Старый 03.06.2015, 17:18   #81
Drondus
Аватар для Drondus
Онлайн: Drondus вне форума
Был(а): 19 сен 2016 10:18
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Ничего не понятно! Может надо расставить знаки препинания?
что тебе конкретно непонятно???
слышен гул при торможении что это может быть?
или у кого то такое уже было?
задние колодки ни разу не менял, вопрос: может это здание колодки при износе так гудят?
Старый 03.06.2015, 20:33   #82
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Drondus Посмотреть сообщение
Если конкретно то менять задние колодки.
Если чисто конкретно то менять задние колодки вместе с барабанами.
Старый 04.06.2015, 11:10   #83
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Повторю своё сообщение. Не понятно конкретно вот это:
при торможении начался слышен какой то гул и скрип но не всегда после пробега целый день
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.06.2015, 12:59   #84
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Конкретно непонятно,почему тебе трудно скинуть задние барабаны и посмотреть самому. Гул при торможении-это 2 варианта: либо предельный износ колодок,либо (что менее вероятно) - попал посторонний предмет между колодкой и барабаном.
Ищешь в правильном направлении,мы подтверждаем твои догадки. Далее - действуй самостоятельно.
И кстати,уверен,ты можешь быть вежливее деликатнее в постановке вопросов,это нетрудно.
Старый 26.02.2016, 12:56   #85
ятив13
Аватар для ятив13
Онлайн: ятив13 вне форума
Был(а): 15 мая 2020 21:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4/4 орех люкс привеледж 2012г.
AkOm68, привет сколько пробежал дусик..? у меня 50000 брал в ваших краях..
Старый 26.02.2016, 13:00   #86
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от ятив13 Посмотреть сообщение
сотку уже перевалило....
Старый 26.02.2016, 13:07   #87
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Смотрели задние колодки на пробеге 150тыс.,еще больше половины.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:04 ----------
Посмотрите ещё троса ручника,места где они в проушины возле задних колес входят.Перетирается оплётка и грязь с водой попадает внутрь.Могут подклинивать.
Старый 14.04.2016, 14:43   #88
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
может кому пригодиться.
http://www.autosecret.net/tormoznaja...ma-reno-daster
Старый 30.04.2016, 19:18   #89
oleg-lis-ru
Аватар для oleg-lis-ru
Онлайн: oleg-lis-ru вне форума
Был(а): 27 апр 2025 23:47
Автомобиль: Renault Duster 2012
Владельцы демократичного Renault Duster вполне могут сэкономить на некоторых работах по техобслуживанию, например, замене тормозных колодок. Процедура, в сущности, не слишком сложная, и справиться с ней должен любой, кому доводилось держать в руке рожковый ключ. Надо только строго придерживаться наших инструкций.
http://www.zr.ru/content/articles/53..._tormozhenija/
Подскажите пожалуйста на данном фото изображены барабаны левого колеса. В инструкции, чтобы снять барабан, необходимо свести колодки путём проворачивания храповика отвёрткой снизу вверх. Но про правый барабан написано снимается аналогично. Но если на левой стороне шестерёнка храповика находится сзади, то на правой стороне шестерёнка спереди. В таком случае как с правой стороны поворачивать храповик снизу вверх или сверху вниз (в обратную сторону относительно левой стороны).
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Если и испарилось, то у всех и с двух сторон
Лево
Право
Извините поправка:
Подскажите пожалуйста на данном фото изображены барабаны левого колеса. В инструкции, чтобы снять барабан, необходимо свести колодки путём проворачивания храповика отвёрткой снизу вверх. Но про правый барабан написано снимается аналогично. Но если на левой стороне шестерёнка храповика находится спереди и на правой стороне шестерёнка спереди. В таком случае как с правой стороны поворачивать храповик снизу вверх или сверху вниз (в обратную сторону относительно левой стороны).
Старый 30.04.2016, 19:30   #90
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Одинаково на обоих колесах. Планка-то уже перевернута. Не торопитесь сводить колодки, чтоб потом не регулировать тормоза, не факт что именно они будут Вам мешать. Если барабан уже удалось стронуть со ступицы и он может вращаться, тогда -да, если нет, то колодки ни при чем. Мне левый удалось снять только когда вылил на него чайник кипятку, до этого 2 дня тянул, отбивал, сводил колодки и т.д.
Старый 30.04.2016, 19:39   #91
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от oleg-lis-ru Посмотреть сообщение
Извините поправка:
На моих картинках тормоза разные, верхняя-левая сторона, нижняя картинка-правая сторона.
Присоединюсь, не спешите сводить колодки, вначале попробуйте снять без сведения, снимал уже несколько раз при осенней смене колес, колодки пока не сводил.
Старый 30.04.2016, 19:40   #92
oleg-lis-ru
Да, спасибо, а то у меня такая же заржавевшая картина как на фото. Колодки совсем не двигаются ни левый ни правый. Молотком не пробовал побоялся иномарка же. А кипяток сразу помогает? или долго лили?
Старый 30.04.2016, 19:52   #93
Ну просто вылил помаленьку, как в чашку наливаю, и обстукивать через брусок начал - сразу и соскочил. Можно лампой паяльной греть попробовать или съемник искать.
Старый 30.04.2016, 19:59   #94
oleg-lis-ru
А может феном, чтобы не открытым огнём?
Старый 30.04.2016, 20:00   #95
Что - то я не понял насчет повижности.
Подвижность колодок проверяют, аккуратно нажимая рукой на педаль тормоза.
Старый 30.04.2016, 20:04   #96
oleg-lis-ru
Я не про колодки, ошибся, я про задние барабаны. Не могу их сдвинуть с места.
Старый 30.04.2016, 20:06   #97
Не можете барабан сдвинуть относительно ступицы?
Старый 30.04.2016, 20:10   #98
oleg-lis-ru
Да, не могу снять. Заржавевшие в местах соприкосновения со ступицами. Не двигаются. Молотком боязно, боюсь повредить. Буду пробовать кипятком или феном, может получится
Старый 30.04.2016, 20:15   #99
Дык, колодки в данном случае не причем, размачивайте, нагревайте, обстукивайте.
Старый 30.04.2016, 20:20   #100
oleg-lis-ru
Да, спасибо за совет
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
