Старый 24.09.2013, 17:08   #1
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
По умолчанию Самостоятельная активация блокировки дверей
Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
И так, нам нужно:
Ноутбук, Программа DDT2000 и кабель (Я использовал обычный Vag Com, который заказал на Али экспрессе около 250 руб. и полтора месяца ожиданий.)
Сначала подготовка дома:
1.Берем кабель и подключаем его к ноутбуку с подключенным интернетом. Если у вас Win7, то система сама скачает и установит необходимые драйвера. Если у вас WinXP, то вам пора было уже давно поставить 7ку, и что вам делать я не знаю=)
2.Устанавливаем DDT2000, это делается в три этапа:
a) Устанавливаем установочный файл(DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT) и соглашаемся на всё, что он вам предложит.
b) Устанавливаем базы(DDT2000data). Для этого надо скачать их, и просто скопировать в корень диска C, т.е. у вас файлы базы должны иметь такой пусть C:\DDT2000data. Убедитесь, что базы новые и там есть Дастер (там он числиться как DACIA LOGAN 4x4)
c) И последнее установка Crack. Его тоже надо скачать, и выглядит он как файл DDTregisterInfo.dll его надо скопировать в папку C:\Program Files (x86)\DDT2000\dll если у вас 64 битная система, а если 32 то C:\Program Files\DDT2000\dll (Как это определить? Очень легко в 32 нет папки C:\Program Files (x86))
Теперь берем всё и идём к машине.
Открываем бардачок, там увидите диагностический разъем. Снимаем с него защитную крышку и подключаем кабель. Так подключаем кабель к ноутбуку. Включаем зажигание, но автомобиль не заводим. Включаем DDT2000 и видим начальный экран. Нажимаем «Configuration» и в открывшемся окне смотрим на «Diagnostic interface». У меня из обоих пунктов был доступен только «Comm port», там было написано COM3, у вас будет примерно так же, только цифра может быть любая. В любом случае выбираем то, что доступно и жмём OK.
Вложение 37399
Далее нажимаем на иконку «Бинокля», которая находится в левом верхнем углу. И нажимаем на иконку чуть правее, на ней изображена папка с документом, поверх которой лежит чип\микросхема.
Вложение 37400
В открывшемся окне нужно указать путь C:\DDT2000data\ecus и жмём OK.
В появившемся списке ищем Dacia->M1->Logan 4x4 это и есть Duster.
Выбираем «Logan 4x4» откроется новый список, в самом низу. Второй снизу вы увидите ветку
«UHC – Body Control Modules», открываете её и там будет оранжевый треугольник с надписью
«UHC transv 7_0» кликаем на его дважды и у вас станут активными все иконки слева.
Вложение 37401
Иконка ниже бинокля, Синий круг с буквой «i» , даст Vin номер авто. Нажмите на него для проверки подключения. Если выдал, значит всё отлично. Так следующая иконка в виде красного треугольника с восклицательным знаком покажет наличие ошибок в автомобиле. Там их можно будет и сбросить кнопкой «Erase failures». Правда, я не уверен, что это полная сканировка авто.
Продолжим. Далее выбираем Иконку в виде монитора и в открывшемся экране выбираем «configuration UCH»
Вложение 37402
Далее находим сверху кнопки как на магнитоле. Нажимаем на синий треугольник а-ля Play и зеленый круг. После этого программа должна считать параметры автомобиля и выдаст в зелёном столбце значение. По большей части это либо OUI(да) или NON(нет). Если не считалось, попробуйте нажать кнопку «Lecture».
Вложение 37403
Далее находим параметры в левом столбце. Нам нужны CONDAROU, CARCLIENT, AUTVERLOG. Напротив этих параметров в красном столбе выбираем OUI, в зеленом столбце значение окрасится зеленым. Так же можно включить параметры DET_CHOC, AUT_CRASH тем же способом. Эти параметры отвечают за автоматическое отпирание дверей при срабатывании подушек безопасности. Но у нас нет дополнительного провода от подушек в ЭБУ, так что это, скорее всего, бесполезно. Я включил чисто из наивности=)
По умолчанию скорость, на которой происходит запирание, выставлена в значении 8 км\ч. Если вас устраивает этот параметр, то пропустите следующий абзац.
