Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 133 из 539
Первая
33
83
123
131
132
133
134
135
143
183
233
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
16.12.2015, 22:36
2641
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
hiker51
Я ещё эндоскопом загляну туда, будет видеодказательство!
А шланг какого диаметра можно запихнуть у нас вместо щупа, чтоб не бояться защемления при выдергивании?
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
16.12.2015, 22:46
2642
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
6мм шланг в комплекте к насосу, проверил его строительным феном на плывучесть от температуры, -100' держит нормально, остаётся достаточно жёстким. Но я ещё VAG шланг купил в автодоке, номер уже не помню, 50р.
Чёрного цвета, жёсткий, где то в постах выше писал номер. Сделал свой штуцер под ёлку насоса. Как дубликат, на всякий случай.
Надо будет без откачки потыкать обоими в днище поддона и выбрать.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
17.12.2015, 07:06
2643
Bizet
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
[QUOTE=hiker51;771044]
SevenSkyi
Лада Гранта, ТО-1 = 2000км, чётко прописано в сервисной книжке!
Считаю такой подход правильным! Принудительно заставляют клиента, слить обкатку, или слёт с гарантии. Производитель отечественных жигулей больше заботится, чем какие-то хфрансузы.
Автоваз советует совершенно верно. Ведь он заинтересован чтобы авто имело хоть какие-то шансы дожить до гарантийного срока
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
17.12.2015, 09:07
2644
hiker51
[QUOTE=Bizet;771203]
hiker51
Ага, борьба противоположностей, одни хотят чтоб ходило не дольше гарантии, при заложенном большем ресурсе, другие дотянуть до окончания гарантии.
hiker51
17.12.2015, 09:49
2645
hiker51
Полистал последние страниц десять, номер не нашел, буду благодарен, ежели скинешь.
Хочу летом на даче с компрессором от холодильника поиграться
17.12.2015, 09:55
2646
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Остаток масла в поддоне F4R после слива масла через пробку (фото не мое)
Слитые остатки и вычищенный поддон.
Однако, насос не особо уменьшает остатки масла после удаления старого масла насосом....
Гораздо проще и безопаснее, после сливания масла через отверстие пробки, шприцом одноразовым с надетой трубкой, убрать эти остатки масла. Да и затраты на шприц "копеечные"....
Последний раз редактировалось прибалт11; 17.12.2015 в
10:12
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
17.12.2015, 10:58
2647
hiker51
N0201507 VAG номерок трубки, 1метр = 50р в заказе своём взял.
http://www.autodoc.ru/Web/part/vag/657/art/N0201507
Подключил через универсальный штуцер, обрезав лишнее и одев кусочек от выпускной трубки насоса.
Штуцера в автомагах, в отделе для стеклоомывателя, трубки разного диаметра сращивать.
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
прибалт11
Во, эти фотки и я где-то и видел..
Есть насосы ручные 300р-1300р по-бюджетнее. Применяются для замены масла на катерах и яхтах. Т.К. там не слить по другому. На Али их валом.
Просто электрическим удобнее, руки свободны и качает интенсивнее.
Тот же шприц, тока как электровеник.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Тема выбора масла плавно перетекает в ТО, поскольку с маслами уже всё обсосано.
Не какое залить, а как его поизощрённее поменять
Сам, в феврале, попробую хардкорно на улице, в сильный мороз, сделать это!
hiker51
17.12.2015, 11:00
2648
Иезекиль
12 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 10 авг 2016 21:35
Автомобиль: Дастер
hiker51
А не дороговато на Али просят - 36 баксов ?
Иезекиль
Отправить личное сообщение для Иезекиль
Найти ещё сообщения от Иезекиль
17.12.2015, 11:01
2649
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
hiker51
шприц для промывки ушей, он от 100 до 200 мл., убрать остаток, это максимум на два раза качнуть. Надежный и безотказный в отличии от китайских пластиковых груш и уж темболее механических насосов из дешевого пластика.
ЗА код от трубочки спасибо
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
17.12.2015, 11:12
2650
hiker51
@ндрей86rus
Ручные есть и в России за 1000р , достаточно набрать в яндексе, - насос замены масла для яхт.
Шприц из аптеки если с резинкой внутри, одноразово отработает.
С пластиковым поршнем, - то надолго.
Тот электрический масляный насос вполне приличного качества, как и многие компрессоры типа "премиум" сегмента у нас (Беркут , Агрессор).
hiker51
17.12.2015, 11:29
2651
@ндрей86rus
hiker51
У меня на старой СТО шприцу 200мл, лет 5 было и работал без проблем. Поменяли только потому, что мутный за 5 лет стал. Так им по объему не одна бочка масла вычерпана была. Поршень обычный пластиковый.
Цена ему рублей 50. На тысячу, если использовать как одноразовый, соответственно 20 раз масло поменять можно. И купить можно почти в любой крупной аптеке.
@ндрей86rus
17.12.2015, 11:37
2652
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:51
Во времена владения Фолькс.Пассат откачивал масло через щуп, получалось откачать на 150-200 гр больше, чем через сливную пробку.
Насос типа
этого
Андрей_1974
17.12.2015, 11:38
2653
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
hiker51
]Тема выбора масла плавно перетекает в ТО, поскольку с маслами уже всё обсосано.
На любой СТОшке это 300 руб стоит, смысл корячиться?
17.12.2015, 12:08
2654
@ндрей86rus
Андрей_1974
Насос типа
этого
24 шприца 200 грамовых купить в аптеке можно смысл такие деньги тратить?
@ндрей86rus
17.12.2015, 12:15
2655
прибалт11
@ндрей86rus
Согласен на 100%....тем более, что этим насосом пользоваться придется один раз в год в лучшем случае.
прибалт11
17.12.2015, 12:24
2656
Андрей_1974
@ндрей86rus
Мне он обошёлся на халяву
Написал к тому, что через щуп реально больше масла откачивается.
Андрей_1974
17.12.2015, 12:30
2657
жаба74
6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Да хрен там за 300.Я недели 2 назад озадачился этим вопросом!Со снятием защиты-меньше 600 рублей не нашёл!Раньше менял сам,но гараж где яма сильно замело снегом!В результате-вырезал из старой канистры тазик, постелил картонку и поменял на улице,не снимая защиты!Эстакаду я тоже не нашёл!
жаба74
Отправить личное сообщение для жаба74
Найти ещё сообщения от жаба74
17.12.2015, 12:31
2658
прибалт11
Андрей_1974
Через щуп больше, чем шприцом через открученную пробку?
прибалт11
17.12.2015, 12:32
2659
@ндрей86rus
Андрей_1974
Смысл халявы в пример приводить? Люди кто планирует своими руками масло менять им где халяву брать? Или делитесь
или предлагайте реальные варианты
@ндрей86rus
17.12.2015, 12:32
2660
Андрей_1974
прибалт11
Да. По крайней мере на Пассате так было.
Андрей_1974
Страница 133 из 539
Первая
33
83
123
131
132
133
134
135
143
183
233
Последняя
Здесь присутствуют: 7
(пользователей: 0 , гостей: 7)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
