Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.04.2016, 21:12   #5421
haunter
Аватар для haunter
Онлайн: haunter вне форума
Был(а): 10 апр 2018 11:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 ESP MediaNav
Сообщение от Гринчъ Посмотреть сообщение
ссылки по теме
"Основной опасностью на гололеде для любого автомобиля является занос, т.е. снос передней или задней оси.
"Была хонда одиссей, жопа сама подключалась и иногда довольно неожиданно))) хорошо не в поворотах, как то проносило. Сейчас монтерик спорт, AWD. Но не подключаемый а постоянный полный привод, при пробуксовке просто выравнивает момент с 70-30, на 50-50. Все вроде нормально, но на переднем приводе побезопаснее ИМХО. Потому как если понесет на полном - ему похер на то, что ты будешь делать и какую пидаль давить)))))) Пробовал на пустом мкаде ночью зимой прошлой - скорость километров 70, как дал по тормозам и пытался им как то управлять)) больше так не делаю, чуть не поседел)))) вся фишка - переднему газу дал, он тебя вытянет. А тут только тормозить. И сколько тебя тащить будет только от веса и скорости зависит. Газ давить бесполезно - четыре гребут и все непонятно куда)))...."
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...68421&t=768421
Именно поэтому практически во всех странах (кроме там, где дураки и дороги) запрещено производить такие машины без ESP, кажется уже год - два.
Ну а у нас на этой опции легко сэкономить и на МКАДе убедиться в результате экономии.
Исходя из своего опыта я не отключаю на Дастере режим Авто, т.к. бывают ситуации на дороге, когда мне немедленно нужна вторая ось, а времени на это нет (дурак в лоб на встречку выскочил и надо обочину чиркнануть, а на наших обочинах это смерть, гравий на повороте рассыпали, трактор грязи накатал, смолы с мазутом разлили, мало - ли что).
При езде по горным проселкам с камнями там, где еще не нужна проходимость, в режиме Авто машина идет заметно мягче.
Такое ощущение, когда для пробы сравниваешь при этом с 2WD, что на 2WD передний мост как ишак телегу за собой тянет кузов с пассажирами, а на полном приводе как кот на 4 лапках, и без телеги...
Разница в расходе может и есть, но я и за ESP и за 4х4 сознательно доплачивал, и за опции Комфорт и безопасность.
Бесплатных пирожков не бывает...
На зимней дороге пару раз за 2 зимы видел, как моргал режим ESP, но практически не ощущал.
Lock включал только для пробы и еще когда горные речушки вброд переезжал.
Всех благ!
Старый 17.04.2016, 21:20   #5422
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Ужась просто, интересно как это другие ездят на моноприводах и никуда их не заносит, не выносит, хотя дороги те же, дураки на них встречаются с той же периодичностью.
Наверное все-таки дело не в приводе)
Старый 17.04.2016, 21:25   #5423
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
briancev, в МСК джигитов меньше... а камер больше...
Старый 17.04.2016, 22:08   #5424
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от haunter Посмотреть сообщение
Всех благ!
Горные речушки да, без ЛОК не переедешь
Старый 17.04.2016, 22:29   #5425
haunter
Аватар для haunter
А кто Вам сказал, что не заносит и не выносит?
Никогда еще не видели, как вылетают и бьют других?!
Никогда уклоняться не приходилось???
Обмениваемся мнениями по поводу использования режимов привода на конкретной машине, как в заголовке обозначено...
Дороги далеко не одни и те же, Москва это далеко не вся Россия.
И буду настаивать - на Дастере с ESP, 4х4 в Авто и на хорошей зимней резине на гололеде безопасней для окружающих чем тот же я в тех же условиях на моноприводе без ESP.
Всех благ.
Старый 18.04.2016, 00:42   #5426
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Автор имел в виду, что на автоподключаемом ПП цивильные бренды уже давно есп ставят в базе, и это правильно... И не год-два, а пять, а может и десять... есп на ППП нужная штука, не каждый день, а ... в статистическом плане, спасает отдельных мудаков, возомнивших себе чота про умение водить авто... Такие и на переднем улетят... без есп... А также спасает тех, под которых кто-то из мудаков вдруг резко перестроился, или подрезал... Ну или на встречку выехал... Когда надо быстро сманеврировать, с учетом обочин в том числе... Или дорожной обстановки зимой...
Последний раз редактировалось bubba; 18.04.2016 в 00:52.
Старый 18.04.2016, 08:14   #5427
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от bubba
еще бы, в США это такой же обязательный стандарт, как ASP и третий стоп-сигнал.
Старый 18.04.2016, 11:13   #5428
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Онлайн: Гринчъ вне форума
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Всех благ!
А если на машине не установлена ESP?
