Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 18.04.2016, 12:03   #41
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
По умолчанию Re: Наши ножи.
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Ружейное масло в помощь....нанести и оставить на сутки....
Еще лучше прокипятить в нем. В поры забьется, очень долго можно необрабатывать.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Всем привет!
В воскресенье пересеклись (точнее он сам заехал в гости) с камрадом Sashok279 и я получил царский подгон - клинок якутика
Клинку требуется лечение в виде шлифовки/полировки - от длительного хранения чуть пошла ржавчинка местами, но дело поправимое - толщина обуха около 5 мм - есть куда вышлифовывать. На фотках уже со счищеной рыхлой ржавчиной, видны образовавшиеся раковинки, пока думаю - убирать их на обухе или нет.
Теперь будет чем заняться. Пока буду думать над рукояткой - не решил еще делать больстер или нет и, если делать, то из чего. По идее туда рог просится (надо будет поискать). Есть 2,5мм латунь и 5мм текстолит, но текстолит наверно будет ваще не в тему, про латунь еще подумаю.
З.Ы. нашел на ганзе этот клин:
шх15 тв 57-59 финиш 600грит
35 якут122-22-4.5 спуски 0.4хвост 110
стекляшку шкребет, и не хрупкий - то что нужно!
http://forum.guns.ru/forummessage/189/1349439-4.html (пост №80, клин 35)
Но фото не совсем понятны габариты, но вроде длина хвостовика позволяет на кончике резьбу сделать и и ручку с фиксаций на гайке потайной сделать.
5 мм обуха для такой формы клинка мне кажется совсем много, до 3,5 минимум спускать надо, чтоб резать удобно было. Если как пишите по качеству стали, будет хороший резной нож. При 5 мм он только карандаши да палки точить.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 18.04.2016, 12:08   #42
Сообщение от @ндрей86rus
а здесь:
Сообщение от HID
4,5 там обух, пока прошлифуется, будет в районе 4 - думаю нормально. Линза там идет от середины клинка примерно, при чем непосредственно линза только ближе к концу ножа, а основное лезвие сделано почти прямым спуском до 0,4 (не знаю зачем так сделано). В процессе слесарки постараюсь весь более менее в линзу вывести. Короче видно будет как получится.
Старый 18.04.2016, 12:12   #43
@ндрей86rus
а здесь:
Хвост с запасом, но надо будет кончик греть и округлять по максимуму потом немного подзакалить, нарезать и еще раз закалить. Хвостовик выровнять и можно даже наборную ручку сделать.
Старый 18.04.2016, 12:16   #44
но вроде длина хвостовика позволяет на конике резьбу сделать и и ручку с фиксаций на гайке потайной сделать
длина позволяет (даже с запасом), а вот толщина не очень - ширина кончика хвоста 8 мм, а толщина 2,5-3 - не комильфо на таком резьбу резать. Можно конечно шпильку приклепать, но ИМХО лишнее это на якуте - традиционный вообще на чопики монтируется даже без клея - вклею на эпоксидку и будет нормуль.
Сейчас надо с деревяхой определиться - в наличии береза и рябина, возможно яблоню найду. В идеале наверно березовый сувель или кап (буду искать)
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
а есть смысл калить хвостовик?
да и на якуте вроде как не делают монтаж на стяжку...
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
был бы классический клинок - наверно бы заморочился с врезанием шпильки и наборной рукояткой - на якуте ИМХО лишнее
Старый 18.04.2016, 12:20   #45
@ндрей86rus
[/COLOR]
Ну у Якутов думаю с гайками и мечиками в чумах дефицит
Можно как вариант на просверлить две дырочки и сбоков клепки для фиксации поставить, 8 мм хвостовика с запасом позволяют.
Вообщем сделаешь вкладывай, по мне так е.ли много, проще готовый нож купить, коих сейчас все магазины завалены. Но сделанное своими руками вдвойне дороже. В мае буду у родителей в Томске, сфоткаю пару ножей сделанные своими руками, если не забуду. Сталь с обоймы советского подшипника раскатана и откована.
Старый 18.04.2016, 12:22   #46
в этой самой е.ле и весь смысл
Старый 18.04.2016, 12:29   #47
@ндрей86rus
Смысл не в е.ле, а об удовольсвии от неё
но для этого должны быть условия:
место для работ, инструмент и самое главное свободное время.
Хорошая ручка с ножнами время занимает не меньше чем клинок сделать.
Старый 18.04.2016, 12:31   #48
к сожалению по всем пунктам проблема - буду искать пути решения )))
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
@ндрей86rus, самое главное забыл - руки прямые нужны прежде всего!
Старый 18.04.2016, 12:40   #49
@ндрей86rus
Вот поэтому предпочитаю готовый инструмент
Желание и упорство часто перекрывают этот недостаток, если уж совсем бог не обидел.
