Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.12.2011, 22:44   #1201
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
тогда остается только один вариант. покупаете дусю и измеряете напряжение на муфте при разных скоростях и в разных условиях. И потом переводите это напряжение в момент, чтобы понять % соотношение зад/перед
Старый 22.12.2011, 22:52   #1202
kross
Аватар для kross
Онлайн: kross вне форума
Был(а): 16 апр 2013 07:51
Автомобиль: киа спортедж
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Боюсь режим ЛОК до 60 или 80 км/ч это ошибка! Трансмиссия таких режимов не перенесет, или на такой скорости тебя выбросит с дороги!
Надо спросить у НИВОводов , ездит ли кто нибудь с блокировкой межосевого диф. на скорости 60-80 на скользкой , разбитой дороге!
На парт-тайме (1-й спортаж) по заснеженному и обледеневшему кольцу тягался с форестерами.. до 130-140.. Машина идет нормально ... обычная крейсерская 100-110. Это Питер... Народ на подключенном передке спокойно ездит по всей стране ВСЮ зиму - лишь на лето отключая муфты.
Выдержит ли трансмиссия дастера такие нагрузки - сомневаюсь.
http://www.sportage-club.com
Старый 22.12.2011, 22:56   #1203
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Измерить напряжение на муфте не так просто, т.к. это прямоугольные импульсы с частотой порядка 200Гц , причем меняется не только амплитуда, но и скважность импульсов. Без осциллографа не обойтись!
Старый 23.12.2011, 08:07   #1204
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Специально для танкистов можно сделать так, чтобы индикатор ЛОК не выключался никогда !!!
Если бы вы читали внимательно форум, а не танковали, то давно бы поняли, что у Х-трейла Т31 своя муфта, а у Дастера муфта от Мурано первого поколения и принцип ее работы отличается от той, что описан в эксперементе с лампочками.
Старый 23.12.2011, 09:02   #1205
s_s_s
Аватар для s_s_s
Онлайн: s_s_s вне форума
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
А чем отличается, где посмотреть?
Больше интересуют практические моменты, т.е. когда отключается лок по скорости, и когда по времени, т.е. грубо, сколько я могу прехать на "заблокированном диффе", полминуты или полчаса, это важно практически. Не включится ли задний мост в режиме 2вд? Насчет последнего вообще непонятно, нафига так сделали? Ведь те же кашкаи прекрасно продают с приводом 2х4, а приводу 4х4 в этом удовольствии отказано ;-)
Старый 23.12.2011, 09:22   #1206
maslovyu
Аватар для maslovyu
По факту боитесь за отключение LOCK из-за перегрева по аналогии с кашкаем-трейлом и иже с ними ? Уже неоднократно писалось, что там перегревается на самом деле вариатор. в UA еще никто не писал про отключение LOCK из-за перегрева, хотя специально экспериментировали на этот счет. Про дусю нигде не видел (и в мануалах тоже), что в 2wd может подключиться задний мост...
Старый 23.12.2011, 09:24   #1207
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от s_s_s Посмотреть сообщение
Я всё никак в толк не могу взять: чего ждут потенциальные владельцы полноприводных Дастеров? Нет там жестких механических блокировок оси, нет и межколесных блокировок, ESP может лишь помогать подтромаживать буксующее колесо, чтобы стоящее вращаться начало. Правило простое - 4х4 будет Дастера тащить ровно до того момента, пока не будет превышен разумный предел прочности, заложенный инженерами в характеристики муфты. Кто-то усядется на первых метрах дистанции, кто-то через поле будет ползти до победного, включив не только 4WD, но и мозг...
Дастер - кроссовер, боксёр лёгкого веса... и выпускать такого "боксёра" на ринг с Николаем Валуевым глупо - сольёт вчистую...
Старый 23.12.2011, 10:10   #1208
rop1
Аватар для rop1
Онлайн: rop1 вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Боюсь что некорректно сравнивать муфту дастера с честной блокировкой дифференциала. предлагаю обсудить тему по вколхоживанию в трансммиссию дастера раздатки с блокировкой дифференциала ну или чего0то в этом роде
Старый 23.12.2011, 10:20   #1209
Jhonny
Аватар для Jhonny
Сообщение от rop1 Посмотреть сообщение
А зачем? 0_о чтобы военные мосты от УАЗа поставить потом? Купите машину уже с раздаткой, если вам без нее не комфортно
Старый 23.12.2011, 10:34   #1210
starco
Аватар для starco
Типа, посрамим рено-ниссановских инженеров ?
На самом деле, если бы у меня в планах не стояли поездки по живописным местам в родных краях (и на моря в Приморье, и на Байкал еще есть задумка сгонять) - я бы и не задумывался о полном приводе. В этом году я дважды отказался от поездок в интересующие меня места - и только из-за того, что меня честно предупредили - 12км придётся проехать по дороге разной степени паршивости, в другом случае сказали, что бросать её придётся метров за 800 до места стоянки - не пройду по песку на моноприводе, а тащить туда-обратно мою Мазду - сомнительное занятие. При этом в оба места прошел японский микроавтобус 1998 года выпуска с банальным Full Time 4WD, на простой всесезонке. Но он был забит под завязку теми, у кого монопривод, мне там уже места не досталось...
