01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
19.02.2016, 22:10
#681
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от DimaSys
Так ТО2 - это и есть 20 т.км...
Да ,забыл сказать, что на ТО 1(10,000) менялся фильтр.
19.02.2016, 22:12
#682
Время онлайн: 13 ч. 32 мин. 56 сек.
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
меняется просто и обычными руками... Прокачивается потом и все дела!
20.02.2016, 19:25
#683
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Сообщение от НеЯ
Я, раза четыре.
Ну и? Вопрос был в том, как аккуратно меняется? Любая пылинка, которая попадет в канал после фильтра и... начнется веселье.
Программирование ЭБУ в Волгограде
20.02.2016, 19:30
#684
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Ну и... нормально меняется, в шланги ни кто не гадит.
начнется веселье.
Веселья нет. Ездит и ездит.
20.02.2016, 20:20
#685
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Вытекающее топливо из трубок не даёт туда забиваться ничему. Если в помещении нет деревообрабатывающего цеха, то ниче туда не попадёт. Трубки вниз торчат, вероятность попадания почти нулевая, если специально ниче не пихать.
20.02.2016, 20:25
#686
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от НеЯ
Сняли старый, сразу воткнули новый.
Зачем искать черную кошку...
20.02.2016, 20:32
#687
Эх мужики... не видели вы как мне ТО1 делали )))) Ладно, проехали.
20.02.2016, 20:57
#688
Так поделитесь, чего зря вздыхать. Вашим соседям может пригодиться на будущее.
Кто, где и как не так... Что бы другим не "вляпаться" с этим "сервисом".
20.02.2016, 22:29
#689
Был(а): 12 окт 2016 10:59
DimaSys, а хрена ли на TO-1 на Duster phase2 1.5 dCi меняли топливный фильтр?!
По регламенту он меняется через 20000км.
20.02.2016, 22:36
#690
А они и не меняли. Но то, как они делали прописанные процедуры для ТО1, заставило меня усомниться в том, что им по зубам более сложные процедуры
21.02.2016, 18:16
#691
DimaSys, либо прямо пишите что не так, либо не фиг флудить...
26.02.2016, 13:46
#692
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от ilion
мне дилер перед ТО-1 задал вопрос: "ТФ менять? До Вас тут был клиент с таким же авто, попросил сменить ТФ на ТО-1, так что мы теперь всех спрашиваем" :-)))
24.03.2016, 18:10
#693
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 21 мин. 21 сек.
Был(а): 04 окт 2017 22:54
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI 81 kW
Привет всем, ТО делаю сам, подскажите топливный фильтр фаза 2 109 сил, а то дали номерок официалы 164033646R не пойму что это
24.03.2016, 19:59
#694
Сообщение от adon7540
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=164033646R
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/164033646R
24.03.2016, 20:53
#695
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Если что ,я взял фильтр оригинал а автодоке Написано Renault Ufi China
24.03.2016, 21:00
#696
В автодоке 7701478547 есть за 2000р. ИМХО он получше китайщины. И подешевле на 400р.
24.03.2016, 21:10
#697
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Так это для фазы 1 вроде.
24.03.2016, 21:12
#698
Сообщение от semlis
Ранее указанный 164033646R тоже для Ф1. Если он подходит, тогда и 7701478547 должен подойти.
24.03.2016, 21:17
#699
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 45 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2016 14:45
Заказывал фильтр 7701478547,на коробке указан он, а внутри оказался renault 7701070063(delphi 28256620).Подойдет или нет?
24.03.2016, 21:20
#700
Сообщение от igor.34
Подойдет или нет?
Подойдет, у меня прошлый такой стоял.
А где заказывали, что такая подстава произошла?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
