Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.02.2016, 20:26   #5281
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Насчет отключения муфты при сбросе газа. Экспериментировал как-то. Стоял в горку на льду. Педаль газа не трогаю. Включаю 2 вд, на холостых колеса передние скользят, включаю авто - передние крутятся, задние нет, включаю 4вд лок, подключаюся задние и авто глохнет. Так что и без газа в 4вд лок муфта включена. (по крайней мере, при пробуксовке передних колес)
Если есть на свете рай...
Старый 19.02.2016, 20:47   #5282
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Дастермэн
Имеется в виду принудительный холостой ход. Если вы без газа трогаетесь, то мозги сами "давят" на газ, и вы едете, и 4вд-лок включается, а когда едете с газом и вдруг бросаете газ, тут всё отключается... Потому что включается режим пхх. Т.е. правильная формулировка, видимо, такая, что 4вд-лок отключается в режиме пхх...
Я это так себе понимаю...
Старый 24.02.2016, 12:31   #5283
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Человек писал так
Сохранились без изменения следующие пункты:
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
2). В "4WD Lock" диоды загораются при подключении крутилкой режима. Горят все 3 диода. До скорости ~30км/ч все 3 диода горят так же ярко, как и при подключении. Затем постепенно свечение диодов ослабевает и при скорости ~ 50-55 км/ч совсем гаснут. На панели индикация "4WD Lock" продолжает гореть. При скорости 80-85 км/ч индикация гаснет. Далее при любой скорости ПП находится в режиме Auto.
3). В любом случае сброс газа приводит к отключению ПП, если он до этого работал.
3-й пункт это принудительный ХХ
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Сообщение от ser_bov123 Посмотреть сообщение
[/COLOR]
А если все колёса на дороге?
то буксировать можно, для муфты это равнозначно работе при движении накатом
Старый 25.02.2016, 12:28   #5284
Rodrigez
Аватар для Rodrigez
Онлайн: Rodrigez вне форума
Был(а): 01 мар 2016 03:57
Автомобиль: Renault Logan
Честно говоря, не понравилось мне то что подвеска низковата и нет защиты.
Старый 01.03.2016, 22:04   #5285
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
"За рублем" опять фигню сморозили. Якобы дастер с диагоналки не может уехать. Кто бы им объяснил как кнопкой ESP пользоваться.
https://youtu.be/DAKSaIINbjQ?t=148
Старый 01.03.2016, 22:22   #5286
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
И что эта ESP, чудодейственная пилюля от всех бед?
Непонятно почему X-drive привод не участвовал в тесте. Хотя тесты "За рулем", такие тесты.
Старый 01.03.2016, 22:40   #5287
Sanches69
Ну вот хоть Вы-то не начинайте. При чем здесь все беды? Я про то, что антипробуксовочная система, входящая в комплектации с ESP, позволяет уехать с показанной диагоналки, если не стесняться двигатель раскручивать.
Старый 01.03.2016, 22:49   #5288
briancev
Аватар для briancev
Хорошо, не буду рушить ваши иллюзии))
Старый 02.03.2016, 00:22   #5289
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Все зависит от ситуации. Esp далеко не xdrive и аналоги, но лучше чем ничего )
Старый 02.03.2016, 10:42   #5290
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Вот и хорошо!))))
Старый 02.03.2016, 19:31   #5291
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так у нас сухая муфта или нет?
Старый 02.03.2016, 22:41   #5292
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Да, у нас не Халдекс. И?
Рено, вино и домино!!!
Старый 03.03.2016, 08:03   #5293
Юрий А
Аватар для Юрий А
Я не пойму, тут теоретики только или все таки есть кто ездит по бездорожью? Я например взял машину для сада, летом эксплуатировал в таких грязях, что машина не подвела, большего мне и не нужно, в этом году в начале зимы трактор разровнял дорогу после дождливой осени, больше он и не нужен, так как Дастер справляется! За зиму я несколько раз накатывал по насту колею глубиной примерно 15 см, путь прохождения 1,5 км. На переднем приводе практически не идет, на полном приводе, на первой передаче с повышенными оборотами гребет, что еще нужно? Есть только одно но, если снег глубиной с 20 см, вперед машина едет, а назад не хочет, видимо из за легкости задней части машины. В целом доволен машина стоит своих денег и даже не опытного водителя по бездорожью, как я ни разу не подводила. Хотя, нет один раз на пузо посадил, но это по своей глупости и уверенности!!!!
Старый 03.03.2016, 08:30   #5294
astranaft
Координатор
Юрий А, здесь теоретики ))) которым интересно знать, как устроен полный привод на Дастере. А кто как его использует - это дело десятое, имхо.
Старый 03.03.2016, 09:20   #5295
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
в этой теме в районе мессаджа №4433
Старый 03.03.2016, 10:44   #5296
Юрий А
Аватар для Юрий А
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Понятно!!!))))
Старый 03.03.2016, 11:41   #5297
Арка
Аватар для Арка
Онлайн: Арка вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Юрий А, здесь уже 265 страниц льют из пустого в порожнее. Я начинал читать с начала и с самого начала, есть описание полного привода, есть описание электронной имитации блокировок, я лично описывал как я езжу на рыбалку и в деревню. Просто не хотят читать, всё по кругу в 10 раз. Почти такая же тема (во многом о том же) ЕСП-АСР - почитайте.
Дастер своих денег стоит. С другом на шниве проезжаем вместе на рыбалку (с умом) почти везде, где нам нужно, но дастер комфортней на трассе.
Дастер не внедорожник, загнать в болото можно и танк. Для сравнение лучше всего подходит шнива (различия в конструктиве полного привода), по проходимости почти одинаковые. По эксплуатации и надёжности (мнение моё и моего друга) дастер комфортней.
У многих знакомых (в возрасте и имели большой опыт на других авто) дастер не вызывает разочарование, дастер рабочая лошадка, у молодых пацанов да разочарование есть - понтов мало и не танк.
Старый 03.03.2016, 11:52   #5298
gаns
Аватар для gаns
Я знаю что не халдекс. Мне интересно масло есть между фрикционами или нет
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Это ты так думаешь, на туссон-клубе уже описывали случаи какой скрежет стоит при движении с сухой муфтой
Да ребята, сильны вы, вот уже и сапун муфты нашли.
Молодца!
Пруф на масло между фрикционами?
Старый 03.03.2016, 12:09   #5299
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Юрий А, Арка, просто есть другие темы про реальные покатушки...
Старый 03.03.2016, 13:34   #5300
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
А сапун то из муфты выходит...
А где тогда сапун редуктора?
Там два сапуна, один на муфте, второй дальше назад, где редуктор.
ID:	92103   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
