Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.12.2011, 19:41   #1421
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
А я не об этом, а о РЕЗКОМ ИЗМЕНЕНИИ момента на задней оси.
А с какого перепугу ему вдруг РЕЗКО меняться при наличии кучи электронных систем, отслеживающих различные параметры авто? Про наличии ESP, я думаю, никакого РЕЗКОГО подключения и не будет - ESP не позволит (если это сможет привести к потере управляемости).
И вообще, я конечно возможно ошибаюсь, но переход с честных механических систем на электронноуправляемые муфты и дифференциалы скорее всего не просто так произошел, а после изобретения ESP, весьма недурной штуки, важность которой сложно переоценить. Ведь для подтормаживания например заднего левого колеса и переброса момента на переднее правое - нужно еще и момент на задней оси уменьшить, иначе на заднем правом момент увеличится...
А с механическими дифференциалами это либо невозможно, либо сложноуправляемо.
Давно оттуда? Из говен?
Я на своей ШНГ, в которой из подготовки только Cordiant OFF-Road и поднятый МЗ, по такому прокатывался где пажерик уселся.
А на классической коротышке на Каме-Флейм, дак и вообще!
Нет, откель у меня жып? )
Из подготовки "жыпа" резина имеет вообще первостепенное значение, просвет второстепенное, а наличие блокировок - третьестепенное )))
Дальше только шноркель и лебедка...
Для меня и на этой разорение!
Дверку, блин, через месяц после покупки помяли, так скоро год как езжу так.
Вот, а представь себе паджерик? В глуши, где до ближайшей деревни день идти, а в этой деревне всего один магазин автозапчастей под говорящим названием "УАЗ-сервис" )))
Видел я такой магазинчик в деревне Балыкча в долине Чулышмана в Горном Алтае. Хорошо, что мы без поломок там поездили )))
Старый 30.12.2011, 20:08   #1422
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
В остальном все верно:
стр. 2. 17 : "... Если вы отключаете эту систему, то антипробуксовочная система (ASR) также отключается."
стр. 2.13 : " В этом случае работает только система раздельного торможения колес. Эта система подтормаживает буксующее колесо ..."
Уважаемый, вы ПДФ не пробовали читать, кот. в ветке выожен?
ASR (противопробуксовочная система):
При запуске двигателя или ускорении ведущие колеса могут проскальзывать. Противопробуксовочная система предотвращает проскальзывание, ограничивая крутящий момент двигателя (отправляет команды ЭБУ системы впрыска) и/или выполняя торможение ведущими колесами (при помощи электромагнитных клапанов и электродвигателя гидроблока).
Кстати также неверный перевод, правильно "ведущих колес"
Система, прихватывающая буксующие колеса колодками одна - противопробуксовочная. И на все случаи жизни
Старый 30.12.2011, 20:13   #1423
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Lew
Лучше напишите, что ABS ESP ASR EDS и т.д. - эта одна система, поскольку работают одни и те же тормозные цилиндры
Старый 30.12.2011, 20:43   #1424
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
И вообще, я конечно возможно ошибаюсь, но переход с честных механических систем на электронноуправляемые муфты и дифференциалы скорее всего не просто так произошел, а после изобретения ESP, весьма недурной штуки, важность которой сложно переоценить. )))
Сложно - не то слово.
Особенно когда при движении на бездорожье маленький сучок оторвет проводок датчика скорости колеса, и все это великолепиие символов радостно замигает на панели приборов, а в довершение выключится муфта и ваш в полноприводник внезапно став переднеприводником, тут же увязнет, словно банальное зубило.
И чтобы не ночевать в поле вы достанете мобильник и будете судорожно морщить ум, вспоминая, у кого из ваших друзей есть машина с архаичным парт таймом, где мост подключается таким некрасивым железным рычагом. И вспомнив, наберете ему с мольбой о помощи.
Увы, нужно признать, что конструкторы современных машин делают все возможное, чтобы их изделия не уезжали далеко от сервиса
Старый 31.12.2011, 18:39   #1425
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
...И вообще - ты бы стал рассматривать дастера, если бы у него расход был как у шнивы? Все-таки что ни говори, а расход с муфтой все-же ниже, чем с полноценными тремя дифференциалами.
Да с чего ниже-то?
Карданный вал и оба дифференциала (передний/задний) все равно вращаются всегда, не зависимо, передается крутящий момент на задний мост, или нет.
У ШНивы просто двигатель древний восьмиклапанный да раздатка из-за его слабости не имеет "прямой" передачи.
