Старый 18.04.2015, 20:30   #341
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
да я верю что они его меняют, я сомневаюсь в его отличности от старого
"Отличность" в том что проблема ушла, и одобрена изготовителем.
Речь идет о конкретном двигателе 1,6. Проблема с ним(коллектором) имеется и я не первый в сервис центре ПОЛЛЮСТРОВО. Некоторые Пластиковые коллекторы имеют заводской дефект
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 18.04.2015, 21:01   #342
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
В том то и дело на 2.0 не меняют,нет такой ноты.
Старый 18.04.2015, 21:23   #343
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от gayger Посмотреть сообщение
был седня на ТО говорят что отлито так они не нашли где едет подсос машинвоу надо им оставлять на ночь
еще говорят что по ресиверам есть отзывная компания на замену
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
бывает еще так когда едешь накатом на скорости и выжимаешь сцепление обороты поднимаются до 2000
Можно подумать если до утра оставить им авто,то они найдут подсос воздуха?Всю ночь будут искать,но найдут?!
Мои рекомендации по поиску подсосов ето использование дым-машины в стороннем сервисе.Очень удобно подключиться в сапун где подключается воздуховод идущий на вакуумный усилитель тормозов.В сервисах конечно встречаются специалисты,но не забудьте напомнить о необходимости при проверке герметично заткнуть "преддроссельное" отверстие.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.04.2015, 22:47   #344
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Там такой проблемы и нет. Если и встречается, то в виде исключения. На 1.6 это было массово, что на дастерах, что на логанах, что на ларгусах...
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от SergeyPershin
На холодном моторе проще, щели больше.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Это беда дилерских сервисов, особенно крупных сетей. Купить что-то, что выбивается из списка "рекомендованого" практически нереально.
В частном сервисе вопрос о скорости и качестве диагностики неисправности не стоит, там это не надо объяснять.
Старый 18.04.2015, 22:56   #345
instal01
Аватар для instal01
Не спорю,возможно,но уплотнительные кольца,ссылка на пост 336,меня не порадовали.
Старый 18.04.2015, 23:50   #346
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
я б руки инженерам б оторвал за такую организацию впускного коллектора=) но, что имеем=) кольца все подплавленные и скорее всего поэтому и не держат, также щели в самом впускном текут (но это у меня, мне может быть просто не повезло)
завтра с утра проверю как оно с паронитовой прокладкой между железом и этими кольцами заведется
Старый 20.04.2015, 09:29   #347
demonized
2 дня поганая погода со снежком, температура с утра +2 где-то....2 дня холодный старт нормально, завелась без проблем, я даже удивлен, проблема ушла (надеюсь) так что "лечение" будем считать успешным (мой пост №336)
Старый 30.04.2015, 12:15   #348
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
По результатам поста 281
При повышении температуры окружающей среды проблема с плаваньем оборотов проявилась снова, вот уже 3-4 раза. Итак: заводим - обороты 1500, быстро падают до 1300-1350, при этом стрелка тахометра начинает подергиваться (длится это безобразие порядка 2-х минут). По мере прогревания движка обороты постепенно снижаются до 1000, затем до х.х. При перегазовке процесс устаканивается чуть быстрее. Если сразу перезапустить движок, то усе нормально: с 1000 на х.х.
Ну а после прошивки (или репрога?) ЭБУ впрыском в феврале динамика машинки радует, но и расход естесственно подрос. А вот не запусков двигла после кратковременных остановок после этого пока не наблюдалось. До конца гарантийного срока машинки осталось полгода, пробег 35 тыс.км
Старый 07.07.2015, 00:46   #349
Праслов
Аватар для Праслов
Онлайн: Праслов вне форума
Был(а): 20 авг 2015 20:53
Автомобиль: рено логан
Такой вопрос--если есть нештатный подсос воздуха в двигатель-то на холодную
будут плавать обороты двигателя...при нагревании идет расширение и щель для
подсоса воздуха может исчезнуть и обороты уже не плавают...А при некачественном
топливе--могут ли плавать обороты двигателя ? Если могут--то почему при прогреве
не плавают ?
Старый 07.07.2015, 01:09   #350
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Проблема плавания оборотов при прогреве уже давно разжована на многих форумах,травит прокладка(резиновое кольцо)дроссельного узла,подматываете фум ленту под резинку либо покупаете новую резинку,либо по гарантии замена впускного коллектора в сборе(мне поменяли на 1 ТО без вопросов)
Старый 07.07.2015, 01:55   #351
Праслов
Аватар для Праслов
Спасибо за ответ о плавающих оборотах на холодном двигателе !
А теперь реальный вопрос. История такая--приехал к офиц.дилеру с плавающими оборотами на холодную...сделали диагностику...и далее я оплатил слив бензина и чистку топливной системы....замечу машина на гарантии...Бензин был не причем...обороты на холодную плавали...
Спустя год при плановом ТО по гарантии заменили пластмассовый впускной коллектор--был подсос воздуха...и проблемы с оборотами не стало.Написал им претензию--требуя вернуть деньги...Своих ошибок не
признали...предложили конфиденциальное соглашение---при очередном
плановом ТО--вычтем твои потери. Написал им повторно--спрашиваю о доказательствах якобы плохого бензина...где логика...НЕ ОТВЕЧАЮТ.
Написал в роспотребнадзор. 2 месяца не отвечают !!! По телефону
дают совет---сделай заключение автоэксперта и в суд...
Все понимают--бензин в данном случае не причем...
Мне нужно профессиональное мнение специалиста по данной тематике.
Я сам из С-Петербурга. В порядке акта доброй воли сообщаю дилера-
РЕНО РОЛЬФ ПОЛЮСТРОВО !!!
