Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 31.01.2016, 15:55   #661
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Сегодня сменил фильтр, пробег был 35 и более тыс км....разобрал и обалдел....он ещё бы прошёл 20тыщ смело и это всех устрашающий китаец!!! Элемент бумажный и 2-хслойный, очень плотный....фото выложу чуть позже, как до компа доберусь!!! Поставил оригинал 7701070063, посмотрим как он послужит....отстоя воды не было ни капли!!! За весь пробег ни разу не сливал...топливо в основном Роснефть, а когда есть возможность Лукойл....
Старый 31.01.2016, 15:58   #662
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Сообщение от AkOm68
А есть не китаец распиленный, что б сравнить?
Старый 31.01.2016, 16:02   #663
AkOm68
Аватар для AkOm68
Modigar, так же было тут фото, кто-то выкладывал ранее...
Старый 31.01.2016, 16:22   #664
Сообщение от AkOm68
На ощупь желательно, или макрофото делать.
Старый 31.01.2016, 16:24   #665
AkOm68
Аватар для AkOm68
Modigar, тебе надо - ты и делай, ищи, щупай....что за бред.
Старый 31.01.2016, 16:26   #666
Сообщение от AkOm68
Придется... Весной свой махну, зеберу из сервиса, буду пилить.
Старый 31.01.2016, 16:29   #667
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Выкладывал на 25 странице пиленного китайца после 40 тыс.пробега.Можно было еще спокойно ездить.
Старый 31.01.2016, 16:32   #668
AkOm68
Аватар для AkOm68
Вот фото....там ещё фотка элемента от сепаратора, тоже сменил заодно....
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
От сепаратора элемент не стал пилить....времени мало было.
Старый 31.01.2016, 16:34   #669
Зеленая хрень на фотках это от сепаратора, который после фильтра стоит?
Какая то грязь на ней...
Старый 31.01.2016, 16:48   #670
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Тут как-то мелькала идея ставить два топливных фильтра подряд.
Но так и не видел, чтобы кто-то это реализовал. Может, просто не нашел???
Есть ли такая тема?
Старый 31.01.2016, 17:01   #671
AkOm68
Аватар для AkOm68
Alchi, ищи тему про сепаратор, там несколько человек уже реализовали эту идею, в том числе и я....
Старый 31.01.2016, 17:01   #672
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
а обратку куда сливать меж ними станешь?
Старый 31.01.2016, 17:03   #673
AkOm68
Аватар для AkOm68
Modigar, зелёная это ДТ зимнее Лукойл, грязь осыпалась с крыла когда подсунул для слива отстоя....я сначала сливал отстой, а потом снимал .....
Старый 31.01.2016, 19:16   #674
Да нормальное у Роснефти Дт. Особенно "Фора" их понравилась - когда от тебя ехал заправился ей как раз - машинка резвей чем на Лукойле или так же побежала и двиг ровнее и чуть тише чем на ТНК (в Шацке ничо кроме них приличного нет) работал.
Старый 31.01.2016, 19:57   #675
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Ух ты! ilion вернулся!
Не я б на таком, пожалуй, еще 20 000 не стал бы. Не такой уж он и чистый...
Старый 31.01.2016, 20:09   #676
Для себя решил что буду менять ТФ через одну смену масла, масло меняю раз в 7-8 тыщ, в результате получается, что фильтр раз в 15тык меняется.
Но пока на типа гарантии то меняю все сразу, весной-летом последнее разорительное ТО будет.
Старый 19.02.2016, 22:00   #677
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Вчера на ТО 2 попросил не менять топливный, сославшись, что новым Дастерам через 20,000 надо менять. Послушались.
Старый 19.02.2016, 22:04   #678
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Так ТО2 - это и есть 20 т.км...
Всем
А кто видел как меняют топливный фильтр у дилера? Там же почти стерильные условия нужны. Даже спец салфетки со спец кодами есть, которые не оставляют волокон, судя по технотам. Что-то мне подсказывает, что на деле совсем не так ))))
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 19.02.2016, 22:08   #679
Pavel Igorevich
Аватар для Pavel Igorevich
Онлайн: Pavel Igorevich вне форума
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
чушь полнейшая!
Старый 19.02.2016, 22:09   #680
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от DimaSys
Я, раза четыре.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