Если клинок где нибудь доработать, ручку и ножны можно неторопясь вечерами дома сделать.
Старый 18.04.2016, 12:49   #50
да там по сути и клинок доработать можно вечерами дома - верстак переносной есть, струбцинами притянуть (жаль тисков нет) и наждачкой притирами вывести, занятие конечно муторное, но не хитрое. Хвост обрезать до приемлемого под всадной монтаж и напилить на нем зацепов для вклейки - гравером вполне можно, да и наждачок есть если что. Впереди лето, а значит можно на балконе этим неспешно заниматься, чтоб в квартире не пылить.
Из инструментов, что не хватает - разве что сверло длинное под сверление рукоятки, надо будет прошвырнуться по лабазам инструментальным как-нить.
Старый 18.04.2016, 13:42   #51
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
HID, Серёга бери наждачку на основе карбид кремния, оксид алюминия на твердых сталях "садится " быстро. Ещё желательно не экономить на "гритах", т.е нужно примерно так 60-80, 100-120, 240-320, 600, 800-1000, 2500. 6 степеней гритности, после 2500 можно не полировать, уже зеркало, ну если хочется совсем "вау", то только на фетре, войлоком царапок наделаешь.
Старый 18.04.2016, 13:48   #52
Сообщение от WolfAlex
Леш, это я в курсе - единственное брать придется из того что предлагают - заказывать с доставкой наждачку ИМХО изврат, да и до отпуска может не успеть приехать. Так что буду смотреть а автокрасках что есть. Дешевой наждачкой 320 и 400 попробовал - трется более менее, но засаливается и зерно "сбивается" довольно активно - надо наверно с водичкой попробовать, но это позже - лениво было рабочее место оборудовать (верстак с балкона заносить) - тер "на коленке" над газеткой
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
"вау" на якуте ИМХО - лишнее, ножик не на полку будет, а для работы. Так что 1500-2500 грит думаю будет достаточно, а то и 800 сатин набить и потянет - нафик мне то зеркало... короче в процессе определюсь
Старый 18.04.2016, 14:00   #53
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Для грубой обработке можно лепестковый круг на болгарку, но аккуратней, "зализывает" углы на раз, лично я сторонник выраженных линий, стараюсь выразить переходы на спусках. Если брать камень карбид кремния, цвет зелёный, наждачка черная(свыше 1200 серая), но блин некоторые производители оксид алюминия тоже черным делают, походу красят как в одном фильме в радикально черный цвет.
Старый 18.04.2016, 14:04   #54
болгарки нету, да и нечего там ей делать - клин практически отслесарен - царапки вывести, ну и чуть геометрию линзы подправить
на классическом клинке так и должно быть, а на якуте весь цимус в линзе. Так что надо будет 2 притира сконстролябить - один ровный (для стороны с долом, она плоской должна быть) и вогнутый, для линзы.
Старый 18.04.2016, 14:18   #55
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Разницы нет, линза или прямой спуск, в моём понимании важна четкая грань где начинается спуск, хоть от обуха, хоть ниже. "Зализывание" маскирует огрехи и снижает выраженность.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
Ну тут просто, чугуний или бронзий, с линзой по клину. Линза мелкая, можно из бронзовой втулки смостырить.
Старый 18.04.2016, 14:20   #56
плин, а чо попроще не пойдет? типа латуний или люминий? (а то и ваще из дерева потверже или текстолита выпилить? совсем не вариант?) - не по фик на что шкурку цеплять?
Старый 18.04.2016, 14:22   #57
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Блин, ну притир это же под пасту, чтоб зерна абразива "въелись" и держались в притире.
Старый 18.04.2016, 14:28   #58
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
вроде как та шняга через которую наждачкой елозишь - тоже притир "Я так думаю!" (с)
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
WolfAlex, хрен с ним - то вопрос терминологии. Пастой вряд ли буду выводить.
Хотя опять же - будем поглядеть в процессе...
Старый 18.04.2016, 14:57   #59
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Идеально ровно можно на зеркале, намочил наждачку, "прилепил" к стеклу и "елозь" клинком, меняя направления, площадь абразива больше чем на притире, эффективность выше, ну а свыше 600 грит можно и на притир перейти, выше гритность, нежней прижимать.
Старый 18.04.2016, 16:52   #60
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Я как-то решил отполировать клин долгими зимними вечерами. Удовольствие то еще )))) Как только не пробовал. Один фиг мелкие "волоски-риски" остаются. Да и не практично. Что-то порезал, типа картона и опять всё выводить. Пробовал и авто шкуркой приклеенной на ровную поверхность и алмазной пастой с зерном 1/0 на бумаге... Времени убил... Бросил эту затею.
Зато коррозионная стойкость выше всяких похвал. Швейцарцы, имхо, не ржавеют потому что в зеркало отполированы.
Программирование ЭБУ в Волгограде
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
