Старый 25.01.2016, 07:47   #761
Ruster 2.0
Аватар для Ruster 2.0
Онлайн: Ruster 2.0 вне форума
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Схему не рисовал, она простейшая расскажу на подробных примерах которых полно в инете:
собираем комплект (ссылки не проверены!)
дисплей http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-H...9-5bfa64a39990 +датчики http://ru.aliexpress.com/item/DS18B2...071.html+плату +ардуино нано V3.0 (или аналогичную) http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...229715688.html +два резистора 4,7к и 15к
первое подключаем дисплей к ардуино http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino
второе подключаем датчики http://arduino-project.net/podklyuch...18b20-arduino/
третье подключаем 2 резистора для вольтметра http://digitrode.ru/computing-device...a-arduino.html R2=4,7к и R1=15к
все собирается навесным монтажём
заливаем скетч (его нет с собой, выложу на днях) , первый запуск производим на столе от блока питания 10-15в.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 25.01.2016 в 12:52.
Старый 25.01.2016, 08:39   #762
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Сообщение от Ruster 2.0 Посмотреть сообщение
Для тех кто надумает повторить могу поделится скетчем для ардуино и схемой
Было бы интересно посмотреть. Нормально получилось
Старый 25.01.2016, 13:16   #763
Ruster 2.0
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Ruster 2.0, очень здорово получилось. Я недавно заказал ардуинку, жду. Правда, для регулируемой паузы стеклоочистителя. Только начал разбираться как с ней работать, а тут такие возможности. Если не сложно, скинь, пожалуйста, схему и скетч. Посмотрю, можно ли его объединить с моим.
Объединить можно, если мой скетч урезать (сократив кол-во/размер шрифтов), сейчас 30мб из 32 мб возможных для версии Nano. или применить плату с большей памятью.
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 25.01.2016 в 14:14.
Старый 25.01.2016, 17:22   #764
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Я не собираюсь на 100% копировать. Мне, например, не нужна температура в салоне и, возможно, ДВС. А вот показания с ДУТа снять можно попытаться. Где-то в мануалах видел таблицу зависимости литров от напряжения.
Старый 26.01.2016, 07:17   #765
Ruster 2.0
Выкладываю скетч, на несоответствие некоторых комментарии прошу не обращать внимание.
Меняя некоторые значения можно корректировать показания а также их добавлять/убирать , изменять дизайн шрифтов и размеры.
Прежде чем залить скетч скачайте из инета бесплатные библиотеки "U8glib.h",<OneWire.h>, <DallasTemperature.h>
Во всех вольтметрах дополнительно подключаемых в автомобиле есть проблемка! не учитывается падение напряжения на проводах, в результате отображаемое значение занижено на 0,1-0,5в. Для исключения этого в своем вольтметре добавил "1.58- коэф. коррекции вольтметра" его можно подбирать конкретно под каждый автомобиль предварительно замеряя напряжение на АКБ цифровым вольтметром
#include "U8glib.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 10 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 10
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// arrays to hold device addresses
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer, motorThermometer;
U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 7, 5, 6);
//акб пустой
#define u8g_logo_width 24
#define u8g_logo_height 13
static unsigned char u8g_logo_bits[] U8G_PROGMEM =
{ B01111100, B00000000, B00111110,
B11111111, B11111111, B11111111,
B00000001, B00000000, B10000000,
B00000001, B00000000, B10001000,
B01111101, B00000000, B10111110,
//акб полный
#define u8g_log_width 24
#define u8g_log_height 13
static unsigned char u8g_log_bits[] U8G_PROGMEM =
B11111111, B11111111, B11110111,
B10000011, B11111111, B11000001,
//знак ремня
#define u8g_belt_width 16
#define u8g_belt_height 17
static unsigned char u8g_belt_bits[] U8G_PROGMEM =
{ B10000000, B00000000,
B11000000, B00000001,
B11000000, B00010011,
B11000000, B00011011,
B10000000, B00001101,
B11100000, B00000111,
B11110000, B00000100,
B01110000, B00001110,
B00110000, B00001111,
B11011000, B00011111,
B11001000, B00011111,
B00001100, B00111000,
B11101110, B00111111,
B00111011, B01101100,
B00011000, B00001100,
B00110000, B00001100,
B01110000, B00000110
// вольтметр
const int analogInPin = A0; // Analog input pin
float sensorValue = 0; // value read from the pot
float outputValue = 0;
struct {
int temperature_inside;
int temperature_outside;
int temperature_motor;
} var;
void setup(void) {
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
// Start ds18b20 up the library
sensors.begin();
// locate devices on the bus
sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
sensors.setResolution(outsideThermometer, 10);
sensors.setResolution(motorThermometer, 10);
#ifdef DEBUG
#else
sensors.getAddress(insideThermometer, 2);
sensors.getAddress(outsideThermometer, 0);
sensors.getAddress(motorThermometer, 1);
#endif
// set the resolution to 9 bit
sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(motorThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
char* formatTemp(char* buf, int temp) {
// "%d.%d" количество знаков после запятой
sprintf(buf, "%d", temp / 10, abs(temp) % 10);
return buf;
void draw(void) {
char buf[20];
// улица температура
u8g.setFont(u8g_font_gdb20r);
u8g.setPrintPos(0, 20);
u8g.print(formatTemp(buf, var.temperature_inside));
u8g.setFont(u8g_font_7x14Br);
u8g.print("c");
// салона температура
u8g.setFont(u8g_font_timB14r);
u8g.setPrintPos(2, 34);
u8g.print(formatTemp(buf, var.temperature_outside));
u8g.print("c");
// температура двигателя
u8g.setPrintPos(2, 48);
u8g.print(formatTemp(buf, var.temperature_motor));
u8g.print("c");
// вольтметр
u8g.setPrintPos(45, 48);
u8g.print(outputValue, 1);
u8g.print("v");
// акб graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
if ( outputValue <= 12 ) // если напряжение меньше или равно 12в показывать "пустой акб"
u8g.drawXBMP( 60, 21, u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_logo_bits);
else
u8g.drawXBMP( 60, 21, u8g_log_width, u8g_log_height, u8g_log_bits);
// знак ремня graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
int sensorVal = digitalRead(9);
if (sensorVal == LOW) {
u8g.drawXBMP( 64, 2, u8g_belt_width, u8g_belt_height, u8g_belt_bits);
else {
void loop(void) {
// измеряем температуру
sensors.requestTemperatures();
var.temperature_inside = (sensors.getTempC(insideThermometer) + 0.05) * 10;
var.temperature_outside = (sensors.getTempC(outsideThermometer) + 0.05) * 10;
var.temperature_motor = (sensors.getTempC(motorThermometer) + 0.05) * 10;
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 20)*1.58; // 1.58- коэф. коррекции вольтметра
// picture loop
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
// rebuild the picture after some delay
delay(50);
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 26.01.2016 в 10:15.
