Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
25.12.2011, 18:12
#1261
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от линолеум2
специально проехали поворот на 4вд -чуть повело в сторону
Неожиданности могут быть (внезапное подключение задней оси) в режиме AUTO, а не 4WD. Надо именно на нем попробовать с нажатой педалью газа.
25.12.2011, 18:24
#1262
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Возвращаясь к теме вывешивания без ЕСП. По видюшкам не совсем понятно что происходит. Вот допустим вывесили одно заднее(переднее) колесо, ось с полным контактом вытягивает или же встаем как на моноприводе?
25.12.2011, 18:28
#1263
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вывешивание опасно то, на котором не касается земли колесо на передней оси и на задней оси ( диагональное ). когда висит одно колесо проблем никаких не будет
25.12.2011, 18:30
#1264
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от deicider
в режиме 4WD лок, идёт жёсткая блокировка межосевого деференциала. тоесть переднии колёса крутятся. а если ручник поднять, то и заднее тихонька закрутятся  но это делать толька в чрезвычайных случаях
25.12.2011, 18:35
#1265
Greimi;, в 4WD LOCK будут крутиться и так, и так задние(-ее) и предение(-ее) колеса. ручник то зачем ?
25.12.2011, 18:48
#1266
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Greimi
Если ручник затянуть - задние колеса тихонько встанут, а вот диски в муфте, те да - непременно закрутятся, точнее начнется проскальзывание ведущих по ведомым
А межосевоге диф-ла в Дастере НЭМА, перепутали вы батенька с Нивой
25.12.2011, 19:03
#1267
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
“Lock” – принудительно фиксирует привод в соотношении 50 на 50. по сути один фиг, одно и тоже. а на ниву умельцы и меж колёсную ставят ( дак)
25.12.2011, 19:12
#1268
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Greimi
В черезвычайных случаях  надо поднять ручник, взять его в руки, выити из машины и тихонька, пока задние не увидели валить подальшн
25.12.2011, 19:13
#1269
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Я так понял -"auto" - воообще включать не надо. На нормальной дороге и 2 wd достаточно, а уж совсем в говнах жестко 4 подключать.
А так - ехать и думать какой сюрприз тебе электроника преподнесет...
25.12.2011, 19:13
#1270
Сообщение от Greimi
Сорри, ржунемагу
25.12.2011, 19:16
#1271
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от ev.sin
Сорри, ржунемагу
и что не правильно?
25.12.2011, 19:19
#1272
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 Янв 2012 13:47
Автомобиль: new Kia Cerato 1.6mt
Сообщение от Serg119
Вы абсолютно правы! Все посты вверху, это просто людям хочется пообщаться  Хотят видимо впервые покрутить это круглое колесико с тремя режимами. А по сути, будут кататься только на переднем приводе.
злостный ждун Privilege 4x4 2.0 МКП6
25.12.2011, 19:25
#1273
Сообщение от Greimi
и что не правильно?
Если ЖЕСТКАЯ блокировка межосевая( она только на внедорожниках, уазы, паджеры ит.д.), то момент делится 50/50, дальше в зависимости от наличия межколесных блокировок на 2, 3, у гелентвагена на 4 колеса, дергая ручник заглушите мотор и все. Дергая на муфте, задние крутится тож не будут, а будет буксовать переднее с наименьшим зацеплением
25.12.2011, 19:32
#1274
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Hudozhnik
Не надо нарушать правила проезда поворота:
передний привод - прибавляем газ;
задний привод - убавляем газ;
полный привод - среднее положение;
Пересаживаясь с недопривода на полный надо менять свои привычки, и никакого заноса не будет.
25.12.2011, 19:32
#1275
Ну в крайний фанатизм тоже впадать не стоит, авто прекрасно подойдет для движения по заснеженным дворам и городским улицам, по зимним горкам, по песчаным дорожкам и т.д. Речь то выше идет о скоростном прохождении скользких поворотов, немного осторожности и все зе бест
25.12.2011, 19:37
#1276
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от ev.sin
спасибо. но поправь если я не прав.
“Lock” – принудительно фиксирует привод в соотношении 50 на 50 ( так же как и на ниве, толька там за это раздатка отвечает) меж колёсного нет, но ручник не даст крутится заднему вывешеному колесу. это трюк проделывал на нивею с домкрата сьехал спокойна. но есть одно но, износ колодок и растягивание тросика ручника.
25.12.2011, 19:40
#1277
Сообщение от Lew
Абсолютно правильный ответ, см выше
25.12.2011, 19:56
#1278
Сообщение от Greimi
“Lock” – принудительно фиксирует привод в соотношении 50 на 50 .
Послушайте, модеры, а вы можете наконец проснуться и где-нибудь разместить выжимку из описания свойств системы полного привода Дастера?
1. У Дастера блокированный межосевой привод, межосевого дифференциала НЕТ.
2. Крутящий момент от ГП передней оси передается к ГП задней оси посредством карданного вала, который при движении машины постоянно вращается.
3. Силовую связь между ГП пер оси и ГП задней оси разрывает многодисковая муфта с электромагнитным механизмом включения.
4. Если муфта включена (диски сомкнуты), будет режим 4х4.
5. Если диски разомкнуты будет 4х2. Но даже при этом из-за свойств муфты на заднюю ось будет передаваться крутящий момент небольшой величины.
6. Чтобы колеса задней оси развивали тяговую силу нужно обязательное условие: колеса передней оси должны вращаться с большей частотой, чем колеса задней.
7. Если Дастер застрял, а муфта включена, будут буксовать либо:
а) все 4 колеса, что маловероятно;
б) три колеса (что тоже маловероятно);
в) одно переднее и одно заднее колесо, либо по диагонали, либо по одной стороне, что наиболее вероятно;
г) одно переднее (либо одновременно два), что свидетельствует о том, что муфта перегрелась и выключилась, т.е. момент на заднюю ось не подводится;
8. Блокировка задних колес ручным тормозом ухудшает проходимость и может привести к поломке муфты.
9. В режиме 4ВД или АУТО (как там в Дастере не помню) крутящий момент на заднюю ось передается практически постоянно. Т.е. мнение «вот в повороте передние колеса буксанули – муфта проснулась и включилась – занос задней оси» в корне ошибочно.
А вот какова будет пропорция – пока не ясно. Нужно подсоединять вльтметр и измерять напряжение на соленоиде в различных условиях, как это делал Владгор на Треиле и Аутландере.
И на Аутландере зимой почти все ездят в режиме "4ВД" или "ЛОК", правда лок на этой машине работает по другому алгоритму
25.12.2011, 20:24
#1279
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
а можно по подробнее. если муфта разомкнута, то как она передаёт усилие? и самое главное, сколька?
Сообщение от Lew
это в режиме ауто? я так понял, что в режиме Lock равномерно усилие распределяется?
спасибо
25.12.2011, 20:30
#1280
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
вот кстати в тему:
http://www.autonews.ru/models_opinio.../12/24/1714689
я думаю, что вполне можно прочитать про аналогичные приводу и на пежо 4007 и с-кроссер да и на кашкае клубе
инфы будт больше чем от теоритезаци
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
