ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
24.12.2015, 20:14
#281
Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
На выходных соберу несколько полных комплектов камер (с проводами и подсветками) из плафонов имеющих недостатки от совсем маленьких вкраплений или паутинок до заметных пузырьков. Из-за данных пустяшных недостатков скидки будут не пустяшные от 10% до 50%.
Камеры все новые без разметки и разрешения 520 линий.
Ниже привожу фото данных плафонов. Позже распишу конкретнее к чему же я там придрался...
24.12.2015, 23:34
#282
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от DaveMF
А штатная камера рестайлингового дастера сколько линий?
25.12.2015, 07:58
#283
Не знаю, характеристии нигде не уккзаны, но по виду не больше 420.
25.12.2015, 21:15
#284
Время онлайн: 23 ч. 14 мин. 50 сек.
Был(а): 14 мая 2017 00:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4х4
Плафон для камеры мной был заказан и благополучно получен После перестановки камеры из VDC 117 стало куда лучше даже вместе с обрезанной 16х9 картинкой на зеркале Во первых камеру почти не видно
Во вторых асфальт видно на 3 метра при условии что бампер виден, а если ставить без сдвига то виден горизонт
Правда, угол для идеального результата выставлять нам пришлось долго, но это все мелочи
Лучше без смены монитора или установки Фиш Ай на Дустере не сделаешь
Последний раз редактировалось velikij; 25.12.2015 в 21:36.
25.12.2015, 21:39
#285
Рад что понравилось
27.12.2015, 15:22
#286
Собрал камеры из остатков, теперь все материалы закончились и не знаю с новым курсом $ будет ли еще.
Итак по порядку. Получилось 6 камер, 1 плафон со слабым язычком но внешне идеальный.
Номера как на фото:
1. Просто паутинка при отливке, видно только если специально смотреть и трогать рукой - полный комплект 2800 с доставкой.
2. Тоже самое что и в 1 но на другой части - полный комплект 2800 с доставкой.
3. Был отломан край, приклеен обратно, есть небольшая выбоина. Держится очень крепко, проще сломать в другом месте чем где склеено. Внешне не видно, только выбоина. Полный комплект 2300 с доставкой.
4. Два черных вкрапления (длиной 1 см и меньше 1мм) никак не влияющие на работу подсветки и камеры - полный комплект 2400 с доставкой.
5. Черное вкрапление размером 0,5*0,5мм  , может я сильно придираюсь???  - полный комплект 3000 с доставкой. - продана
6. Одно черное вкрапление (длиной 4 мм) - полный комплект 2600 с доставкой. - продана
Еще есть один плафон со слабым язычком(клеить на скотч из комплекта и тогда не оторвать), внешне идеальный с доставкой получатся по 800 руб. А если с камерой, то 1600.
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.01.2016 в 20:11.
27.12.2015, 18:11
#287
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
DaveMF, в последнее время участились случаи искажения изображения при включении ЗХ - похожие на помехи, а так же при минусовой температуре (пока мин. БЫЛО до -5) полное отсутствие изображения, но доехав до работы, работа камеры нормализовывалась. Камера Ваша, с чем могут быть связаны данные проблемы? Ещё в тёмное время суток присутствует мерцание изображения.
27.12.2015, 18:14
#288
Сообщение от 67sergey67
Скорее всего провод поврежден.
А помехи могут наводится какими то устройствами. Например сигнализация в момент излучения дает сильные помехи, дешевые китайские зарядники.
27.12.2015, 18:30
#289
Сообщение от DaveMF
имеете ввиду повреждён видеокабель? Я тоже склоняюсь к возможному плохому контакту тюльпана и переходника к медиа нав.
27.12.2015, 18:33
#290
Похоже что да, я бы сначала его проверил.
29.12.2015, 14:48
#291
-1 плафон с пузырями
второй плафон с пузырями продан
и 5я камера в резерве
Последний раз редактировалось DaveMF; 31.12.2015 в 15:30.
30.12.2015, 16:23
#292
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
как вариант если не трудно поставьте на питание камеры ферритовые кольца от помех.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
01.01.2016, 18:15
#293
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 40 мин. 36 сек.
Был(а): 12 Янв 2017 13:13
DaveMF, можно только камеру сфонарем-остальное уже установлено.Алексей.
01.01.2016, 18:17
#294
Камеру без плафона? А фонарь это что?
01.01.2016, 18:22
#295
камеру +плафон подсветки.если можно.цена?
01.01.2016, 18:25
#296
Сообщение от алексей горохов
Все что в наличии с ценой выше - пост 286
01.01.2016, 18:32
#297
DaveMF, DaveMF, полный комплект не нужен .
01.01.2016, 18:49
#298
Это как, без проводов и подсветки во второй плафон?
01.01.2016, 18:55
#299
у меня просто испортилась сама камера. по салону вся проводка подключена стоит диодная подсветка в обоих плафонах.
01.01.2016, 19:30
#300
В плафон с камерой встроена подсветка с белым теплым светом. Если во второй такую же не поставить, то будет отличатся. Провода идут в комплекте с камерой, могу без них прислать, цена от этого не поменяется
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
6я камера продана
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