Старый 07.07.2015, 02:21   #352
SergeyPershin
Праслов, да дело минувших дней уже бездоказательно(ето же целый год прошел).На основе чего должна будет проводится експертиза?А то,что предложили соглашение(хоть что то) уже хорошо.Только такие договоры заключаются документально.Называется Дополнительное соглашение.В нем и прописывается какие работы,за чей счет требуемые расходные материалы.
Вам предлагали досудебное решение проблемы.Вы отказались.Мое мнение,что зря.
Старый 07.07.2015, 04:46   #353
DCI
Аватар для DCI
Онлайн: DCI вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:03
Автомобиль: duster privilege 4x4 1.5 diesel мкп6
Сообщение от Праслов Посмотреть сообщение
Вам юридический совет нужен?
По телефону вам правильный совет дают, хотите повоевать, ваше дело имеете все шансы на победу. НО! Вам придется ждать не один час пока очередь у судьи дойдет до вас, а это минимум 3 заседания, компенсацию расходов адвоката в полном объеме вам скорее всего не присудят, деньги на экспертизу придется потратить сначала вам, а потом будите бегать за приставом с очередями чтобы выплатили.
Если вас действительно сильно обидели и дело принципа - судитесь, если "нет" попросите с них побольше бонусов и живите дальше.
Старый 20.08.2015, 13:40   #354
Tesla19
Аватар для Tesla19
Онлайн: Tesla19 вне форума
Был(а): 31 дек 2018 13:09
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4
Всем привет! Парни кто нибудь победил проблему повышенных оборотов на холодную в теплую погоду на дастере 1.6 4х4 ?
Старый 20.08.2015, 16:02   #355
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Сообщение от Tesla19 Посмотреть сообщение
Касаемо "повышенных оборотов" без "плавания" - не надолго решается перепрошивкой ЭБУ у ОД, можно даже на ту же самую версию ПО. Потом всё возвращается "на круги своя"
"Плавание" на холостых устраняется лентой фум на дроссельном узле.
Старый 20.08.2015, 16:36   #356
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Была такая проблема, рассосалась как-то сама собой.
Старый 20.08.2015, 20:41   #357
d-r Gashe
Моя проблема ущла после замены впускного коллектора.
По просьбе Tesla19 выкладываю зависимость: время(сек) /температура /обороты на исправном движке 1,6
Запуск при Т охл. ж. +21
1. 0/21/1200
2. 15/24/1100
3. 30/30/1100
4. 90/43/900
5. 120/50/850
6. 180/56/800
7. 240/60/750 об.мин.
Но это при прогреве на холостых, а при 30 град. БК сообщает, что двигатель прогрет и я начинаю движение, при этом двиг. прогревается очень быстро.
Зимой при -10 начальные обороты около 1800 и температура растет со коростью чуть ли не 1гр за 2 сек.!!!
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 20.08.2015 в 20:58.
Старый 26.01.2016, 21:34   #358
almikh
Аватар для almikh
Онлайн: almikh вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 18:34
Хотел поделиться, как я выявил и устранил место подсоса воздуха в системе впуска. Первое - пшиканье во все места средства для быстрого запуска на основе эфира - бесполезное занятие. Пшикал везде, обороты не менялись, пшикнул в сам воздухозаборник - ноль реакции. Как же вы ребята на форуме предлагаете выявить маленький подсос воздуха этим методом, если при пшикании средства в большой воздухозаборник обороты двигателя не меняются?
Итак, нам понадобятся: несколько сигарет (самых легких, т.к. затягиваться надо много и глубоко), зажигалка, резиновая перчатка (в аптеке купите), фум-лента.
Снимаем глушитель шума впуска, надеваем на воздухозаборник перчатку, дуем в глушитель шума со стороны его места соединения с корпусом воздушного фильтра. Перчатка надувается, утечек воздуха быть не должно. Если есть негерметичность в глушителе шума - разбираем его , подматываем фум-ленту в негерметичные места до тех пор, пока не добьемся герметичности. Ставим обратно глушитель шума с надетой перчаткой, подсоединяем его к корпусу воздушного фильтра.
Далее отсоединяем трубку вакуумного усилителя от впускного коллектора, вынимаем шланг продувки абсорбера из дроссельного узла (просто вверх, не вращая, а то отломите). Закуриваем сигарету, и начинаем вдувать ртом сигаретный дым в дроссельный узел сверху в отверстие, куда подключается шланг продувки абсорбера, одновременно затыкая правой ладонью отверстие подключение шланга от вакуумного усилителя. Если перчатка надулась и дым вам в дроссель вдувать сложно вследствие созданного вашими легкими давления, поздравляю - система герметична. Если воздух легко вдувается в дроссель, перчатка надулась, но есть утечка, из места утечки пойдет дым. Возможно, дуть придется несколько раз, чтобы полностью заполнить систему впуска дымом.
Так я выявил, что воздух подсасывало через прокладку в соединении дроссель-коллектор, подмотал под прокладку фум-ленту, все собрал, подул дымом снова и убедился в герметичности системы.
Не совсем гигиенично, но дешево и эффективно.
Старый 26.01.2016, 21:49   #359
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от almikh
Можно еще кальяном вдувать. Для ценителей.
Старый 04.02.2016, 18:01   #360
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вчера купил присадку смт2 для другой машины, но половина осталась и опять залил в дастер. Так вот до этого ездил заводил, что на холодную, что в мороз, что когда тепло, обороты были при заводке около 1000 и сразу падали. Но тут, на улице тепло и обороты сразу взлетают до 1300, держатся достаточно долго и потом снижаются.
Что за эффект я пока предположить не могу. Сразу так снизилось трение, вряд ли. Только залил и даже не ездил толком.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