Если вы хотите изменить на другое значение, для этого надо выбрать слева в столбце «Screens» параметр «Parametres UCH», в открывшихся параметрах смотрим на первый снизу прямоугольник с заголовком «SERRURES ELECRIQUES» самая первая строка и есть нужная нам. В конце, в скобках вы увидите (km\h). В красном столбце вы увидите текущее значение, в синем пишете своё. Например, вы хотите, чтоб двери запирались на 20 км\ч, просто пишете в синем столбце 20 и жмете кнопку Envoi, которая, напротив, в зелёном столбце.
Далее надо правильно отключиться от автомобиля. Для этого нажимаем ещё раз на кнопку, в виде зеленого круга, которая располагается в самом верху экрана, она становится неактивна. После этого закрываем программу, нажимая на крестик в правом верхнем углу. Я ещё на всякий случай выключал компьютер, и после этого отключал кабель от автомобиля.
Всё готово!
Для скептиков напомню, что после проделанных операций автозапирание можно включать\отключать, просто зажимая на 5 секунд кнопку блокировки дверей на консоли. После зажатия будет происходить звуковой сигнал подтверждения.
Всё необходимое(DDT2000_v2.6.0.0+базы+Crack) я загрузил на два файлообменника:
1Deposit
2Letitbit
А так же эта инструкция в формате DOCX с картинками:
Deposit
Letitbit
Старый 11.02.2016, 08:59   #201
DmSh
Аватар для DmSh
Онлайн: DmSh вне форума
Был(а): 12 Янв 2020 12:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privelege, MKPP6
По умолчанию Re: Самостоятельная активация блокировки дверей
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
DmSh, Думаю это последний пункт где написано Single Door opening(на скриншотах можно увидеть) Примерное переводится как "Изменения алгоритма открывания одной двери" 95% что это оно.
Спасибо! На выходных попробую, отпишусь по результату.
Старый 11.02.2016, 09:06   #202
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
подскажите как на рестайле активировать автозапирание дверей при движении.... комплектация привележ. пробовал как в инструкции по машине нифига не активируется((
Старый 11.02.2016, 09:16   #203
Artem_44, обратитесь к ОД, по идее это неисправность
Старый 11.02.2016, 09:38   #204
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
а в эту комплектацию это должно входить, только активировать надо? просто на тест драйве ездил на люкс привележ там все работало
Старый 11.02.2016, 09:42   #205
ВалерийС
Аватар для ВалерийС
Онлайн: ВалерийС вне форума
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Сообщение от HID
Скорее всего производитель уже отказывается от этой функции в целях безопасности. Так к примеру на первом кашкае, на рестайле эта функция программируется, а вот на новом кашкае этой функции вообще нет.
Старый 11.02.2016, 14:56   #206
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Тем более, в инструкции написано. Пусть делают что бы работало. (может как то не правильно сам активировал, ключ в зажигание перевести надо.)
Старый 11.02.2016, 15:31   #207
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
так и делал как по инструкции((( надо ехать
Старый 11.02.2016, 15:39   #208
Юрий.D2014
Сообщение от Artem_44 Посмотреть сообщение
Удерживали кнопку до подачи звукового сигнала? Написано на неподвижном и работающим двигателем. Он должен быть заведен. Кнопку именно держать до подачи сигнала.
Старый 11.02.2016, 15:42   #209
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
В том и загвоздка, что держу а сигнала и нет((( да именно все так делал((
Старый 11.02.2016, 15:45   #210
Юрий.D2014
Странно. А сигналку ставили? Может накосячили. У меня двери не закроются если автомобиль был заведен дистанционно, только в ручную. Активацию автозапирания не пробовал при заведенном с пульта. При заводки ключом, всё отлично.
Старый 11.02.2016, 16:11   #211
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
сигналку ставил с автозапуском. шархан магикар 5 в сервисе с лецензией. попробую при заведенном с пульта активировать...
Старый 16.02.2016, 22:07   #212
DmSh
Аватар для DmSh
Спасибо RomanGTe за подсказку по алгоритму отпирания дверей. Сделал, все работает: при открытии вод. двери из салона -открывается теперь только она.
Старый 16.01.2019, 19:09   #213
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от DmSh
Тоже сделал через Пирен, но правда случайно, теперь нужно обратно вернуть))
Старый 16.01.2019, 19:20   #214
Сообщение от J.ZH
с ключа (кнопкой) закрыть/открыть
самостоятельная установка парктроника Алфа Аксессуары и допы 118 03.07.2021 17:47
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
самостоятельная установка модуля стеклоподъемников ГАЙДОМАК Тюнинг и доработки 23 05.07.2013 13:19
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
