03.06.2015, 17:18
#81
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от Бертони
Ничего не понятно! Может надо расставить знаки препинания?
что тебе конкретно непонятно???
слышен гул при торможении что это может быть?
или у кого то такое уже было?
задние колодки ни разу не менял, вопрос: может это здание колодки при износе так гудят?
03.06.2015, 20:33
#82
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Drondus
Если конкретно то менять задние колодки.
Если чисто конкретно то менять задние колодки вместе с барабанами.
04.06.2015, 11:10
#83
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Повторю своё сообщение. Не понятно конкретно вот это:
при торможении начался слышен какой то гул и скрип но не всегда после пробега целый день
МОЙ БОРТОВИК.
04.06.2015, 12:59
#84
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Конкретно непонятно,почему тебе трудно скинуть задние барабаны и посмотреть самому. Гул при торможении-это 2 варианта: либо предельный износ колодок,либо (что менее вероятно) - попал посторонний предмет между колодкой и барабаном.
Ищешь в правильном направлении,мы подтверждаем твои догадки. Далее - действуй самостоятельно.
И кстати,уверен,ты можешь быть вежливее деликатнее в постановке вопросов,это нетрудно.
26.02.2016, 12:56
#85
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 17 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мая 2020 21:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4/4 орех люкс привеледж 2012г.
AkOm68, привет сколько пробежал дусик..? у меня 50000 брал в ваших краях..
26.02.2016, 13:00
#86
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от ятив13
сотку уже перевалило....
26.02.2016, 13:07
#87
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Смотрели задние колодки на пробеге 150тыс.,еще больше половины.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:04 ----------
Посмотрите ещё троса ручника,места где они в проушины возле задних колес входят.Перетирается оплётка и грязь с водой попадает внутрь.Могут подклинивать.
30.04.2016, 19:18
#89
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 апр 2025 23:47
Автомобиль: Renault Duster 2012
Сообщение от Sane
Владельцы демократичного Renault Duster вполне могут сэкономить на некоторых работах по техобслуживанию, например, замене тормозных колодок. Процедура, в сущности, не слишком сложная, и справиться с ней должен любой, кому доводилось держать в руке рожковый ключ. Надо только строго придерживаться наших инструкций.
http://www.zr.ru/content/articles/53..._tormozhenija/
Подскажите пожалуйста на данном фото изображены барабаны левого колеса. В инструкции, чтобы снять барабан, необходимо свести колодки путём проворачивания храповика отвёрткой снизу вверх. Но про правый барабан написано снимается аналогично. Но если на левой стороне шестерёнка храповика находится сзади, то на правой стороне шестерёнка спереди. В таком случае как с правой стороны поворачивать храповик снизу вверх или сверху вниз (в обратную сторону относительно левой стороны).
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Если и испарилось, то у всех и с двух сторон
Лево
Право
Извините поправка:
Подскажите пожалуйста на данном фото изображены барабаны левого колеса. В инструкции, чтобы снять барабан, необходимо свести колодки путём проворачивания храповика отвёрткой снизу вверх. Но про правый барабан написано снимается аналогично. Но если на левой стороне шестерёнка храповика находится спереди и на правой стороне шестерёнка спереди. В таком случае как с правой стороны поворачивать храповик снизу вверх или сверху вниз (в обратную сторону относительно левой стороны).
30.04.2016, 19:30
#90
Одинаково на обоих колесах. Планка-то уже перевернута. Не торопитесь сводить колодки, чтоб потом не регулировать тормоза, не факт что именно они будут Вам мешать. Если барабан уже удалось стронуть со ступицы и он может вращаться, тогда -да, если нет, то колодки ни при чем. Мне левый удалось снять только когда вылил на него чайник кипятку, до этого 2 дня тянул, отбивал, сводил колодки и т.д.
30.04.2016, 19:39
#91
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от oleg-lis-ru
Извините поправка:
На моих картинках тормоза разные, верхняя-левая сторона, нижняя картинка-правая сторона.
Присоединюсь, не спешите сводить колодки, вначале попробуйте снять без сведения, снимал уже несколько раз при осенней смене колес, колодки пока не сводил.
30.04.2016, 19:40
#92
Да, спасибо, а то у меня такая же заржавевшая картина как на фото. Колодки совсем не двигаются ни левый ни правый. Молотком не пробовал побоялся иномарка же. А кипяток сразу помогает? или долго лили?
30.04.2016, 19:52
#93
Ну просто вылил помаленьку, как в чашку наливаю, и обстукивать через брусок начал - сразу и соскочил. Можно лампой паяльной греть попробовать или съемник искать.
30.04.2016, 19:59
#94
А может феном, чтобы не открытым огнём?
30.04.2016, 20:00
#95
Что - то я не понял насчет повижности.
Подвижность колодок проверяют, аккуратно нажимая рукой на педаль тормоза.
30.04.2016, 20:04
#96
Я не про колодки, ошибся, я про задние барабаны. Не могу их сдвинуть с места.
30.04.2016, 20:06
#97
Не можете барабан сдвинуть относительно ступицы?
30.04.2016, 20:10
#98
Да, не могу снять. Заржавевшие в местах соприкосновения со ступицами. Не двигаются. Молотком боязно, боюсь повредить. Буду пробовать кипятком или феном, может получится
30.04.2016, 20:15
#99
Дык, колодки в данном случае не причем, размачивайте, нагревайте, обстукивайте.
30.04.2016, 20:20
#100
Да, спасибо за совет
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
