Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 13.02.2014, 16:07   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
По умолчанию Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
ID:	47821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48599   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (510.5 Кб, 5212 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
Старый 24.12.2015, 20:14   #281
DaveMF
Аватар для DaveMF
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
На выходных соберу несколько полных комплектов камер (с проводами и подсветками) из плафонов имеющих недостатки от совсем маленьких вкраплений или паутинок до заметных пузырьков. Из-за данных пустяшных недостатков скидки будут не пустяшные от 10% до 50%.
Камеры все новые без разметки и разрешения 520 линий.
Ниже привожу фото данных плафонов. Позже распишу конкретнее к чему же я там придрался...
ID:	88516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2015, 23:34   #282
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
А штатная камера рестайлингового дастера сколько линий?
Старый 25.12.2015, 07:58   #283
DaveMF
Аватар для DaveMF
Не знаю, характеристии нигде не уккзаны, но по виду не больше 420.
Старый 25.12.2015, 21:15   #284
velikij
Аватар для velikij
Онлайн: velikij вне форума
Был(а): 14 мая 2017 00:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4х4
Плафон для камеры мной был заказан и благополучно получен После перестановки камеры из VDC 117 стало куда лучше даже вместе с обрезанной 16х9 картинкой на зеркале Во первых камеру почти не видно
Во вторых асфальт видно на 3 метра при условии что бампер виден, а если ставить без сдвига то виден горизонт
Правда, угол для идеального результата выставлять нам пришлось долго, но это все мелочи
Лучше без смены монитора или установки Фиш Ай на Дустере не сделаешь
Последний раз редактировалось velikij; 25.12.2015 в 21:36.
Старый 25.12.2015, 21:39   #285
DaveMF
Аватар для DaveMF
Рад что понравилось
Старый 27.12.2015, 15:22   #286
DaveMF
Аватар для DaveMF
Собрал камеры из остатков, теперь все материалы закончились и не знаю с новым курсом $ будет ли еще.
Итак по порядку. Получилось 6 камер, 1 плафон со слабым язычком но внешне идеальный.
Номера как на фото:
1. Просто паутинка при отливке, видно только если специально смотреть и трогать рукой - полный комплект 2800 с доставкой.
2. Тоже самое что и в 1 но на другой части - полный комплект 2800 с доставкой.
3. Был отломан край, приклеен обратно, есть небольшая выбоина. Держится очень крепко, проще сломать в другом месте чем где склеено. Внешне не видно, только выбоина. Полный комплект 2300 с доставкой.
4. Два черных вкрапления (длиной 1 см и меньше 1мм) никак не влияющие на работу подсветки и камеры - полный комплект 2400 с доставкой.
5. Черное вкрапление размером 0,5*0,5мм , может я сильно придираюсь??? - полный комплект 3000 с доставкой. - продана
6. Одно черное вкрапление (длиной 4 мм) - полный комплект 2600 с доставкой. - продана
Еще есть один плафон со слабым язычком(клеить на скотч из комплекта и тогда не оторвать), внешне идеальный с доставкой получатся по 800 руб. А если с камерой, то 1600.
ID:	88625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88630   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.01.2016 в 20:11.
Старый 27.12.2015, 18:11   #287
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
DaveMF, в последнее время участились случаи искажения изображения при включении ЗХ - похожие на помехи, а так же при минусовой температуре (пока мин. БЫЛО до -5) полное отсутствие изображения, но доехав до работы, работа камеры нормализовывалась. Камера Ваша, с чем могут быть связаны данные проблемы? Ещё в тёмное время суток присутствует мерцание изображения.
Старый 27.12.2015, 18:14   #288
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от 67sergey67 Посмотреть сообщение
Скорее всего провод поврежден.
А помехи могут наводится какими то устройствами. Например сигнализация в момент излучения дает сильные помехи, дешевые китайские зарядники.
Старый 27.12.2015, 18:30   #289
67sergey67
имеете ввиду повреждён видеокабель? Я тоже склоняюсь к возможному плохому контакту тюльпана и переходника к медиа нав.
Старый 27.12.2015, 18:33   #290
DaveMF
Аватар для DaveMF
Похоже что да, я бы сначала его проверил.
Старый 29.12.2015, 14:48   #291
DaveMF
Аватар для DaveMF
-1 плафон с пузырями
второй плафон с пузырями продан
и 5я камера в резерве
Последний раз редактировалось DaveMF; 31.12.2015 в 15:30.
Старый 30.12.2015, 16:23   #292
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
как вариант если не трудно поставьте на питание камеры ферритовые кольца от помех.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 01.01.2016, 18:15   #293
алексей горохов
Аватар для алексей горохов
Онлайн: алексей горохов вне форума
Был(а): 12 Янв 2017 13:13
DaveMF, можно только камеру сфонарем-остальное уже установлено.Алексей.
Старый 01.01.2016, 18:17   #294
DaveMF
Аватар для DaveMF
Камеру без плафона? А фонарь это что?
Старый 01.01.2016, 18:22   #295
алексей горохов
камеру +плафон подсветки.если можно.цена?
Старый 01.01.2016, 18:25   #296
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от алексей горохов Посмотреть сообщение
Все что в наличии с ценой выше - пост 286
Старый 01.01.2016, 18:32   #297
алексей горохов
DaveMF, DaveMF, полный комплект не нужен .
Старый 01.01.2016, 18:49   #298
DaveMF
Аватар для DaveMF
Это как, без проводов и подсветки во второй плафон?
Старый 01.01.2016, 18:55   #299
алексей горохов
у меня просто испортилась сама камера. по салону вся проводка подключена стоит диодная подсветка в обоих плафонах.
Старый 01.01.2016, 19:30   #300
DaveMF
Аватар для DaveMF
В плафон с камерой встроена подсветка с белым теплым светом. Если во второй такую же не поставить, то будет отличатся. Провода идут в комплекте с камерой, могу без них прислать, цена от этого не поменяется
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
6я камера продана
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
