Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.01.2016, 12:23   #5221
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Риск постоянный. Эвакуатор гаи поиском по сети заниматься не будет:-) Да и откуда ему знать про полный привод. У меня уже 2 раза машину пепетаскивали без моей воли
Старый 17.01.2016, 13:05   #5222
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:10
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от andy27 Посмотреть сообщение
нее... ну все равно непонятно.... вот едем мы в 2WD, задние колеса тоже крутят... что там они крутят - муфту ? или половинку муфты ? ну все равно крутят ! и чем это отличается от ситуации когда тебя буксируют ?
Да ничем не не отличается.
Так что при буксировке на галстуке ничего плохого с муфтой не случится.
Другое дело, что не будет работать ваккуумный усилитель тормозов и гидроусилитель руля.
В общем, производитель перестраховывется от возможных рисков, в первую очередь судебных.
Старый 17.01.2016, 13:08   #5223
sebur2
Аватар для sebur2
Онлайн: sebur2 вне форума
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Сообщение от sorin
частичной погрузки одного из мостов
Очень информативный ответ. Спасибо! Но интересует, как Вы понимаете, именно обычная буксировка "на кукане", в случае невозможности двигаться самостоятельно где то в 300-400 км. на трассе от М. Тут уж крепко призадумаешься, рисковать или нет!
Старый 17.01.2016, 13:09   #5224
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Для этого можно 6-ю передачу воткнуть.
Старый 17.01.2016, 13:15   #5225
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
В случае с эвакуацией методом частичной погрузки перестраховка оправдана, sorin все правильно описал.
Рено, вино и домино!!!
Старый 17.01.2016, 13:28   #5226
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
В случае с эвакуацией методом частичной погрузки перестраховка оправдана.
С частичной погрузкой вопросов нет, пол муфты крутится, другая половина стоит.
Не очень понятно, насколько вредна небольшая разница в угловых скоростях ведущей и ведомой частей муфт при отсутствии напряжения.
Старый 17.01.2016, 13:38   #5227
astranaft
Координатор
Думаю, этим можно пренебречь. Что ж теперь, не поворачивать и по кольцу не ездить? )))
И вообще, мы тут можем рассуждать чисто гипотетически, поскольку реальных случаев поломок муфты от разности вращения её половинок не знаем. Может и эвакуация с частичной погрузкой не сломает муфту, если недалеко и с малой скоростью. ХЗ, как говорится. Статистики нет. )))
Старый 17.01.2016, 15:23   #5228
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=249&t=63069
МУФТА В РАЗБОРЕ
У киа спортейдж тоже электромагнитная многодисковая муфта и есть случаи ее поломки, вот один из них. Кстати пример там как раз в разности вращения передней и задней оси.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 17.01.2016, 17:15   #5229
astranaft
Координатор
Сообщение от Антон Ш Посмотреть сообщение
Как раз информация к размышлению любителям ездить в 2вд - буксование в таком режиме вредно для муфты. В режиме Авто фрикционы муфты проскальзывают друг относительно друга только в момент включения задней оси, а в Локе вообще не проскальзывают. Так что по скользким покрытиям - только полный привод, имхо.
Старый 17.01.2016, 17:40   #5230
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
... ну а ежли при буксировке включить зажигание и "лок"? Муфта ведь должна будет сцепиться и никаких проскальзываний.
Старый 17.01.2016, 18:14   #5231
...Муфта ведь должна будет сцепиться и никаких проскальзываний.
Что-то должно проскальзывать, либо муфта, либо колеса при движении, отличным от прямолинейного
Старый 17.01.2016, 18:20   #5232
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от SHURBO
А питать муфту для лока чем? Может лок не надо, а просто передачу, для того чтобы питание с генератора появилось, в т.ч. и для питания на муфту, как советовал Strusto:
Старый 17.01.2016, 18:30   #5233
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
По идее при режиме лок напряжение на муфту падает в прямой зависимости от угла поворота передних колес, для защиты муфты и трансмиссии. Реализовано ли это на дастере незнаю.
Хардкор вариант буксировки - подлезть под машину и снять кардан
Старый 17.01.2016, 18:51   #5234
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от bubba
Дык я же написал, что сначала включить зажигание.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Сообщение от bubba
Что бы с генератора появилось питание, нужно подать напряжение на обмотку возбуждения оного.
Старый 17.01.2016, 18:57   #5235
bubba
Аватар для bubba
SHURBO, я хз про возбуждение, в электрике не силён, знаю, что чтобы он работал, нужно начать его крутить, а крутится он приводным ремнём, а для того чтобы ремень его крутил, нужно чтобы двигатель крутился и крутил ремень, а чтобы двигатель закрутился, нужно его начать крутить колёсами через трансмиссию, а для этого нужно включить передачу... не?
Старый 17.01.2016, 19:14   #5236
SHURBO
Аватар для SHURBO
bubba, Что бы подать питание на муфту достаточно включить зажигание, и вообще я чёт не понимаю, что в муфте может тереться в режиме "2WD". Получается,что и накатом нельзя двигаться, ведь никакой разницы с буксировкой нет?
Старый 17.01.2016, 21:47   #5237
astranaft
Координатор
Бля, мужики, читаю последние записи и .... балдею!
Ну, погуглите вы хоть чутька, как электромагнитная муфта работает. Эту тему рекомендовать трудно, поскольку она засрана шелухой на 90 процентов, но в инете полно информации. После этого 90% вопросов отпадут сами собой.
З.Ы. Извините за мой французский )))
Старый 17.01.2016, 22:17   #5238
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от SHURBO
Нет...
В LOCK нужно завести мотор, в AUTO, надо начать двигаться.
Эксперименты не пробовали ставить?
Старый 18.01.2016, 18:35   #5239
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Режим lock я называю "антипроститутка". Как только машина начинает вести себя на ледяных буераках с порошей как пьяная проститутка, я включаю этот режим. Машинка остепеняется до почтенной дамы.
Старый 18.01.2016, 19:24   #5240
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
У меня с точностью наоборот, хотя и в других режимах тоже полная фигня.
Дастер это и не переднеприводный и не заднеприводной, вот и не знаешь куда занесет, когда добавить газку, а когда сбросить...
Вот к примеру переднеприводные с короткой базой, куда направишь, туда и поедет, куда занесешь, туда и снесёт. А тут полный отстой. Да и проходимость под вопросом, это в стоке, с блокировками, ну чуть получше.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