Старый 26.01.2016, 08:14   #766
Ruster 2.0
Хорошая идея! будет таблица скинь ссылку, в свободное время скетч напишу
Старый 26.01.2016, 08:48   #767
Andrey49
Аватар для Andrey49
Ruster 2.0, спасибо! Буду разбираться.
Таблицу ищу... Где-то в Dialogys пару лет назад случайно увидел, только сейчас попробуй найди ее.
Старый 29.01.2016, 21:28   #768
Andrey49
Аватар для Andrey49
Не нашел... Точно помню, что видел такую. Диалогис перекопал, нашел зависимость показаний температуры двигателя от сопротивления датчика, а того что нужно - нет. Правда, в то время другая версия программы была, не помню уже какая.
Старый 01.02.2016, 10:31   #769
Ruster 2.0
При желании таблицу значений можно получить доливая бензин равными порциями, скорее всего график будет линейным
Старый 01.02.2016, 10:37   #770
не будет - из-за формы бака.
Старый 01.02.2016, 14:50   #771
Ruster 2.0
верно подмечено! но, форма бака может быть учтена производителем датчиков при нанесении резистивного слоя, как это делается на некоторых иномарках. это лишь мое предположение которое строится на показаниях "кубиков"
Старый 01.02.2016, 15:01   #772
Ruster 2.0, датчики (и не только датчики) на дастерах максимально унифицированны, так что никто там ничего под дастеровский бак не учитывал. И как раз на показаниях кубиков это очень хорошо видно - первые несколько кубиков исчезают заметно дольше последних, которые гаснут один за одним (особенно долгоиграющий первый верхний кубик)...
Старый 01.02.2016, 15:16   #773
Ruster 2.0
не замечал большой разницы в показаниях "кубиков", теперь буду знать, спасиб!
тогда есть вариант получить таблицу по бортовику, данные считает ЭБУ точность высокая. к примеру записывать показания вольтметра каждые израсходованные 1-2литра, нелинейную функцию прописать в скетче
Старый 27.04.2016, 20:57   #774
Pavel_22
Дастеровод с 09.10.2014
Аватар для Pavel_22
Онлайн: Pavel_22 вне форума
Был(а): 21 авг 2018 20:27
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
А у меня фурычит. Могу конечно и повторить.
Стекло, от солнцезащитных очков, тоже не клеил. Поджимается термометром.
P.S. И сейчас не работает?
На всякий случай - фото находятся здесь
Сделал точно также, только красным цветом
Старый 30.04.2016, 14:50   #775
igor 96
Аватар для igor 96
Онлайн: igor 96 вне форума
Был(а): 01 июн 2025 21:09
Автомобиль: рено дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Pavel_22 Где купить такую плату?
Старый 30.04.2016, 18:48   #776
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Товарищи, эти места у меня заняты, а в плафон вставлять градусник я не хочу, может есть у кого-то мысли куда еще можно поставить градусник?
Старый 30.04.2016, 21:07   #777
Pavel_22
Аватар для Pavel_22
Сообщение от igor 96 Посмотреть сообщение
http://www.12vi.ru/768/907/6647.html
я тут заказывал
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:04 ----------
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
ну можно ещё вместо лампочки, сигнализирующей о непристёгнутом ремне, поставить
Старый 30.04.2016, 21:10   #778
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Я левую кнопку вниз опустил. И теперь у меня справа температура слева температура. Кнопкой блокировки дверей все равно не пользуюсь, вообще зачем она нужна?
Старый 01.05.2016, 09:29   #779
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
У меня там кнопка стеклоподъемника....
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Сообщение от Pavel_22 Посмотреть сообщение
я тут заказывал
а лампочку ампутировать совсем?
Старый 30.05.2016, 13:13   #780
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Вот и я вколхозил себе!
ID:	96539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96540   Нажмите на изображение для увеличения
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
