25.01.2016, 08:39
#762
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от Ruster 2.0
Для тех кто надумает повторить могу поделится скетчем для ардуино и схемой
Было бы интересно посмотреть. Нормально получилось
25.01.2016, 13:16
#763
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Сообщение от Andrey49
Ruster 2.0, очень здорово получилось. Я недавно заказал ардуинку, жду. Правда, для регулируемой паузы стеклоочистителя. Только начал разбираться как с ней работать, а тут такие возможности. Если не сложно, скинь, пожалуйста, схему и скетч. Посмотрю, можно ли его объединить с моим.
Объединить можно, если мой скетч урезать (сократив кол-во/размер шрифтов), сейчас 30мб из 32 мб возможных для версии Nano. или применить плату с большей памятью.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 25.01.2016 в 14:14.
25.01.2016, 17:22
#764
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Я не собираюсь на 100% копировать. Мне, например, не нужна температура в салоне и, возможно, ДВС. А вот показания с ДУТа снять можно попытаться. Где-то в мануалах видел таблицу зависимости литров от напряжения.
26.01.2016, 07:17
#765
Выкладываю скетч, на несоответствие некоторых комментарии прошу не обращать внимание.
Меняя некоторые значения можно корректировать показания а также их добавлять/убирать , изменять дизайн шрифтов и размеры.
Прежде чем залить скетч скачайте из инета бесплатные библиотеки "U8glib.h",<OneWire.h>, <DallasTemperature.h>
Во всех вольтметрах дополнительно подключаемых в автомобиле есть проблемка! не учитывается падение напряжения на проводах, в результате отображаемое значение занижено на 0,1-0,5в. Для исключения этого в своем вольтметре добавил "1.58- коэф. коррекции вольтметра" его можно подбирать конкретно под каждый автомобиль предварительно замеряя напряжение на АКБ цифровым вольтметром
#include "U8glib.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 10 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 10
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// arrays to hold device addresses
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer, motorThermometer;
U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 7, 5, 6);
//акб пустой
#define u8g_logo_width 24
#define u8g_logo_height 13
static unsigned char u8g_logo_bits[] U8G_PROGMEM =
{ B01111100, B00000000, B00111110,
B11111111, B11111111, B11111111,
B00000001, B00000000, B10000000,
B00000001, B00000000, B10001000,
B01111101, B00000000, B10111110,
//акб полный
#define u8g_log_width 24
#define u8g_log_height 13
static unsigned char u8g_log_bits[] U8G_PROGMEM =
B11111111, B11111111, B11110111,
B10000011, B11111111, B11000001,
//знак ремня
#define u8g_belt_width 16
#define u8g_belt_height 17
static unsigned char u8g_belt_bits[] U8G_PROGMEM =
{ B10000000, B00000000,
B11000000, B00000001,
B11000000, B00010011,
B11000000, B00011011,
B10000000, B00001101,
B11100000, B00000111,
B11110000, B00000100,
B01110000, B00001110,
B00110000, B00001111,
B11011000, B00011111,
B11001000, B00011111,
B00001100, B00111000,
B11101110, B00111111,
B00111011, B01101100,
B00011000, B00001100,
B00110000, B00001100,
B01110000, B00000110
// вольтметр
const int analogInPin = A0; // Analog input pin
float sensorValue = 0; // value read from the pot
float outputValue = 0;
struct {
int temperature_inside;
int temperature_outside;
int temperature_motor;
} var;
void setup(void) {
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
// Start ds18b20 up the library
sensors.begin();
// locate devices on the bus
sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
sensors.setResolution(outsideThermometer, 10);
sensors.setResolution(motorThermometer, 10);
#ifdef DEBUG
#else
sensors.getAddress(insideThermometer, 2);
sensors.getAddress(outsideThermometer, 0);
sensors.getAddress(motorThermometer, 1);
#endif
// set the resolution to 9 bit
sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(motorThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
char* formatTemp(char* buf, int temp) {
// "%d.%d" количество знаков после запятой
sprintf(buf, "%d", temp / 10, abs(temp) % 10);
return buf;
void draw(void) {
char buf[20];
// улица температура
u8g.setFont(u8g_font_gdb20r);
u8g.setPrintPos(0, 20);
u8g.print(formatTemp(buf, var.temperature_inside));
u8g.setFont(u8g_font_7x14Br);
u8g.print("c");
// салона температура
u8g.setFont(u8g_font_timB14r);
u8g.setPrintPos(2, 34);
u8g.print(formatTemp(buf, var.temperature_outside));
u8g.print("c");
// температура двигателя
u8g.setPrintPos(2, 48);
u8g.print(formatTemp(buf, var.temperature_motor));
u8g.print("c");
// вольтметр
u8g.setPrintPos(45, 48);
u8g.print(outputValue, 1);
u8g.print("v");
// акб graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
if ( outputValue <= 12 ) // если напряжение меньше или равно 12в показывать "пустой акб"
u8g.drawXBMP( 60, 21, u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_logo_bits);
else
u8g.drawXBMP( 60, 21, u8g_log_width, u8g_log_height, u8g_log_bits);
// знак ремня graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
int sensorVal = digitalRead(9);
if (sensorVal == LOW) {
u8g.drawXBMP( 64, 2, u8g_belt_width, u8g_belt_height, u8g_belt_bits);
else {
void loop(void) {
// измеряем температуру
sensors.requestTemperatures();
var.temperature_inside = (sensors.getTempC(insideThermometer) + 0.05) * 10;
var.temperature_outside = (sensors.getTempC(outsideThermometer) + 0.05) * 10;
var.temperature_motor = (sensors.getTempC(motorThermometer) + 0.05) * 10;
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 20)*1.58; // 1.58- коэф. коррекции вольтметра
// picture loop
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
// rebuild the picture after some delay
delay(50);
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 26.01.2016 в 10:15.
