Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.02.2016, 20:26
#5281
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Насчет отключения муфты при сбросе газа. Экспериментировал как-то. Стоял в горку на льду. Педаль газа не трогаю. Включаю 2 вд, на холостых колеса передние скользят, включаю авто - передние крутятся, задние нет, включаю 4вд лок, подключаюся задние и авто глохнет. Так что и без газа в 4вд лок муфта включена. (по крайней мере, при пробуксовке передних колес)
Если есть на свете рай...
19.02.2016, 20:47
#5282
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Дастермэн
Имеется в виду принудительный холостой ход. Если вы без газа трогаетесь, то мозги сами "давят" на газ, и вы едете, и 4вд-лок включается, а когда едете с газом и вдруг бросаете газ, тут всё отключается... Потому что включается режим пхх. Т.е. правильная формулировка, видимо, такая, что 4вд-лок отключается в режиме пхх...
Я это так себе понимаю...
24.02.2016, 12:31
#5283
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Человек писал так
Сохранились без изменения следующие пункты:
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
2). В "4WD Lock" диоды загораются при подключении крутилкой режима. Горят все 3 диода. До скорости ~30км/ч все 3 диода горят так же ярко, как и при подключении. Затем постепенно свечение диодов ослабевает и при скорости ~ 50-55 км/ч совсем гаснут. На панели индикация "4WD Lock" продолжает гореть. При скорости 80-85 км/ч индикация гаснет. Далее при любой скорости ПП находится в режиме Auto.
3). В любом случае сброс газа приводит к отключению ПП, если он до этого работал.
3-й пункт это принудительный ХХ
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Сообщение от ser_bov123
[/COLOR]
А если все колёса на дороге?
то буксировать можно, для муфты это равнозначно работе при движении накатом
25.02.2016, 12:28
#5284
Время онлайн: 17 мин. 46 сек.
Был(а): 01 мар 2016 03:57
Автомобиль: Renault Logan
Честно говоря, не понравилось мне то что подвеска низковата и нет защиты.
01.03.2016, 22:04
#5285
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
"За рублем" опять фигню сморозили. Якобы дастер с диагоналки не может уехать. Кто бы им объяснил как кнопкой ESP пользоваться.
https://youtu.be/DAKSaIINbjQ?t=148
01.03.2016, 22:22
#5286
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Sanches69
И что эта ESP, чудодейственная пилюля от всех бед?
Непонятно почему X-drive привод не участвовал в тесте. Хотя тесты "За рулем", такие тесты.
01.03.2016, 22:40
#5287
Сообщение от briancev
Ну вот хоть Вы-то не начинайте. При чем здесь все беды? Я про то, что антипробуксовочная система, входящая в комплектации с ESP, позволяет уехать с показанной диагоналки, если не стесняться двигатель раскручивать.
01.03.2016, 22:49
#5288
Хорошо, не буду рушить ваши иллюзии))
02.03.2016, 00:22
#5289
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Все зависит от ситуации. Esp далеко не xdrive и аналоги, но лучше чем ничего )
02.03.2016, 10:42
#5290
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Вот и хорошо!))))
02.03.2016, 19:31
#5291
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так у нас сухая муфта или нет?
02.03.2016, 22:41
#5292
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Да, у нас не Халдекс. И?
Рено, вино и домино!!!
03.03.2016, 08:03
#5293
Я не пойму, тут теоретики только или все таки есть кто ездит по бездорожью? Я например взял машину для сада, летом эксплуатировал в таких грязях, что машина не подвела, большего мне и не нужно, в этом году в начале зимы трактор разровнял дорогу после дождливой осени, больше он и не нужен, так как Дастер справляется! За зиму я несколько раз накатывал по насту колею глубиной примерно 15 см, путь прохождения 1,5 км. На переднем приводе практически не идет, на полном приводе, на первой передаче с повышенными оборотами гребет, что еще нужно? Есть только одно но, если снег глубиной с 20 см, вперед машина едет, а назад не хочет, видимо из за легкости задней части машины. В целом доволен машина стоит своих денег и даже не опытного водителя по бездорожью, как я ни разу не подводила. Хотя, нет один раз на пузо посадил, но это по своей глупости и уверенности!!!!
03.03.2016, 08:30
#5294
Координатор
Юрий А, здесь теоретики ))) которым интересно знать, как устроен полный привод на Дастере. А кто как его использует - это дело десятое, имхо.
03.03.2016, 09:20
#5295
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Сообщение от gаns
в этой теме в районе мессаджа №4433
03.03.2016, 10:44
#5296
Сообщение от astranaft
Понятно!!!))))
03.03.2016, 11:41
#5297
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Юрий А, здесь уже 265 страниц льют из пустого в порожнее. Я начинал читать с начала и с самого начала, есть описание полного привода, есть описание электронной имитации блокировок, я лично описывал как я езжу на рыбалку и в деревню. Просто не хотят читать, всё по кругу в 10 раз. Почти такая же тема (во многом о том же) ЕСП-АСР - почитайте.
Дастер своих денег стоит. С другом на шниве проезжаем вместе на рыбалку (с умом) почти везде, где нам нужно, но дастер комфортней на трассе.
Дастер не внедорожник, загнать в болото можно и танк. Для сравнение лучше всего подходит шнива (различия в конструктиве полного привода), по проходимости почти одинаковые. По эксплуатации и надёжности (мнение моё и моего друга) дастер комфортней.
У многих знакомых (в возрасте и имели большой опыт на других авто) дастер не вызывает разочарование, дастер рабочая лошадка, у молодых пацанов да разочарование есть - понтов мало и не танк.
03.03.2016, 11:52
#5298
Я знаю что не халдекс. Мне интересно масло есть между фрикционами или нет
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Сообщение от Lew
Это ты так думаешь, на туссон-клубе уже описывали случаи какой скрежет стоит при движении с сухой муфтой
Да ребята, сильны вы, вот уже и сапун муфты нашли.
Молодца!
Пруф на масло между фрикционами?
03.03.2016, 12:09
#5299
Юрий А, Арка, просто есть другие темы про реальные покатушки...
03.03.2016, 13:34
#5300
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от dg972
А сапун то из муфты выходит...
А где тогда сапун редуктора?
Там два сапуна, один на муфте, второй дальше назад, где редуктор.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
