Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 09.03.2016, 23:45   #141
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
По умолчанию Re: Коды ошибок
емлки не все ошибки могут видеть, когда чек горит и емлка говорит что ошибок нет надо подключать клип) лучше заехать на диагностику. только не делайте сброс пред этим
Старый 10.03.2016, 00:01   #142
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Юрий 1966
Пытался. Стоп не погас, тогда снял клемму. Погас. Но в памяти она же отложилась.
Стремно как то ездить теперь...
Старый 10.03.2016, 05:13   #143
dg972, если ошибка НЕ по двигателю, ЕЛМ ее не увидит. Нужно читать ошибки каким-нибудь проф. сканером.
Старый 10.03.2016, 20:28   #144
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от HID
А он вообще, что-нибудь видит?
Короче: добавил в бак 98-го и ездил на 2wd - усё нормально, ни джекичана, ни стопа...
Торк про тоже никаких ошибок не выявил.
Старый 11.03.2016, 05:14   #145
Сообщение от dg972
На дастере у меня ошибок по двигателю не было, а вот у шурина на шниве по лямбде чек зажигался - ошибка читалась.
---------- Добавлено в 07:13 ---------- Предыдущее написано было в 07:13 ----------
Сообщение от dg972
Адаптер и протокол одинаковый - нет разницы какой прогой цепляться к нему.
---------- Добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее написано было в 07:13 ----------
Сообщение от dg972
добавил в бак 98-го
Не в нем причина - 98% даю
Старый 11.03.2016, 05:29   #146
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Елм не все ошибки видит!
Старый 29.04.2016, 23:17   #147
oleg-lis-ru
Аватар для oleg-lis-ru
Онлайн: oleg-lis-ru вне форума
Был(а): 27 апр 2025 23:47
Автомобиль: Renault Duster 2012
Хотелось бы узнать решение данной проблемки. У меня такая же проблемка. Считаю это какой-то ошибкой, так как при заведённой зайдя в диагностику, ошибка сбрасывается. А потом поездив несколько километров, появляется не сразу.
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Вот к этой теме:
Сообщение от andreynik Посмотреть сообщение
Это на приборной панели... Когда нажимаем кнопочку, а потом включаем зажигание...
Что сия еденичка обозначает?
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
И эта проблема чем-то похожа:
Сообщение от Uncle Max Посмотреть сообщение
Комрады а такой крякозяблик?
Старый 30.04.2016, 01:04   #148
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от oleg-lis-ru Посмотреть сообщение
Вот к этой теме:
http://renault-drive.ru/base/renault...an-daster.html
Старый 30.04.2016, 17:24   #149
oleg-lis-ru
Спасибо за ответ, но там описана общая диагностика, а по конкретному случаю, высвеченном на его же дисплее, никакой информации. Я задал вопрос автору. Сейчас жду ответа. Спасибо за ссылку.
Старый 30.04.2016, 19:16   #150
Да, вроде, написано:
При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -". – Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи или "- - -TC" при коротком замыкании. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный. – Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи, "-JC- -" при коротком замыкании. – Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива. Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером. Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются. При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке. , подробнее на renault-drive.ru.
Старый 30.04.2016, 19:30   #151
oleg-lis-ru
Ошибка на фото не подходит ни к одной из описанных " TO, JO, DO" - - - |- 0? Но когда подержать нажатой кнопку сброса, при повторной диагностике высвечивается " - - - - - " - ошибка сброшена. Но поездив несколько километров не стразу же, но через время она опять появляется. Всё таки я подозреваю, что это какая-то ошибка. Если это JO то почему не посредине чёрточек? А на ТО не похожа, так как чёрточки не сверху
Старый 30.04.2016, 19:48   #152
Есть подозрение, что это так ТО пишется.
Старый 30.04.2016, 19:57   #153
oleg-lis-ru
А не подскажете, а если сбросить ошибки и в режиме диагностики при заведённом авто в режиме ошибок - - - - - начать движение, чтобы зафиксировать когда она появляется, с авто ничего не случится (сбои ЭБУ)?
Старый 30.04.2016, 20:54   #154
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Вроде написано не обращать внимание на ошибку ТО , которая может появляться на не прогретом ДВС, когда сопротивление датчика температуры велико и может восприниматься, приборной панелью, как обрыв цепи.
Не диагностика это , так баловство.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Думаю это to так отображается.
Старый 30.04.2016, 21:05   #155
oleg-lis-ru
Дело в том, что я запускал диагностику при прогретом двигателе. Torque показывал 78 градусов. Хотя не замечал когда после сброса появлялась снова. Может после остывания??? Но диагностику проводил на прогретом. И она уже висела. И всё же склонен к мнению что во стольких символах дисплея букву Т из ТО свободно можно изобразить, а не |- 0 из - - - |-0.
Старый 30.04.2016, 21:07   #156
Abeev1
Аватар для Abeev1
Как то скачал програмку с Плей маркета , попробовал, вроде ничего. Стандартные ошибки расшифровывает. Можно платную версию купить, но не пробовал.
ID:	95443   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2016, 21:15   #157
oleg-lis-ru
Я по Android Torque Elm327 Bluetooth V1.5 Interface OBD2 / OBD II Auto Car Diagnostic-Scanner сканировал. А ваша програмка подойдёт под данный сканер? или под него любые подходят. Я пока не в курсе.
Старый 30.04.2016, 21:15   #158
Abeev1
Аватар для Abeev1
Попробуйте на прогретом сбросить. Покататься, потом ещё раз выйти в режим "тест", ещё на прогретом. Потом, попробуйте после остывания. К слову у меня висит то же эта надпись. При диагностике Клипом, Автокомом - ошибок нет. Поэтому да же не переживаю.
Старый 30.04.2016, 21:15   #159
Щас на хобдрайв скидка 50% - 299 руб. Хотя на прошлые майские купил за 150, кажется. Скидка у них раз в год на майские праздники.
Старый 30.04.2016, 21:16   #160
Abeev1
Аватар для Abeev1
Это справочник кодов ошибок. Не под сканер, а просто приложение.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