26.01.2016, 08:14
#766
Хорошая идея! будет таблица скинь ссылку, в свободное время скетч напишу
26.01.2016, 08:48
#767
Ruster 2.0, спасибо! Буду разбираться.
Таблицу ищу... Где-то в Dialogys пару лет назад случайно увидел, только сейчас попробуй найди ее.
29.01.2016, 21:28
#768
Не нашел... Точно помню, что видел такую. Диалогис перекопал, нашел зависимость показаний температуры двигателя от сопротивления датчика, а того что нужно - нет. Правда, в то время другая версия программы была, не помню уже какая.
01.02.2016, 10:31
#769
При желании таблицу значений можно получить доливая бензин равными порциями, скорее всего график будет линейным
01.02.2016, 10:37
#770
не будет - из-за формы бака.
01.02.2016, 14:50
#771
Сообщение от HID
верно подмечено!  но, форма бака может быть учтена производителем датчиков при нанесении резистивного слоя, как это делается на некоторых иномарках. это лишь мое предположение которое строится на показаниях "кубиков"
01.02.2016, 15:01
#772
Ruster 2.0, датчики (и не только датчики) на дастерах максимально унифицированны, так что никто там ничего под дастеровский бак не учитывал. И как раз на показаниях кубиков это очень хорошо видно - первые несколько кубиков исчезают заметно дольше последних, которые гаснут один за одним (особенно долгоиграющий первый верхний кубик)...
01.02.2016, 15:16
#773
не замечал большой разницы в показаниях "кубиков", теперь буду знать, спасиб!
тогда есть вариант получить таблицу по бортовику, данные считает ЭБУ точность высокая. к примеру записывать показания вольтметра каждые израсходованные 1-2литра, нелинейную функцию прописать в скетче
27.04.2016, 20:57
#774
Дастеровод с 09.10.2014
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 47 мин. 47 сек.
Был(а): 21 авг 2018 20:27
Сообщение от Safpal
А у меня фурычит. Могу конечно и повторить.
Стекло, от солнцезащитных очков, тоже не клеил. Поджимается термометром.
P.S. И сейчас не работает?
На всякий случай - фото находятся здесь
Сделал точно также, только красным цветом
30.04.2016, 14:50
#775
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2025 21:09
Автомобиль: рено дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Pavel_22 Где купить такую плату?
30.04.2016, 18:48
#776
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Товарищи, эти места у меня заняты, а в плафон вставлять градусник я не хочу, может есть у кого-то мысли куда еще можно поставить градусник?
30.04.2016, 21:07
#777
Сообщение от igor 96
http://www.12vi.ru/768/907/6647.html
я тут заказывал
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:04 ----------
Сообщение от murdaal
ну можно ещё вместо лампочки, сигнализирующей о непристёгнутом ремне, поставить
30.04.2016, 21:10
#778
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Я левую кнопку вниз опустил. И теперь у меня справа температура слева температура. Кнопкой блокировки дверей все равно не пользуюсь, вообще зачем она нужна?
01.05.2016, 09:29
#779
Сообщение от dzotik
У меня там кнопка стеклоподъемника....
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Сообщение от Pavel_22
я тут заказывал
а лампочку ампутировать совсем?
30.05.2016, 13:13
#780
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Вот и я вколхозил себе!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
