Старый 27.12.2015, 17:45   #1
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
По умолчанию пропал ближний свет
Ребят, помогите. Пропал ближний свет в обоих фарах. Заглушил машину, все было ок. Через час завёл и увидел что света уже нет. Предохранители целые, реле блсвета под капотом не нашёл. Индикатор блсвета на панели горит. Куда лезть не знаю? На вид лампы целые, но не вытаскивал с фары, да и возможность сгореть сразу двум, минимальна.
Старый 27.12.2015, 17:47   #2
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
По умолчанию Re: пропал ближний свет
евгенийkz, исключай варианты!
Хотя возможность сгореть сразу двум, минимальна, попробуй поменять одну лампочку
Старый 27.12.2015, 18:00   #3
евгенийkz
Zamok_Samara, попробую завтра. Сегодня пришлось 100 км на дальнем переть с ВКЛ аварийкой. Вот матюков собрал походу.
А вообще реле то должно где то быть? Склоняюсь что виной подрулевой переключатель, но контролька на панели загарается.
Да и как обе сразу сгорели не пойму? Заглушил- горели. Завёл уже в темноте, на свет и намека не было
Старый 27.12.2015, 18:04   #4
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от евгенийkz
Нет у нас реле ближнего света, коммутируется напрямую через подрулевой. Все же начните с лампочек, возможно одна раньше сгорела, а вторая при включении.
Старый 27.12.2015, 18:08   #5
евгенийkz
u313, пошёл в гараж, гляну. Отпишусь
Старый 27.12.2015, 18:08   #6
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
евгенийkz, как предохранители проверяли?Визуально или контролькой,тестером?Лампы обязательно проверить обе,когда они перегорают и могут даже сжечь предохранитель,я с таким встречался.А так похоже на переключатель.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 27.12.2015, 18:24   #7
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Если на панели иконка БС не горит, то подрулевой переключатель. В лампы можете даже не лазить.
Старый 27.12.2015, 18:25   #8
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Было раз на газели. Сгорели обе сразу. А я муд... пол машины разобрал.Лет десять назад это было.
Старый 27.12.2015, 18:31   #9
Zamok_Samara
aca300, индикатор на панели у него горит
Старый 27.12.2015, 18:39   #10
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Блин, неправильно прочитал.
Тогда всё просто, тыкнуть контролькой в предохранители и в лампы.
Старый 27.12.2015, 18:46   #11
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Я почему-то тоже прочитал и понял что НЕ горитМистика
Fatboy Slim
Старый 27.12.2015, 18:48   #12
евгенийkz
Клубни, спасибо всем!
Умерли две лампы.
Думаю u313, был прав. Сгорела одна и я в сумерках этого не заметил. Затем и вторая сдохла. Я панику развел. Вытащил правую лампу, она на вид целая. Контрольку зацепил и о чудо- горит!!!
Левая визуально сгоревшей оказалась. Левая родная ещё, правая меняная Osram.
Ещё раз всем спасибо, и прошу прощения если кто ехал сегодня с Казахстана в Россию и их какой то му..ак слепил)
Старый 27.12.2015, 19:09   #13
Владимир Д
Я там не ехал и не был ослеплён. Прощаю.
Старый 02.09.2018, 20:07   #14
a_dan1985
Аватар для a_dan1985
Онлайн: a_dan1985 вне форума
Был(а): 02 сен 2018 20:08
Автомобиль: daster 1.5 дизель 2016
Всем привет! Подскажите, кто-нибудь встречался с такой проблемой, когда перестал гореть ближний свет и на приборке лампа тоже не горит. Лампы ставил новые не работают.
Старый 02.09.2018, 20:28   #15
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
a_dan1985, проводок в подрулевом переключателе отвалился.
Старый 02.09.2018, 20:55   #16
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
сначала проверить предохранители (с левого торца торпедо) - хотя в этом случае на приборке горит?
Старый 02.09.2018, 21:21   #17
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
А если ктото поставил лампочки помощнее то - отплавился
инь янь хрень
Старый 03.09.2018, 11:35   #18
gohnson35
Аватар для gohnson35
Онлайн: gohnson35 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 16:42
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
Там просто проводки переламываются. Недавно снимал переключатель( потухли противотуманки). При осмотре ещё два провода на подходе были. Кароче, все перепаял, а гребёнку, которая их дежит - отломил нах...что б ход у проводков появился, меньше переламывать будет.
Старый 09.10.2020, 14:44   #19
Dimkadrug
Аватар для Dimkadrug
Онлайн: Dimkadrug вне форума
Был(а): 09 окт 2020 15:30
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.)
Аналогичная ситуация: резко (как мне показалось) пропал ближний свет. Как оказалось, перегорели обе лампы. Замена заняла минут 7.
Старый 10.10.2020, 21:06   #20
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Безо всякеих матюков и аварийки. Опускаешь на минимум фары и на дальнем не слепишь. морда кирпичом и едешь спокойно. Видно чуть дальше, чем на ближнем в поднятыми фарами. встречке может показаться, что у тебя просто высоко подняты фары, кто-то моргнёт, но ослепления нет.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
дополнительный дальний ближний свет. 1410 Свет и оптика 82 26.03.2018 12:12
Ближний и дальний свет фар! помогите! Daniil09 Свет и оптика 64 03.02.2016 21:31
Пропал свет в салоне,не работает стеклоподъемник с водительской стороны. Иоанн ЭЛЕКТРИКА 9 11.12.2015 18:30
Пропал сигнал мерзавчик ЭЛЕКТРИКА 3 20.02.2014 17:24
Ближний свет от ручника-ПОМОГИТЕ!!!! gagarin74 Свет и оптика 7 25.08.2013 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
