Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 19.01.2016, 15:19   #1741
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Ссылка ни о чем...
Старый 19.01.2016, 15:27   #1742
CandyMan
Аватар для CandyMan
Онлайн: CandyMan вне форума
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Прошу прощения, пишу с телефона, попробую просто так https://russian.rt.com/article/142861
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Может это вопрос поднят только на европейском уровне?.. А так хотелось верить...
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Будем надеяться что и до нас дело дойдет.
Старый 19.01.2016, 15:28   #1743
CandyMan, про провалы там ни слова - ИМХО экологию подкрутить хотят еще больше, пока их как VW не чпокнули.
Старый 19.01.2016, 15:39   #1744
CandyMan
Аватар для CandyMan
Признаю, рано обрадовался и вас обнадежил, там и про фрамос тишина. Мне тоже про фольксов в какой-то момент подумалось. По теме все как у всех, на прогретой машине со второй по пятую после перевала за 2000 оборотов. Бывало и на первой при движении в пробке дерготня начиналась при трогании, хотя это уже может к другому относится.
Старый 19.01.2016, 16:15   #1745
CandyMan
Аватар для CandyMan
"Министр экологии Франции Сеголен Руаяль в интервью радиостанции RTL сообщила об отзыве 15 тыс. автомобилей французским производителем. По ее словам, причина в том, что система фильтров на автомобилях не работала при высоких температурах, а также при температуре ниже 17 градусов."
Но это похоже во Франции. Тут говорится про систему фильтров...
Старый 19.01.2016, 16:20   #1746
Сообщение от CandyMan
В рестайле российском тоже сажевый стоит. Могут и отозвать. А у дорестайла все дерьмо в атмосферу летит, нам не страшно.
Старый 19.01.2016, 16:30   #1747
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от CandyMan Посмотреть сообщение
Это другая проблема, что-то связанное со сцеплением. В темах про сцепление можно найти достаточное количество сообщений об этом. Причины не выявлены, решения нет.
Старый 19.01.2016, 16:39   #1748
CandyMan
Аватар для CandyMan
Ребят а наш ЭБУ вообще учитывает температуру забортного воздуха? Кто знает?
Старый 19.01.2016, 16:52   #1749
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
CandyMan, конечно.
Воспламенение в дизеле идет от разогретого воздуха, так что температура воздуха на впуске очень даже нужна.
Старый 19.01.2016, 16:58   #1750
Сообщение от Morze701
От кинетического удара идет воспламенение в дизеле.
Старый 19.01.2016, 16:59   #1751
Morze701
Аватар для Morze701
топлива о воздух чтоль?
Старый 19.01.2016, 17:01   #1752
От сжатия поршнем ТВС, суть кинетический удар.
Поэтому при дохлом АКБ и не заводится ДВС, потому что кинетической энергии не хватает на воспламенение при низких оборотах.
Старый 19.01.2016, 17:07   #1753
Х.з. как в коммонрейле, но у старых дизелей сжимался воздух до температуры воспламенения, а потом в него прыскалась соляра...
Старый 19.01.2016, 17:16   #1754
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от HID
Да так же
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Че еще за ТВС ? ТВС в бензиновых двигателях, а дизеле просто воздух.
Да утечки просто высокие из цилиндра. (относительно высокие, конечно) И на низких оборотах часть воздуха уходит, температура падает. Компрессию мерили когда-нить? Вот, то же от скорости "поршня" зависит. К тому же, температура самого воздуха то же будет уходить просто в "металл".
Старый 19.01.2016, 18:39   #1755
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
CandyMan, должен учитывать, так как в МАФ датчике есть система определения температуры всасываемого воздуха, ЕЛМ его видит.
Старый 19.01.2016, 19:42   #1756
CandyMan
Аватар для CandyMan
А подогрев всасываемого воздуха получается за счет смешивания потока воздуха с выхлопными газами в ЕГР? Если мыслить логически, что изменилось в работе двигателя с понижением температуры? Воздух всасывается теперь ледяной. На участке от 2000 до 3000 оборотов каков режим работы турбины? Она же раскручивается за счет выхлопа? Как ведет себя ЕГР на этих оборотах? Мне кажется должна быть связь между этими вещами, температурой воздуха, количеством и температурой(которая зависит от количества оборотов) подмешиваемых выхлопных газов, что связано в свою очередь с работой турбины и работой егр, и нашей проблемой с дерганием авто на этом промежутке оборотов. Можем ли мы что-то сделать не препарируя мозг авто? Утепление двигателя не помогает. Завтра сниму заборную трубку от фильтра чтоб забор воздуха теплого был у радиатора. Посмотрим что изменится.
Старый 19.01.2016, 19:48   #1757
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
А с интеркулером что будете делать?
Старый 19.01.2016, 19:57   #1758
Турбина выдаёт давление и с 1200 оборотов, смотрел по ЕЛМ адаптеру, при сильном газе на выпуске 1.5-1.7бара, да и после 3000об она тоже выдаёт, однако провалов нет.
Старый 19.01.2016, 20:12   #1759
CandyMan
Аватар для CandyMan
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Ничего делать не буду. У меня на нижней решетке стоит заглушка от стрелки, рядом с дхо есть отверстия, за верхней решеткой вставил квадраты войлочные, на двигателе одеяло. Снял сейчас патрубок заборный который уходит за левую фару, получилось что воздух забираться будет рядом с радиатором. А интеркулер что? Что вы имели ввиду?
Старый 19.01.2016, 20:17   #1760
НеЯ
Аватар для НеЯ
Что вы имели ввиду?
Он охлаждает воздух,а Вы пытаетесь нагреть. Что-то не стыкуется.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
