Старый 12.02.2015, 20:58   #321
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от Вячеслав44
Хотелось бы узнать на каких оборотах прогреваются 2х литровые моторы в морозы у других форумчан?
За всех не скажу...
Старый 14.02.2015, 22:18   #322
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Распыленный чистый керосин,или другая химия типа зимний пуск,НО НЕ БЕНЗИН, работает прямо противоположно воде,он не глушит двигатель а повышает обороты.Проникающая способность выше чем у воды.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
Не верно. Подскочат обороты или просядут, зависит от того, как в итоге "разбавиться" смесь. От типа горючки которой вы обольете стыки не зависит
Повышение оборотов от керосина 99 процентов.
Возможность возгорания при проведения работ с использованием бензина примерно такая же,просто хотел предупредить клубней.
Старый 19.02.2015, 17:13   #323
pozitiv315
Аватар для pozitiv315
Онлайн: pozitiv315 вне форума
Был(а): 06 июл 2019 16:48
Автомобиль: дастер 1.6 ,4х2
На улице потеплело. Вчера намотал фумку, в канву дроссельного узла с двух сторон. Когда откручивал ду то он сам вывалился из пластмассового корпуса, в котором по моему разумению он должен был бы сидеть достаточно плотно . Скорее всего именно оттуда был подсос. Будет мороз посмотрим результат от фумки.
Старый 19.02.2015, 17:37   #324
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
За всех не скажу...
а не проще после заводки мотора забор воздуха из салона поставить и греется быстрей и стёкла отогреются на ура!!!
Старый 19.02.2015, 19:26   #325
Вячеслав44
Аватар для Вячеслав44
Онлайн: Вячеслав44 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
Сообщение от Demon1 Посмотреть сообщение
Проще, чем что? Интересует не прогрев салона, а именно обороты двигателя.
Старый 19.02.2015, 20:50   #326
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Вячеслав44 Посмотреть сообщение
А еще интересней как ДОЛЖЕН вести себя полностью исправный двигатель после запуска?
Старый 01.03.2015, 16:54   #327
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, нужен ликбез по мотору 2,0
А что это за доп. крышка на крышке головы куда упирается впускной коллектор? что там под ней? и какой у нее функционал?=))
Старый 01.03.2015, 22:55   #328
Morze701
Аватар для Morze701
demonized, через эту крышку выходят картерные газы. Внутри незамысловатый лабиринт из перегородок.
Старый 01.03.2015, 23:54   #329
demonized
спасибо за ответ, у меня вот такое впечатление что под ней также текут маслом болты как и около свечных колодцев и не только они, хочу снять посмотреть и также проложить медными шайбами все какие увижу (масло в свечи уже не попадает, вылечено медными шайбами)
Старый 12.04.2015, 22:30   #330
demonized
настали теплые деньки, полез под эту крышку, действительно лабиринт, из-под болтов давит масло=) подложил медные шайбы и под них=)) конструкция дроссельной заслонки "порадовала" всё как-то сделано из рук вон херово...всё на каких то резиночках уплотнительных, причем штуцер продувки ГБЦ в своей резиночке сидит крайне неплотно...всё это там болтается...отвратительно короче=)))
Старый 13.04.2015, 21:18   #331
gayger
Аватар для gayger
Онлайн: gayger вне форума
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
раньше подставлял руку к забору воздуха двигатель глох, а теперь закрываешь слышен где то очень сильный подсос воздуха. Я как понял это все колечко проклятущие пропускает воздух.
да еще обороты плаваюют при повороте руля и вкл кондея
Старый 13.04.2015, 21:52   #332
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от demonized
Не волнуйтесь на счет этого, там минимальный перепад давления, причем больше всегда на стороне гбц. Подсос через это "уплотнение" никак не влияет - это преддроссельное пространство.
Старый 14.04.2015, 11:56   #333
gayger
Аватар для gayger
Вот какая щель в ресивере
Старый 14.04.2015, 13:45   #334
Morze701
Аватар для Morze701
Сосёт воздух там?
Старый 14.04.2015, 18:15   #335
gayger
Аватар для gayger
был седня на ТО говорят что отлито так они не нашли где едет подсос машинвоу надо им остовлять на ночь
еще говорят что по ресиверам есть отзывная компания на замену
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
бывает еще так когда едешь накатом на скорости и выжимаешь сцепление обороты поднимаются до 2000
Старый 18.04.2015, 19:51   #336
demonized
в общем полез я сегодня решать опять эту проблему подсоса воздуха в этом убогом впускном коллекторе...выявлял течи так: брызгал вот такое вот зелье, оставшееся от зимней переборки и чистки карбов мопеда, в "резонатор" дроссельной заслонки, сняв воздухан, а сосед давил на тапку газа, течи обнаружились в месте соприкосновения с металлической частью впуска, где эти грёбаные резиночки поплавились уже от температуры (а пробег всего 30000):
а так же в щелях вот в этих местах (фотка первая попавшаяся с инета, телефон сел):
щели замазал герметиком, а вот чтоб резиночки не плавились из куска тонкого паронита вырезал прокладку и воткнул между металлической и пластиковой частями впускного...будем посмотреть...
Старый 18.04.2015, 19:59   #337
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:46
После обращения к ОД с "плавающими оборотами" заменили впускной коллектор. Теперь обороты на холодном не выше 1200 и плавно опускаются. И, самое главное, дВИГАТЕЛЬ стал работать субъективно тише
Старый 18.04.2015, 20:05   #338
demonized
"модернизированные" коллекторы как наши офы говорили мне ставят при выявлении проблемы затрудненного пуска...по-моему это всё туфта, они такие же кривые и убогие как и старые, скорее всего они замазывают весь мотор герметиком, т.к. еще и из под болтов масло давит и рапортуют об успешной устаноке нового коллектора
я их послал подальше и заняся вопросом сам...течь масла побеждена навсегда медными шайбами, с подсосом борюсь пока=)
Старый 18.04.2015, 20:13   #339
d-r Gashe
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
При получении авто поле замены коллектора было видно что на грязном двигателе установлен абсолютно новый коллектор. От него даже "ЛУЧИКИ"
сияния исходили. Отмыть так невозможно. Неисправность,думаю можно было устранить и герметиком, но зачем дилеру заниматься ерундой. Замена все равно за счет завода изготовителя.
Старый 18.04.2015, 20:14   #340
demonized
да я верю что они его меняют, я сомневаюсь в его отличности от старого
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