Поэтому, полный привод я хочу для подстраховки. Чудес не жду, потрясать своих друзей внедорожными качествами не собираюсь, в говна совался и на моноприводе, и на вискомуфте неотключаемой на заднем мосту - в 90-х много было японских седанов с такой реализацией ПП - так что приблизительно возможности Дастера представляю. Ролики с храбрыми румынами на Ютьюбе еще больше укрепили меня в одной мысли: умеючи, на Дастере, я уверенно проеду там, где раньше проходил на своей Мазде с изрядной долей риска. А просвет на 5 см выше, вкупе с защитой двигателя, не позволит разрастаться седине
Старый 23.12.2011, 11:06   #1211
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Поэтому, полный привод я хочу для подстраховки. Чудес не жду, потрясать своих друзей внедорожными качествами не собираюсь, Так что приблизительно возможности Дастера представляю. Ролики с храбрыми румынами на Ютьюбе еще больше укрепили меня в одной мысли: умеючи, на Дастере, я уверенно проеду там, где раньше проходил на своей Мазде с изрядной долей риска. А просвет на 5 см выше, вкупе с защитой двигателя, не позволит разрастаться седине
Полностью согласен ! А к словам : "Уверенно проеду там, где раньше проходил на Мазде с изрядной долей риска" добавлю , что проскочу там где раньше садился и вставал на недоприводе .
Старый 23.12.2011, 11:52   #1212
Вит67
Аватар для Вит67
Важно не только читать внимательно форумы , а включать голову! Ребята , хватит бредить , убеждая загориться там или погаснет лампочка при 10 или 120 км/ч. Одни убеждают, что в грязи задний мост не работает, другие убеждают о парт-тайме на скорости до 80км/ч!
Все эти машины (кашкай, х-трейл, мурано, дастер) почти одинаковы по устройству. И везде где есть переключатель режимов все одинаково написано :
2WD:
– Принцип действия: распределение крутящего момента двигателя между передними
колесами.
– Условия использования: покрытия с хорошими сцепными свойствами и автодороги.
– Преимущество: оптимизация расхода топлива.
Auto:
– Принцип действия: автоматическое распределение крутящего момента двигателя
между четырьмя колесами в зависимости от качества сцепления.
– Условия использования: все типы дорог с любым качеством сцепления и особенно
скользкие дороги (дождь, снег, лед).
– Преимущество: лучшее сочетание курсовой устойчивости и тяги при любом сцеплении,
а значит, оптимальная безопасность.
Lock:
– Принцип действия: фиксированное распределение крутящего момента двигателя
на 4 колеса. Управление двигателем и торможение адаптированы к использованию
в режиме полного привода.
– Условия использования: сложные и непреодолимые участки (пересеченная местность,
грязь, земля, песок) на малой скорости
– Преимущество: оптимизация проходимости
Старый 23.12.2011, 11:56   #1213
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Про вариатор я такого раньше не слышал. Но такое дастеру и не грозит. На Украине климат другой. В моих реалиях может снегом засыпать достаточно ровную проселочную дорогу с твердым покрытием, и километра три придется ехать по снегу, в то же время это не целина. Насколько трансмиссия дастера справится, хотелось бы знать. Т.е. задачи посложнее постановки на присыпанную снегом стоянку перед домом, но попроще джип-триалов с заездом в болото. Пляж-по грибы-в деревню.
Последний раз редактировалось s_s_s; 23.12.2011 в 13:03.
Старый 23.12.2011, 11:57   #1214
maslovyu
Аватар для maslovyu
Вит67;, как написанное выше противоречит тому, что LOCK_НА_DUSTER отключается (гаснет лампочка) на 80км\ч ?
Старый 23.12.2011, 12:05   #1215
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Это-то понятно. По большому счету, мало у кого есть все три блокировки, даже и две мало у кого. Интересно бы узнать, каков разумный предел прочности в попугаях. Т.е. есть задача подобрать полноприводной автомобиль ценой не выше дастера для поездок в деревню-в лес-на дачу. Кроме дастера только шнива и тагер на ум приходят, если не смотреть китай и б/у. И у всех есть свои недостатки.
Старый 23.12.2011, 12:15   #1216
vlad_20
Аватар для vlad_20
Онлайн: vlad_20 вне форума
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
Тагер уже сошел с дистанци...
Да и для дачи маловат багажник.... Зато рамный. и с дифом повышеного трения...
Последний раз редактировалось vlad_20; 23.12.2011 в 12:22.
Старый 23.12.2011, 12:19   #1217
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Сообщение от vlad_20 Посмотреть сообщение
Ну, цены на их сайте висят пока ;-)
Старый 23.12.2011, 12:20   #1218
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
А Патриот нет!
Старый 23.12.2011, 12:34   #1219
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
А Патриот нет!
Да, про патриот я забыл. Он мне в гараж не проходит, да и тагер почти впритык.
Старый 23.12.2011, 12:41   #1220
rop1
Аватар для rop1
с раздаткой, конечно погорячился, но межосевой дифференциал с блокировкой в наших не тепличных условиях, считаю, предпочтительнее.
во-первых, чтобы повысить надёжность автомобиля, во-вторых улучшить проходимость без потери асфальтовых свойств автомобиля, да и просто - интересно же.
вот такой вариант нашёл: http://dak4x4.com/produkt
из минусов - повышение расхода топлива за счет постоянного полного привода, из плюсов по проходимости будет не хуже шнивы.
кто как считает, возможно ли его на дастер установить?
При этом, оговорюсь, я не являюсь фанатом кэмел трофи и прочих бах и считаю что дастеру за глаза и переднего привода для моих нужд.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
