22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
25.02.2016, 22:11
#321
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Re: Масло в раздатку и задний мост.
А что скажите про Хадо?? МКПП XADO Atomic Oil 75W-80 GL 4, XADO 75W-90 GL 3/4/5, XADO 80W-90 GL 3/4/5.
25.02.2016, 22:38
#322
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Алексей 520
В принципе хорошие масла. Раньше использовал Хадо на Сузуки, всё нравилось. На Дастере проехал 10 тысяч, но присутсвовал не большой гул в определённых режимах. Возможно из-за того, что залил и в коробку 75w-90 полную синтетику, хотел как лучше. Хотя казалось, что звук вроде как от заднего редуктора идёт. Сейчас сменил на Motul, всё супер.
Однако есть одно НО, Хадо со своими ценами в конец загналось. У нас в одну цену с Motul. Советую, лучше обратите внимание на последнее.
25.02.2016, 22:52
#323
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 50 мин. 2 сек.
Сообщение от lex1187
Полусинь лучше? (в планах на лето было поменять в раздатке и заднем редукторе минералку на синтетику ( мобил 75/90), и в кпп полусинь на синтетику (75/80).
26.02.2016, 01:39
#324
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 35 мин. 49 сек.
Был(а): 11 дек 2020 13:24
А про такое масло что скажите! LIQUI MOLY vollsynthetsches getriebeoil 75W-90 GL-5
26.02.2016, 06:26
#325
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от Андрей_1974
Если есть желание - лейте синтетику. У меня 2,5 года MOTUL GEAR 300 75W90 и в КПП, и в раздатке ,и в заднем редукторе. Ощущения по сравнению со штатным маслом только положительные. Накат лучше, зимой едет легче, никакого шума нет.
27.02.2016, 19:46
#326
Сообщение от Borysych
А я бы посоветовал, выбирайте любое масло, которое вам нравится, но вязкость берите ту, которую рекомендует производитель!
27.02.2016, 20:35
#327
Был(а): 29 мая 2025 08:08
У меня трансмиссионки залиты по арктическому феншую:
МКПП - кастрол ве фе 75w-80 (PP-60С') синтетика, передачи переключаются как надо, выжимать в морозы сцепу не надо.
Раздатка+задний редуктор - мотюль гер 300 75w-90 (PP-60С') синтетика, накат хороший в морозы, не горит при нагрузках.
Такое сочетание вполне устраивает, цена масел отобьётся сэкономленным топливом достаточно быстро + комфорт при эксплуатации машины ничем не заменишь.
Осталось ГУР победить, после грядущей замены сопливого датчика ГУРа по гарантии, - залить равенол дексрон llE (PP-51C') синтетика
Не будет слышно и крики ГУРа из под капота при заводке в минуса за -20C', опять же экономия топлива и нормальный ресурс всех систем ГУРа.
Последний раз редактировалось hiker51; 27.02.2016 в 21:16.
Причина: добавка
03.03.2016, 16:21
#328
Время онлайн: 2 ч. 11 мин. 2 сек.
Был(а): 08 июл 2016 14:29
Автомобиль: renault daster
добрый день никто шелл спиракс 75w90 по агрегатам не заливал, как результат?
03.03.2016, 21:02
#329
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
У меня в редукторе и раздатке -Neste HYPOIDI S 75W90 GL-5. За два года эксплуатации нареканий нет.
08.03.2016, 22:02
#330
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 25 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
Читал, читал, думаю на фиг менять (пробег 25 т.км.), ну думаю ладно дам устал 3 дня поздравлять  , поехал слил с редуктора (прям померил в граммах 450 всего) и муть с какой на пробке, залил 600 ровно, разницы конечно не почувствовал в работе, но завод за недолив прям сильно осуждаю.
08.04.2016, 09:53
#331
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:12
Поменял год назад штатную минералку на синтетику от Кастрола 75W90 Универсал какойто там. Теперь хочу обратно поменять на штатное ELF TYPE B 80W90, т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками, видимо масло очень жидкое, а зимой в мороз разницы вообще не заметил. Скажите, нужно ли промывать теперь их при замене или нет?
Сергей, прошу сообщить, пропало ли гудение под нагрузкой после перехода обратно на ELF TYPE B 80W90?
08.04.2016, 12:34
#332
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Rain77, не стал менять обратно. Этот Elf в камень превращается при -27 градусах.
08.04.2016, 13:18
#333
Чота не понятно,чтоб синтетика одинаково с минералкой,в камень превращалась? Где то нестыковка.
08.04.2016, 13:49
#334
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Если масло не поддельное, то шум не влияет на износ. Только на акустический комфорт. При этом чистая синтетика шумнее масел из нефти (отнесем к этой категории и гидрокрекинговую синтетику).
Однако синтетика обычно хуже справляется с износом, но в пределах нормы с запасом.
Промывать не нужно если воды нет, но можно. Маслом которое будете заливать.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Сообщение от Михалыч35
Синтетика синтетике рознь. Есть "чистая" синтетика, а есть гидрокрекинговая (читай минеральное масло сверхвысокой очистки).
09.04.2016, 17:24
#335
Вычитал сейчас, что во все Ниссаны у которых стоит такой же задний редуктор, как и у нас рекомендуется только минералка 80в90 и ничего другого. Не думаю, что в Мурано и Хтрейл, которые щас стоят в 1.5-2 раза дороже Дастера будут лить минералку из-за экономии. Ниссан сам разрабртал этот редуктор и ставил его во многие модели авто. К тому же в Пежо, Ситроен и Митсубу тоже его ставят вроде. В каком-то из Фиников он тоже стоял. Я считаю, что минералка там не с проста залита.
09.04.2016, 19:01
#336
В жапании строгие стандарты классификации. Фирменные масла Тойота, Ниссан и проч. имеют надпись на канистре "минерал оил", а реально там гидрокрекинговая синтетика. Та самая, которую у нас продают с надписью "фулл синтетик". Требования к маркировке другие.
Ну и минералка в мостах весьма хорошо себя показывает. По параметру защиты от износа дадут фору любой ПАО синтетике с эстерами. Некоторые проблемы возникают при низких температурах только. Вот тут уже применение синтетики оправдано. Бояться за мост и раздатку не стоит. При рабочей температуре вязкость синтетики 75w-90 и минералки 80w-90 одинаковы.
З.Ы. Минералка не спроста залита - раза в 4 дешевле. По той же причине провода в Тойте натянуты как гитарные струны. Каждый сэкономленный см дает выгоду в километры при массовой сборке.
09.04.2016, 20:38
#337
Был(а): 20 окт 2022 11:06
В 22 т.км поменял в заднем редукторе масло. В 28 т.км после замены сальника поменял в переднем редукторе, на Роснефть "Кинетик" 75W-90 полусинтетика. Сейчас почти 70 т.км, в апреле доберусь заменю на свежую. Вообще никаких нареканий. Менять буду раз в год.
09.04.2016, 21:12
#338
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Сообщение от Olgerd
Зачем, или очень часто режим ЛОК включен?
В противном случае масло в редукторах просто бултыхается по большей части времени, имхо.
10.04.2016, 09:27
#339
Strusto, Да и по снегу чуть-чуть по ползали в этом году и все производители по разному интерпретируют интервалы замены в редукторах. Контроль масла в редукторах всё равно надо проводить а так и поменяю лишним не будет.
18.05.2016, 08:44
#340
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 55 сек.
Вчера заменил масло в заднем мосту....Что было залито - не знаю, но слилось нечто темное и вонючее....Залил ELF Tranself Type B 80W90 GL-5...Машину выставлял горизонтально...Влезло 0,35 мл....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