Старый 01.01.2012, 16:11   #1426
kOSS
Аватар для kOSS
Онлайн: kOSS вне форума
Был(а): 21 авг 2012 16:34
Автомобиль: Шевроле Круз-1.8LS; Тойота Рав4
http://www.jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
эту ссылку уже где-то оставил, мужики почитайте и все станет понятно про привода и блокировки, вопросы отпадут сами собой
Старый 01.01.2012, 16:15   #1427
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
не знаю, было или нет, но всем любителям полного и не полного привода, а так же боящимся диагонального вывешивания посвящается:
http://youtu.be/yTT7i49_aXQ
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Старый 01.01.2012, 16:46   #1428
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от NeformAl Посмотреть сообщение
Тут скорей всего из-за массы авто, заз он же легкий, килограмм 600 наверно, гораздо проще затащить его на горку нежели 2-х тонные внедорожники.
Старый 01.01.2012, 18:58   #1429
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
У Запорожца очень правильная развесовка по осям, плюс при движении в горку зад еще дополнительно нагружается.
Старый 01.01.2012, 19:37   #1430
^Twilight^
Аватар для ^Twilight^
Онлайн: ^Twilight^ вне форума
Был(а): 19 Янв 2012 13:47
Автомобиль: new Kia Cerato 1.6mt
все покупаем себе по ЗАЗу и создаем новый форум...
злостный ждун Privilege 4x4 2.0 МКП6
Старый 01.01.2012, 22:33   #1431
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Да с чего ниже-то?
Дело не в шниве, я уже писал. У меня у самого полноприводный авто.
Вот это заявлено для Дуси 2.0 4WD 6MT:
Загородный цикл (л/100км) 6,5
Найди еще хоть один вариант автомобиля с похожим расходом бензина и постоянным полным приводом, и чтобы аэродинамика была такая-же, как у этого "кирпича" )))
А по поводу вращения диффов - сам всегда придерживался того-же мнения, что разницы не будет.
Но, давай смоделируем ситуацию: два человека тянут тележки одинаковой массы (50 кг).
Одна тележка сама по себе весит 5 кг, и в нее нагружено 45кг цемента.
У второй тележки колеса чугунные и вал между колес вращает пару шестеренок, поэтому сама тележка весит те самые 50 кг.
И теперь вопрос: кого легче тащить по льду, если сопротивление вращения колес в обоих случаях выше силы трения колес об лед?
Это конечно частный случай, но он показывает, что в этой теории есть пробелы.
Старый 02.01.2012, 21:13   #1432
Lew
Аватар для Lew
Не имеет смысла сравнивать по топливной экономичности Шниву и Дастер, ав-ли совершенно разные и потери на трение в двигателе и трансмиссии у них также разные.
Если сравнивать, то Дастер в режиме 2ВД и 4ВД.
Так вот, расход топлива Дастера в 4ВД может быть НИЖЕ, чем в 2ВД.
Старый 02.01.2012, 22:35   #1433
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Аргументируй, плиз.
Старый 02.01.2012, 23:01   #1434
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Аргументируй, плиз.
Вам это будет очень сложно понять.
Проще говоря: если на Дастере перевести режим 4ВД в 2ВД, то на сухой дороге это не изменит не один из 7 факторов, влияющих на топливную экономичность, а в условиях не очень хорошего сцепления шин вызовет дополнительный расход топлива на работу, не связанную с движением ав-ля. Т.е. расход топлива даже повысится.
2ВД - это лишь маркетинговый ход
Старый 03.01.2012, 00:20   #1435
testov-test
Почему, не такой уж я недалекий...
В общем такое возможно в сложных условиях, если буксующий передний привод сожжет больше бензина, чем небуксующий полный.
Старый 03.01.2012, 00:29   #1436
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
а на сухой дороге 4Х4 с даже отключенным задком жрать будет несомненно больше,т.к. имеет бОльший вес и дополнительные крутящиеся механизмы. никаких маркетинговых ходов.
Старый 03.01.2012, 08:49   #1437
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Теперь понятно. Одним нужна проходимость, другим дешевые понты...
Старый 03.01.2012, 09:54   #1438
A_r_t
Аватар для A_r_t
На сухой дороге это не только маркетинговый ход.
Летом 2WD быстрее с места уходит из-за особенностей ДВС.
Двигатель может выдать хороший момент только на определенных оборотах вращения кв, до которых полноприводную машину тяжелее разогнать.
А переднеприводная, буксанув ведущими колесами, легко срывается вперед. И иногда это преимущество бывает нужно.
А вот на скользких и мокрых поверхностях преимущество будет уже у 4WD.
И еще: в грязи ИНОГДА тоже полезней 2WD. Легче прогнозировать прохождение участка, точно зная где весь момент от двигателя.
Старый 03.01.2012, 09:54   #1439
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
ВАЗ-2108 - это кому дешевые понты не нужны? Оригинально.
Старый 03.01.2012, 11:07   #1440
YUNS
Аватар для YUNS
Дешевые понты не нужны адекватному и уверенному в себе водителю, а никак не автомобилю.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
