Старый 26.04.2016, 22:22   #41
shpavel
Аватар для shpavel
Онлайн: shpavel вне форума
Был(а): 04 июн 2022 19:09
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Re: Как снять плафон освещения в салоне ?
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Она и так нормально снимается, главное чтоб тёплая была.
не подскажете детальней, как его снять аккуратно???)
Старый 02.05.2016, 18:43   #42
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
shpavel, методом проб и ошибок. На драйве2 есть подробная информация.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 04.05.2016, 04:50   #43
elpy
Аватар для elpy
Онлайн: elpy вне форума
Был(а): 20 июн 2019 11:55
Автомобиль: Duster 2.0л МКПП 2016г Privelege
Стрелка Re: Как снять плафон освещения в салоне ?
Как снять плафон освещения водителя в рестайлинговом Дастере-2015:
Шаг 0. Прогреваем салон. Иначе на морозе сломаете все крепления.
Шаг 1. Снимаем прозрачный плафон, просто поддев и потянув его вниз:
Шаг 2. Поддеваем отверткой по направлению красной стрелки и тащим люстру вниз:
Шаг 3. Вытаскиваем пластиковые клинья, схватившись за них плоскогубцами. На правом клине обнаружил приклееную резиночку, без которой люстра сидит неплотно:
Шаг 4 и 5. В то место, откуда вытащили пластиковые клинья, засовываем крепкую стальную проволку, загнутую крючком. Необходимо сжать (Шаг 4) защелки по направлению нарисованных красных стрелок: тем самым приопускаем заднюю часть плафона. Переднюю просто дергаем вниз (Шаг 5), там обычные крепления. Одно из них я сломал, о чем не жалею, т.к. производитель и так перемудрил.
Последний раз редактировалось elpy; 04.05.2016 в 06:19.
Старый 04.05.2016, 08:09   #44
advokat86
elpy, хорошая инструкция
Старый 04.05.2016, 10:00   #45
shpavel
Аватар для shpavel
спасибо огромное!!!
Старый 04.05.2016, 13:02   #46
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
elpy, Недодумался я сделать крючок для фиксаторов этих, респект)
А у меня сломался другой фиксатор тот что с железной вставкой ,впрочем обошлось приклеил суперклеем.
Старый 04.06.2016, 22:45   #47
Александр Ани
Аватар для Александр Ани
Онлайн: Александр Ани вне форума
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Сегодня наконец нашел сей девайс в закромах.
Итак напомню, что я обещал дать параметры нехитрого самодельного съемника плафона. Съемник был подрезан болгаркой из обычного кронштейна.
Важно выдержать внутренний вырез шириной 10 мм длинной около 40-ка и также сужение ручки-держателя чтобы можно было подлезть. Не исключаю, что остальные габариты получились по остаточному принципу и могут быть не так важны.
1. Съемник вставляется сбоку тех самых ломучих защелок прямо под пластмассу плафона, с обратной стороны.
2. Далее задвигается на них. Защелки попадают в 10-миллимитровую щель и сжимаются.
На виду остается торчать загнутая часть съемника - ручка, за которую производим все махинации по сдвиганию съемника на защелки.
Не исключаю, что можно попробовать вырезать из жесткой пластмассы или алюминия. В любом случае необходим жесткий материал. Защелки очень тугие.
PS: elpy, я взял в качестве подложки твое фото и нарисовал прямо на нем, если не обидишься. У меня не было иного фото плафона. Уж очень наглядный у тебя получился ракурс)
Название: съемник - Александр Ани.jpg
ID:	96825   Нажмите на изображение для увеличения
Название: съемник размеры - Александр Ани.jpg
ID:	96826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: съемник плафон - Александр Ани.jpg
Последний раз редактировалось Александр Ани; 04.06.2016 в 23:49.
Старый 05.06.2016, 08:40   #48
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
А я вот умудрился подключить туда адаптер видеорегистратора и засунуть его под эту накладку вообще её не снимая.
Сначала вытащил заглушки, потом стал пытаться подергивая на себя как то отстегнуть защелки, в итоге что то там отстегнулось и эта хрень немного отошла, причем с какой стороны край потянешь, там и образовывалась щель. Дальше пытаться отстегнуть её совсем не стал, а решил воспользоваться появившимся доступом.
