале, снять блок и разобрать его. Но можно и просто тянуть на себя. На крутилках по 4 защёлки, и их можно отломить. Поэтому самое простое, наклеите полоски не снимая крутилки.
Старый 03.12.2015, 21:35   #6
Volodi
Аватар для Volodi
aca300, Да ломать это плохо . Надо найти способ снятия ручек , потому что полоски есть даже светоотражающие поставил , но в темное время суток не видно . Погода сыро, стекла потеют, пригодиться работать крутилками .
Старый 03.12.2015, 21:51   #7
aca300
Аватар для aca300
Volodi, я же написал. Снимите весь (всё равно лампы менять) блок и разберите.
Есть ещё способ. Сама ручка разбирается на 4 части. Можно снять чёрный круг и хром окантовку не снимая саму ручку. В чёрной заглушке просверлите отверстие, а потом заклеите плёнкой. Ночью через отверстие будет свет. ))))
Старый 03.12.2015, 21:58   #8
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
А я у себя наклеил на крутилки кусочки пластика и теперь положение регуляторов легко "читаются" на ощупь. Очень удобно во время движения, не надо смотреть вниз. Разбирать панель чтобы увеличить подсветку лень.
Сменил Сандерко на Дусю...
Замена лампы подсветки регулятора температуры. rv3 Свет и оптика 58 18.12.2023 15:38
Лампы подсветки заднего номера Andron46 Свет и оптика 49 16.10.2019 12:21
Фары, лампы, противотуманки, габариты... Eugene Проблемы и поломки 836 01.10.2019 09:50
LED лампы в боковые повторители сигнала поворота kolika33 Свет и оптика 11 30.09.2015 15:46
Активация лампы открытых дверей в Authentique advokat53 Тюнинг и доработки 2 11.11.2013 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
