22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
01.12.2015, 21:36
#301
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Менял в редукторе и раздатке на 48500 - нормальное масло. Потемнело, но не черное. Х.з. че надо делать, чтоб в редуторе масло уработать.
02.12.2015, 05:19
#302
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Менял в трех местах больше года назад при пробеге 10.000км. Сзади действительно масло было черное и стружки было на магните очень много в отличии от раздатки, там было масло светлое, не знаю почему так, ведь в задний редуктор и раздатку на заводе льют одну и ту же минералку 80на90.
02.12.2015, 13:11
#303
Был(а): 29 мая 2025 08:08
В моих агрегатах была дисперсия, (вода с маслом). При этом броды ещё не штурмовал и пробег масла 2000км был на момент замены, после обкатки.
Есть мысль, что первый из новой бочки на заводе получает весь набор "полезных элементов" со дна. Во всех маслах содержится вода в малом количестве.
Тут как повезёт, поэтому некоторые отмечают чистое масло у себя.
Даже хвалёный мотюль гер 300 этим грешит, у меня сейчас такой в раздатке с задним мостом. Поэтому со дна шприцом не набираю.
Если перелить из литровой баклажки в стекло, на дне, со временем образуется шарик воды.
04.12.2015, 11:32
#304
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 21 мин. 56 сек.
Был(а): 29 ноя 2018 18:24
Автомобиль: Дастер - 2,0; 4х4.
Я не знаю, никакой эмульсии или чего подобного вроде не было, механик показал абсолютно чистое масло, даже предложил до 50 000 доездить, я говорю раз уже вскрыли, давай менять. Залили лукойл 75w90 тм-5 в раздатку и редуктор, коробку пока не стали. Эту зиму откатаю, дальше буду лить импортное. Посмотрел разные сайты, решаю что мотуль (коробка G-4, раздатка и редуктор G-5). Смотрел про Бардаль ?????? Может кто что знает про это масло, прошу написать. СПАСИБО!
04.12.2015, 13:32
#305
Сообщение от maks600
Я менял по двум причинам:
1) Обкатка до 2000 км, обновить масла (по регламенту Сузуки следовал) .
2) Зимние условия.
Штатное масло минералка, в раздатке и заднем мосту мёрзнет уже от -10'. Накат плохой и т.д.
Мотюль 75w80 в коробку будет похуже эльфа штатного, зимой.
Сам, со штатки в коробку, хочу перейти на кастрол ве фе 75w80, что в шапке темы, хотя и штатное довольно быстро прогревается до рабочего сост.
P.S. - уже перешёл на кастрол, коробка как летом, выжимать не надо при запуске уже, переключается хорошо, выкат лучше по-утру стал, на непрогретом.
Мотюль гер 300 75w90 для раздатки и з.моста хороший вариант, сейчас залито, не мёрзнет.
Бардали разные там- излишества.
Последний раз редактировалось hiker51; 26.02.2016 в 16:34.
Причина: добавка
04.12.2015, 20:04
#306
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от hiker51
Да и для КПП тоже нормально. 2 года езжу . Все отлично.
04.12.2015, 21:03
#307
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Я то блин, на родном Дастер клубе и не запостил видимо зимой...
У меня заводское слитое, как бы и не мерзло совсем сильно при -25.
А вот по загустеванию на морозе, показалось или нет, что в раздатке и в заднем мосту все же масло разное... могу ошибаться
04.12.2015, 21:13
#308
Сообщение от Borysych
Так вязкость почти в 2 раза больше, на форумах отмечали задержку выключения скоростей на некоторых коробках.
04.12.2015, 21:27
#309
mayorvs, Родные масла явно разные. В редукторе гуще. Привет Володя.
04.12.2015, 21:27
#310
Сообщение от mayorvs
По ощущениям как раз и совпадает с данным видео.
Смену масла производил в середине декабря, было -15-17'.
В коробке к -30' масло резко встаёт колом, но быстро отходит.
Был логан, по нему сужу о работе коробки.
Всё больше склоняюсь к применению кастрол 75w80, что в шапке темы.
04.12.2015, 22:24
#311
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сегодня поменял все масла на Motul. В коробку 75W- 80, в раздатку и редуктор взял 80W-90, усиленное дисульфидом молибдена.
05.12.2015, 12:58
#312
Конкретно на МКПП моего Дастера 2,0 задержек выключения скоростей за 2 года эксплуатации масла Motul GEAR 300 75W-90 не отмечено
13.12.2015, 19:08
#313
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Хочу поменять масло.Вопрос к тем кто менял масло в раздатке и заднем редукторе: обязательно надо покупать уплотнительные шайбы? или можно старые использовать, просто потуже затянуть? Спасибо.
13.12.2015, 19:14
#314
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от 4х4
Можно старые или альтернативных производителей по коду подобрать. Они дешевые.
Последний раз редактировалось Bizet; 13.12.2015 в 19:36.
13.12.2015, 20:09
#315
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от 4х4
Менял масло в заднем дифе, прокладку старую поставил, только нулевкой на плите по ней прошелся, да и сильнее затягивать ни к чему, ИМХО.
13.12.2015, 21:10
#316
Когда менял масло в заднем дифе, то покупал покладки для Ниссана, они точно такие же и тогда были дешевле в 3 раза, хотя каталожный номер один и тот же.
16.12.2015, 16:05
#317
на сайте мотуль написано что это масло для спортивных машин. при подборе по марке авто, показывает Motylgear 75W80, API GL-4/GL-5. АСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И МОСТОВ. SAE 75W-80. TECHNOSYNTHESE.
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки.
16.12.2015, 16:14
#318
maks600, оно превращается в пластилин уже при -36
18.12.2015, 09:54
#319
Сергей, у нас в солнечном Скобарестане (Псковская обл.) таких морозов не было уже много много лет. по характеристикам 75w до - 40.
14.02.2016, 15:41
#320
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
На 65 т.км вместе с заменой ремня/роликов грм сменил масло в мкпп/ред-ре/раздатке на CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90, исходя из рекомендаций РЕНО и личного опыта использования трансмиссионных масел этого производителя. Пластиковые заливные пробки заменил на нержавейку, все прокладки пробок - медь.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