Вообщем минут 15-20 усердий и затолкал туда через углубление под сам плафон и гнездо прикуривателя со вставленным адаптером и провод от него до регистратора уже через края площадки. Потом легкими ударами кулака снизу вверх, поставил отстегнувшуюся защелку на место, вставил заглушки и вуаля. Все сделал с минимальными затратами и ничего не отломав.
ID:	96838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.07.2016, 09:21   #49
DusterFun
Аватар для DusterFun
Онлайн: DusterFun вне форума
Был(а): 06 сен 2016 00:41
Автомобиль: Duster 2015
Подскажите, есть ли в плафоне постоянный + ? на сколько знаю, при выключенном зажигании через пару минут пропадает напряжение на плафоне.
К каким проводам подпаивались? на плафон идет 3шт.
Старый 03.07.2016, 11:14   #50
shpavel
Аватар для shpavel
Сообщение от DusterFun Посмотреть сообщение
постоянного нет, красный +, черный -, белый управляющий от дверей...
Старый 04.07.2016, 09:02   #51
Zastava
Аватар для Zastava
совершенно верно, постоянного нет... на красном проводе напряжение +12В держится ещё около получаса (не мерял) после выключения двигателя - потом пропадает. Удобно, если забыл выключить регистратор и ушел, то он сам выключится.
Ну и черный - масса.
Старый 04.07.2016, 11:27   #52
advokat86
удобный момент. отключать не надо.
Старый 04.07.2016, 21:07   #53
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Это на дорестайле так, а на обновленном сейчас держится примерно три минуты, что на мой взгляд очень мало.
Старый 26.10.2017, 17:14   #54
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Друзья выручайте! Нужен корпус плафона освещения и кнопки глонасс!! Не знаю правильно ли назвал. В идеале было бы узнать каталожный номер данного изделия? Реально, очень надо! Любая информация будет полезной! Автомобиль: Nissan Terrano 2017г ( Тот же Дастер ). И подойдёт ли этот корпус от рестайлингово Дастера? Фото прилагаю
Старый 26.10.2017, 19:34   #55
alex5581
Аватар для alex5581
Кто знает отпишитесь! Помогите в беде.
Старый 28.10.2017, 14:08   #56
alex5581
Аватар для alex5581
73600-00Q0G Вот что скинул дилер на мой запрос! Но непонятно что это именно то что нужно. Не могу ни где проверить. Нет ни фото ни чего!
Старый 28.10.2017, 19:20   #57
alex5581
Аватар для alex5581
Вложение 95563[/QUOTE]
Ну и как держится корпус с отломанной защёлкой? Не болтается?
Старый 04.11.2017, 08:04   #58
JONYMAN
Аватар для JONYMAN
Онлайн: JONYMAN вне форума
Был(а): 17 мая 2023 11:30
Автомобиль: Renault Daster Dakar
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Вложение 95563
Ну и как держится корпус с отломанной защёлкой? Не болтается?[/QUOTE]
Эх, мастер видимо отдыхает, до сих пор ответа нет.
Тоже хочу заморочиться, открыть этот корпус, ибо там замечен единственный однозначный сверчёк (дребезг чего-то об что-то), пока единственный в авто на мелких неровностях дороги. Не значительный, но я его слышу и иногда мозг выносит.
Вот теперь думаю лезть самому, вскрывать, как бы не наделать дополнительных проблемок, сломав защёлки и т.д.
"В обществе мудрого поумнеет и глупец, но не поумнеет безумец, возомнивший себя мудрым" (Гераклит Эфесский)
Зеркало заднего вида- как снять? check РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 21 10.03.2025 09:59
течет с крыши рядом с плафоном освещения есть маленькое отверстие сергей198111 Проблемы и поломки 28 05.01.2023 11:06
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Как снять накладку с внешних зеркал? Pacifist Кузов, экстерьер 8 11.02.2017 21:19
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект) vptdrive Запчасти, расходники 5 19.04.2012 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