Старый 18.04.2016, 11:39   #5429
Арка
Аватар для Арка
Онлайн: Арка вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Гринчъ, одни покупают машину подешевле без ESP и потом задают вопросы по безопасности. Как быть?
Другие сразу задумываются о безопасности и покупают с ESP и часть вопросов уходят сами сабой.
Моё мнение - если машина для семьи то первично безопасность, а потом навороты и т.д.
Старый 18.04.2016, 11:47   #5430
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Нет безопасных машин, есть безопасное вождение, иной раз электроника может оказать медвежью услугу.
Старый 18.04.2016, 11:58   #5431
haunter
Аватар для haunter
Сообщение от Гринчъ
Не париться, т.к.ESP как правило ставится на заводе при сборке.
Нет так нет.
У меня только права с 1975 года, и до этого ездил.
И в любую погоду по любой дороге как - то выживали.
Ездить с головой и молиться, чтоб меньше дураков на дорогах оставалось.
А то ведь беда, что один дурак как правило 1-2 а часто больше водителей с головой выносит.
Хорошо, если тоже дураков, но там все равно и дети.
Ну а если есть возможность выбора - 4WD+ESP (а она без ABS не бывает), хорошая резина, грамотное вождение с учетом состояния дорог и иногда присутствующих дураков на них.
Обязательно страх перед выездом на обочину.
Спасибо за обсуждение...
Всех благ!
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
+100
Иногда даже от прокладки между рулем и сиденьем мало что зависит.
Всех благ!
Старый 18.04.2016, 12:00   #5432
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
на фоне последних разговоров, решил попробовать режим 2вд, вдруг и правда динамичнее . Последние 4 года передвигался исключительно в "авто". Разогнался прошел пару поворотов, и почувствовал какое-то, типа безотчетного страха, неприятное ощущение опасности в районе диафрагмы. Офигеть, я болен режимом "АВТО", это лечится?
Старый 18.04.2016, 12:14   #5433
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Сообщение от Арка Посмотреть сообщение
Речь не об этом. Никто из здравомыслящих людей не будет пренебрегать безопасностью. Дело в другом, на машине не установлена эта система, что дальше? Сидеть дома?.. Как быть тем, кто приобрёл автомобиль без этой опции?
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Это верно. Ситуации всякие бывают. Не надо полностью полагаться на электронику. Надо ещё и самому немного участвовать в процессе...
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
в субботу (16 апреля) был жуткий снегопад. Я решил таки наконец попробовать покататься на "авто". Ехал сначала по МКАД, потом за городом по трассе. Машина шла уверенно и основательно что -ли , но - возможно, чисто субъективно - показалось, что управление (крутить рулём) стало немного тяжелее, чем на переднем приводе. Но это мелочи, по сравнению с мировой революцией... Динамика движения стала другой. Это заметно.
сейчас дороги сухие, но "авто" пока не выключил. Думаю, пока покатаюсь на "авто"... )))
Старый 18.04.2016, 12:42   #5434
vir-smu15
Гринчъ, я тоже в субботу с утра попал в переплет, но здесь мыслей включать 2вд не возникало
Старый 18.04.2016, 14:17   #5435
reaper
Аватар для reaper
Онлайн: reaper вне форума
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
4WD+ESP
специально выбирал и ждал 4вд+есп. Все салоны соседних городов обзвонил, чуть в Москву не уехал за машинкой
Старый 18.04.2016, 15:04   #5436
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Вот точно сказал.
У меня так же!
Гендерный узурпатор!
Старый 18.04.2016, 18:32   #5437
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Это к тому же еще и вирусное
Пару дней назад тоже попробовал проехаться в 2ВД, хватило на несколько километров. В режиме "Авто" спокоейней как-то, а может просто уже привык к нему
Старый 18.04.2016, 18:55   #5438
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Dust93
.... а я вот никакой разницы между 2вд и авто на сухом асфальте не вижу (да и на мокром тоже). Может у меня просто пенсионерский стиль вождения?
Старый 18.04.2016, 19:18   #5439
haunter
Аватар для haunter
Респект!
Конечно лечится!
Напился в стельку и все - здоров!
Главное после выздоровления от Авто не забывать что только на педаль газа давить в пол всегда, так же она грЫбъет передком, и чем больше газу тем гребшЕЕ., даже в гололед на обгоне.
А иначе че кросовер покупать, чтоб в каждый поворот впЫсыватъса.
Ведь если сорвало в занос - то газу больше и руль прямшее..
Как грыбла по прямой, так и дальше по прямой...
Спасибо за общую оценку режима Авто на наших машинах.
Всех благ!
Старый 18.04.2016, 19:22   #5440
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Аналогично, и у меня, значит, пенсионерский стиль, и с пробуксовками не умею трогаться и на юз тормозить
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
