ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
09.03.2016, 23:45
#141
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
Re: Коды ошибок
емлки не все ошибки могут видеть, когда чек горит и емлка говорит что ошибок нет надо подключать клип) лучше заехать на диагностику. только не делайте сброс пред этим
10.03.2016, 00:01
#142
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Коды ошибок
Сообщение от Юрий 1966
Пытался. Стоп не погас, тогда снял клемму. Погас. Но в памяти она же отложилась.
Стремно как то ездить теперь...
10.03.2016, 05:13
#143
Re: Коды ошибок
dg972, если ошибка НЕ по двигателю, ЕЛМ ее не увидит. Нужно читать ошибки каким-нибудь проф. сканером.
10.03.2016, 20:28
#144
Нивовод.
Re: Коды ошибок
Сообщение от HID
А он вообще, что-нибудь видит?
Короче: добавил в бак 98-го и ездил на 2wd - усё нормально, ни джекичана, ни стопа...
Торк про тоже никаких ошибок не выявил.
11.03.2016, 05:14
#145
Re: Коды ошибок
Сообщение от dg972
На дастере у меня ошибок по двигателю не было, а вот у шурина на шниве по лямбде чек зажигался - ошибка читалась.
---------- Добавлено в 07:13 ---------- Предыдущее написано было в 07:13 ----------
Сообщение от dg972
Адаптер и протокол одинаковый - нет разницы какой прогой цепляться к нему.
---------- Добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее написано было в 07:13 ----------
Сообщение от dg972
добавил в бак 98-го
Не в нем причина - 98% даю
11.03.2016, 05:29
#146
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Коды ошибок
Сообщение от dg972
Елм не все ошибки видит!
29.04.2016, 23:17
#147
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 апр 2025 23:47
Автомобиль: Renault Duster 2012
Re: Коды ошибок
Хотелось бы узнать решение данной проблемки. У меня такая же проблемка. Считаю это какой-то ошибкой, так как при заведённой зайдя в диагностику, ошибка сбрасывается. А потом поездив несколько километров, появляется не сразу.
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Вот к этой теме:
Сообщение от andreynik
Это на приборной панели... Когда нажимаем кнопочку, а потом включаем зажигание...
Что сия еденичка обозначает?
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
И эта проблема чем-то похожа:
Сообщение от Uncle Max
Комрады а такой крякозяблик?
30.04.2016, 01:04
#148
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Коды ошибок
Сообщение от oleg-lis-ru
Вот к этой теме:
http://renault-drive.ru/base/renault...an-daster.html
30.04.2016, 17:24
#149
Re: Коды ошибок
Спасибо за ответ, но там описана общая диагностика, а по конкретному случаю, высвеченном на его же дисплее, никакой информации. Я задал вопрос автору. Сейчас жду ответа. Спасибо за ссылку.
30.04.2016, 19:16
#150
Re: Коды ошибок
Да, вроде, написано:
При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -". – Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи или "- - -TC" при коротком замыкании. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный. – Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи, "-JC- -" при коротком замыкании. – Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива. Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером. Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются. При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке. , подробнее на renault-drive.ru.
30.04.2016, 19:30
#151
Re: Коды ошибок
Ошибка на фото не подходит ни к одной из описанных " TO, JO, DO" - - - |- 0? Но когда подержать нажатой кнопку сброса, при повторной диагностике высвечивается " - - - - - " - ошибка сброшена. Но поездив несколько километров не стразу же, но через время она опять появляется. Всё таки я подозреваю, что это какая-то ошибка. Если это JO то почему не посредине чёрточек? А на ТО не похожа, так как чёрточки не сверху
30.04.2016, 19:48
#152
Re: Коды ошибок
Есть подозрение, что это так ТО пишется.
30.04.2016, 19:57
#153
Re: Коды ошибок
А не подскажете, а если сбросить ошибки и в режиме диагностики при заведённом авто в режиме ошибок - - - - - начать движение, чтобы зафиксировать когда она появляется, с авто ничего не случится (сбои ЭБУ)?
30.04.2016, 20:54
#154
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Коды ошибок
Вроде написано не обращать внимание на ошибку ТО , которая может появляться на не прогретом ДВС, когда сопротивление датчика температуры велико и может восприниматься, приборной панелью, как обрыв цепи.
Не диагностика это , так баловство.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Думаю это to так отображается.
30.04.2016, 21:05
#155
Re: Коды ошибок
Дело в том, что я запускал диагностику при прогретом двигателе. Torque показывал 78 градусов. Хотя не замечал когда после сброса появлялась снова. Может после остывания??? Но диагностику проводил на прогретом. И она уже висела. И всё же склонен к мнению что во стольких символах дисплея букву Т из ТО свободно можно изобразить, а не |- 0 из - - - |-0.
30.04.2016, 21:07
#156
Re: Коды ошибок
Как то скачал програмку с Плей маркета , попробовал, вроде ничего. Стандартные ошибки расшифровывает. Можно платную версию купить, но не пробовал.
30.04.2016, 21:15
#157
Re: Коды ошибок
Я по Android Torque Elm327 Bluetooth V1.5 Interface OBD2 / OBD II Auto Car Diagnostic-Scanner сканировал. А ваша програмка подойдёт под данный сканер? или под него любые подходят. Я пока не в курсе.
30.04.2016, 21:15
#158
Re: Коды ошибок
Попробуйте на прогретом сбросить. Покататься, потом ещё раз выйти в режим "тест", ещё на прогретом. Потом, попробуйте после остывания. К слову у меня висит то же эта надпись. При диагностике Клипом, Автокомом - ошибок нет. Поэтому да же не переживаю.
30.04.2016, 21:15
#159
Re: Коды ошибок
Щас на хобдрайв скидка 50% - 299 руб. Хотя на прошлые майские купил за 150, кажется. Скидка у них раз в год на майские праздники.
30.04.2016, 21:16
#160
Re: Коды ошибок
Это справочник кодов ошибок. Не под сканер, а просто приложение.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
