Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 16.12.2015, 22:36   #2641
Онлайн: Strusto на форуме
Я ещё эндоскопом загляну туда, будет видеодказательство!
А шланг какого диаметра можно запихнуть у нас вместо щупа, чтоб не бояться защемления при выдергивании?
Старый 16.12.2015, 22:46   #2642
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
6мм шланг в комплекте к насосу, проверил его строительным феном на плывучесть от температуры, -100' держит нормально, остаётся достаточно жёстким. Но я ещё VAG шланг купил в автодоке, номер уже не помню, 50р.
Чёрного цвета, жёсткий, где то в постах выше писал номер. Сделал свой штуцер под ёлку насоса. Как дубликат, на всякий случай.
Надо будет без откачки потыкать обоими в днище поддона и выбрать.
Старый 17.12.2015, 07:06   #2643
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
[QUOTE=hiker51;771044]
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Лада Гранта, ТО-1 = 2000км, чётко прописано в сервисной книжке!
Считаю такой подход правильным! Принудительно заставляют клиента, слить обкатку, или слёт с гарантии. Производитель отечественных жигулей больше заботится, чем какие-то хфрансузы.
Автоваз советует совершенно верно. Ведь он заинтересован чтобы авто имело хоть какие-то шансы дожить до гарантийного срока
Старый 17.12.2015, 09:07   #2644
hiker51
Аватар для hiker51
[QUOTE=Bizet;771203]
Ага, борьба противоположностей, одни хотят чтоб ходило не дольше гарантии, при заложенном большем ресурсе, другие дотянуть до окончания гарантии.
Старый 17.12.2015, 09:49   #2645
Полистал последние страниц десять, номер не нашел, буду благодарен, ежели скинешь.
Хочу летом на даче с компрессором от холодильника поиграться
Старый 17.12.2015, 09:55   #2646
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Остаток масла в поддоне F4R после слива масла через пробку (фото не мое)
Слитые остатки и вычищенный поддон.
Однако, насос не особо уменьшает остатки масла после удаления старого масла насосом....
Гораздо проще и безопаснее, после сливания масла через отверстие пробки, шприцом одноразовым с надетой трубкой, убрать эти остатки масла. Да и затраты на шприц "копеечные"....
Последний раз редактировалось прибалт11; 17.12.2015 в 10:12.
Старый 17.12.2015, 10:58   #2647
hiker51
Аватар для hiker51
N0201507 VAG номерок трубки, 1метр = 50р в заказе своём взял.
http://www.autodoc.ru/Web/part/vag/657/art/N0201507
Подключил через универсальный штуцер, обрезав лишнее и одев кусочек от выпускной трубки насоса.
Штуцера в автомагах, в отделе для стеклоомывателя, трубки разного диаметра сращивать.
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Во, эти фотки и я где-то и видел..
Есть насосы ручные 300р-1300р по-бюджетнее. Применяются для замены масла на катерах и яхтах. Т.К. там не слить по другому. На Али их валом.
Просто электрическим удобнее, руки свободны и качает интенсивнее.
Тот же шприц, тока как электровеник.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Тема выбора масла плавно перетекает в ТО, поскольку с маслами уже всё обсосано.
Не какое залить, а как его поизощрённее поменять
Сам, в феврале, попробую хардкорно на улице, в сильный мороз, сделать это!
Старый 17.12.2015, 11:00   #2648
Иезекиль
Аватар для Иезекиль
Онлайн: Иезекиль вне форума
Был(а): 10 авг 2016 21:35
Автомобиль: Дастер
А не дороговато на Али просят - 36 баксов ?
Старый 17.12.2015, 11:01   #2649
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
шприц для промывки ушей, он от 100 до 200 мл., убрать остаток, это максимум на два раза качнуть. Надежный и безотказный в отличии от китайских пластиковых груш и уж темболее механических насосов из дешевого пластика.
ЗА код от трубочки спасибо
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 17.12.2015, 11:12   #2650
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Ручные есть и в России за 1000р , достаточно набрать в яндексе, - насос замены масла для яхт.
Шприц из аптеки если с резинкой внутри, одноразово отработает.
С пластиковым поршнем, - то надолго.
Тот электрический масляный насос вполне приличного качества, как и многие компрессоры типа "премиум" сегмента у нас (Беркут , Агрессор).
Старый 17.12.2015, 11:29   #2651
@ндрей86rus
У меня на старой СТО шприцу 200мл, лет 5 было и работал без проблем. Поменяли только потому, что мутный за 5 лет стал. Так им по объему не одна бочка масла вычерпана была. Поршень обычный пластиковый.
Цена ему рублей 50. На тысячу, если использовать как одноразовый, соответственно 20 раз масло поменять можно. И купить можно почти в любой крупной аптеке.
Старый 17.12.2015, 11:37   #2652
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Во времена владения Фолькс.Пассат откачивал масло через щуп, получалось откачать на 150-200 гр больше, чем через сливную пробку.
Насос типа этого
Старый 17.12.2015, 11:38   #2653
Был(а): 22 июн 2025 20:57
]Тема выбора масла плавно перетекает в ТО, поскольку с маслами уже всё обсосано.
На любой СТОшке это 300 руб стоит, смысл корячиться?
Старый 17.12.2015, 12:08   #2654
@ндрей86rus
Насос типа этого
24 шприца 200 грамовых купить в аптеке можно смысл такие деньги тратить?
Старый 17.12.2015, 12:15   #2655
прибалт11
Согласен на 100%....тем более, что этим насосом пользоваться придется один раз в год в лучшем случае.
Старый 17.12.2015, 12:24   #2656
Андрей_1974
Мне он обошёлся на халяву
Написал к тому, что через щуп реально больше масла откачивается.
Старый 17.12.2015, 12:30   #2657
жаба74
Аватар для жаба74
Онлайн: жаба74 вне форума
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Да хрен там за 300.Я недели 2 назад озадачился этим вопросом!Со снятием защиты-меньше 600 рублей не нашёл!Раньше менял сам,но гараж где яма сильно замело снегом!В результате-вырезал из старой канистры тазик, постелил картонку и поменял на улице,не снимая защиты!Эстакаду я тоже не нашёл!
Старый 17.12.2015, 12:31   #2658
прибалт11
Через щуп больше, чем шприцом через открученную пробку?
Старый 17.12.2015, 12:32   #2659
@ндрей86rus
Смысл халявы в пример приводить? Люди кто планирует своими руками масло менять им где халяву брать? Или делитесь или предлагайте реальные варианты
Старый 17.12.2015, 12:32   #2660
Андрей_1974
Да. По крайней мере на Пассате так было.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
