Все разделы прочитаны
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 90 из 100
Первая
40
80
88
89
90
91
92
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
10.02.2016, 23:04
1781
Дмитрий Белов
9 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2016 23:00
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Sanja84 Здравствуйте. Каким образом, может подскажите, картоном или одеялом. Я думал может как-то подогрев сделать тосольный, и что это за датчики может знаете.
Дмитрий Белов
Отправить личное сообщение для Дмитрий Белов
Найти ещё сообщения от Дмитрий Белов
10.02.2016, 23:11
1782
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
am_rus
сцепление, наверное. Когда нагревается у многих при старте дергать начинает, независимо от двигателя.
11.02.2016, 01:21
1783
Дмитрий Белов
Ещё хотел сказать на сегодня последнее и пойду спать, связался я с тем человеком про которого я писал ранее, дело не в прошивке как я понял, а в проблеме подачи холодного воздуха во впускной коллектор на дизельных двигателях этой модели кузова, на дизельном дастере, в пуск расположен спереди с право и он заглатывает холодный воздух, слишком холодный для правильной работы двигателя на этом режиме, в стал вопрос подогреть воздух ,таким образом многие тут утепляют двигатели одеялом , простынями, фонерками и т.д, но можно подойти к этому вопросу конструктивно , если рено не хочит что- то делать с этим боясь огласки потребителей, я рискну произвести опыт на своей машине, мне объяснили как, я тоже попробую вам кратко объяснить - нужно взять тёплый воздух с выхлопной трубы то есть со штанов сделать чехол что бы забрать горячий воздух и переделать патрубок как раньше брали горячий воздух на ваз и других отечественных авто, я думаю должно получится если получится я вышлю фото как делал ну вроде как все на сайте Румынии переделывали и чертежи и всё есть оказывается это проблема старая, но сайта я не мог найти и этот человек тоже у же не знает как он его случайно нашёл.
Дмитрий Белов
11.02.2016, 02:34
1784
Makc
4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Это ещё не мороз ))) смотри в патрубках, которая после топливного фильтра идёт нет ли воздуха. И проверь заборник топлива, может там лед образовался. В заборнике очень маленькая штучка стоит через которое пропускает топливо в сам заборник. Мне его расширили путём просверливания.
Makc
Отправить личное сообщение для Makc
Найти ещё сообщения от Makc
11.02.2016, 18:05
1785
Дмитрий Белов
Makc Приветствую вас вы не подскажите как подобраться туда что разбирать
Дмитрий Белов
11.02.2016, 19:15
1786
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Дмитрий Белов
, авто одеяло + закрыть обе решётки радиатора.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
11.02.2016, 19:27
1787
Дмитрий Белов
Sanja84 Спасибо вы не можите мне сказать если знаете в связи с чем это может происходить что то обмерзает или что то ещё
Дмитрий Белов
11.02.2016, 20:13
1788
Sanja84
Дмитрий Белов
, незачто, тут версий выдвигались много, но думаю что точно не знает никто. Возможно в слишком холодном воздухе на впуске (соответственно состав смеси). Возможно обмерзание датчиков... Но утепление как показала практика помогает.
Sanja84
11.02.2016, 21:05
1789
Дмитрий Белов
Спасибо хоть на этом, буду экспериментировать если что получится отпишусь
Дмитрий Белов
12.02.2016, 01:42
1790
Makc
Дмитрий Белов
Сьемник нужен, чтобы открутить крышку. На севере живу и в -45 стояла на улице машина и ничего не дергалось, так что сомневаюсь, что датчик. Если нету в шланге воздуха, то смотри заборник топлива и не катайся пока лампочка топлива загорится. У меня бак чистый был, так как в ручную всегда с канистры заправляюсь, но льда было очень много, по началу дергалось, а потом топлива не хватало и машина глохла совсем.
Makc
09.04.2016, 21:24
1791
made_1980
2 д. 16 ч. 5 мин. 55 сек.
Был(а): 14 июн 2016 15:24
Автомобиль: daster 1,5dci 2016 м.г.
Всем добрый вечер. Подскажите кто и как лечил провалы по разгоне в районе 2000 оборотов? Проявляется не всегда! Может прошивка Катя есть? Или фильтр топливный?
made_1980
Отправить личное сообщение для made_1980
Найти ещё сообщения от made_1980
09.04.2016, 21:38
1792
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
На данный момент лечится тёплой погодой. Выше +3 градусов на улице провалы не возникают. А зимой Немного нужно изменить стиль вождения. В этой теме всё описано.
Владимир Д
09.04.2016, 21:48
1793
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Владимир Д
На рестайле они, говорят, наоборот проявляются при теплой погоде.
Это нам можно сказать повезло, что ниже -15С проявляются.
09.04.2016, 22:53
1794
Владимир Д
Упс. Молчу. Когда научусь профиль читать.?
Владимир Д
09.04.2016, 23:29
1795
made_1980
Честно парни, нихера не понял!
made_1980
10.04.2016, 00:18
1796
Владимир Д
made_1980
Хотел дать вам совет, но не прочёл ваш профиль, где сказано , что у вас рейстайл.
У меня предыдущее поколение. Так что совет не дам, могу ошибиться.
Владимир Д
11.04.2016, 11:49
1797
made_1980
Всем спасибо за ответы! короче надо забить и все)))
made_1980
11.04.2016, 12:09
1798
made_1980
, Если проблема легко воспроизводится - нужно дергать ОД, чтоб диагност снимал параметры при провалах и отправлял на завод - может хоть на рестайле допилят прошивку.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
11.04.2016, 12:14
1799
made_1980
[QUOTE=HID;823469]
made_1980
, Если проблема легко воспроизводится - нужно дергать ОД, чтоб диагност снимал параметры при провалах и отправлял на завод - может хоть на рестайле допилят прошивку.[/QUOА
А я и есть ОД))) пойду к своему коллеге гарантийщику в рено, уточню! Просто хотел у соклубников узнать, прежде чем мозг диагносту выносить)))
made_1980
11.04.2016, 12:19
1800
made_1980
А я и есть ОД
ну дык тогда Вам и карты в руки!
Заодно может узнаете что там думает Рено про зимние провалы на дорестайле? Хотя владельцы уже смирились с этим косяком - кого сильно напрягало сделал чип-тюнинг.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 90 из 100
Первая
40
80
88
89
90
91
92
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
06.05.2025
13:00
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
