Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.01.2012, 11:21   #1441
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
А переднеприводная, буксанув ведущими колесами, легко срывается вперед. И иногда это преимущество бывает нужно.
Вы путаете топливную экономичность с разгонной динамикой.
"Буксанув" это есть лишний расход топлива на трение между шиной и полотном дороги.
Я лишь предлагаю задуматься: что меняется при переходе с 4ВД на 2ВД?
Ничто.
Крутится все то же железо, что и до этого, потери на трения те же. Аэродинамическое сопр-е не изменилось. Сила сопротивления качению шин та же.
Но при этом пер. колеса машины чаще будут работать с частичной пробуксовкой, что увеличит бестолковую работу.
Но т.к. показания одометра завязаны на обороты пер. колес (обычно одного из них), одометр в добавок будет вас дурить, показывая больший пробег, чем реальный.
Отсюда обычно и рождается миф о лучшей топливной экономичности в 2ВД.
И еще: в грязи ИНОГДА тоже полезней 2WD. Легче прогнозировать прохождение участка, точно зная где весь момент от двигателя
Это когда такое иногда?
Старый 03.01.2012, 12:54   #1442
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Это когда 4ВэДэ нет - и поблизости не наблюдается Тогда кажется, что твой монопривод и есть верхушка эвлюционной цепочки автомобилей для преодоления сложных участков местности...
Конечно, хватает водителей и среди 4х4, позорящих свой род... как и хватает умельцев на моноприводе, смело проходящих сложный участок без сучка и задоринки.
Однако не будем себя обманывать: при прочих равных условиях, автомобиль с полноприводной трансмиссией в любом её виде (хоть вискомуфта, хоть электроника, - и уж тем более механика) и большим клиренсом всегда будет иметь неомпоримое преимущество перед пузотёркой. Не в укор последним - их от природы не задумывали загоняит далее лёгкой, нет - лёгонькой - грунтовочки
Старый 03.01.2012, 13:14   #1443
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Дешевые понты не нужны адекватному и уверенному в себе водителю, а никак не автомобилю.
Я не про автомобиль, я про владельца...
Это только от зависти иностранный внедорожник можно назвать дешевым понтом. Или я не так понял ваши слова?
Старый 03.01.2012, 13:18   #1444
A_r_t
Аватар для A_r_t
Да зачем мне их путать, я про топливную экономичность ничего не говорил. Я усомнился лишь во фразе "2ВД - это лишь маркетинговый ход"...
Ну, Дастеру думаю это без разницы, с блокировкой-то...
А вот я на сухом косогоре не мог задом выехать, т.к. вывешивалось одно заднее колесо и машина беспомощно вставала, передавая весь момент от двигателя на него. Была бы возможность перевести регулятор в 2WD - запросто бы выехал. Ведь на передке как правило масса больше, и первым вывешивается всегда заднее колесо.
Старый 03.01.2012, 13:20   #1445
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Это сейчас о ком речь шла?
Старый 03.01.2012, 13:23   #1446
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Lew
но в поворотах на извилистой дороге в режиме LOCK разве не будет иметь значения разный диаметр поворота передней и задней осей? Имхо задняя ось будет подтормаживать , увеличивая расход
Старый 03.01.2012, 13:29   #1447
A_r_t
Аватар для A_r_t
На извилистой дороге в режиме LOCK делать нечего. А наибольшее значение в данном режиме будет иметь диаметр дерева, на которое летит полноприводный авто с заблокированной трансмиссией, будучи не в силах адекватно повернуть вслед дороге... )
Старый 03.01.2012, 13:32   #1448
Hudozhnik
Сообщение от A_r_t
Так у ддт только LOCK - 4WD, значит и расход выше чем 2WD
Старый 03.01.2012, 13:38   #1449
A_r_t
Аватар для A_r_t
ДДТ? Не понял, ну ладно...
У Дастера обычный режим - 4WD AUTO, когда на заднюю ось по требованию электроники подается часть крутящего момента. И в этом режиме момент между осями не блокируется.
Старый 03.01.2012, 14:52   #1450
starco
Аватар для starco
Речь идёт о том, что монопривод никогда не сможет быть лучше 4х4. Такого не бывает (и не будет) никогда. Если у прокладки между рулём и сиденьем есть навыки вождения - и чёткое понимание возможностей его автомобиля - он никогда не допустит вообще ситуации, когда необходима лопата/трактор. Если же водитель моноприводного автомобиля вознамерится повторить подвиг кроссоверов, с виду легко проехавший сложный участок - он будет жестоко наказан. Как владелец моноприводных - и 4WD машин - скажу - монопривод проигрывает. Хотя бы потому, что ситуация "щас бы сзади подтолкнуть" на моноприводе встречалась чаще, чем "о, блин, одно колесо вывесилось".
Старый 03.01.2012, 16:07   #1451
Lew
Аватар для Lew
- Мы, управление дома, - с ненавистью заговорил Швондер, - пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
Кто на ком стоял?
Вы про какую машину?
Если про Дастер, то как в данной ситуации весь момент мог "уйти" на одно колесо???
Сие невозможно не только на Д-ре, ни на какой машине невозможно (кр. мотоцикла )
Старый 03.01.2012, 16:41   #1452
A_r_t
Аватар для A_r_t
А я не говорю, что 2WD лучше, я говорил лишь, что переключатель 2WD/4WD в полноприводном автомобиле ИНОГДА может быть полезен.
Старый 03.01.2012, 16:46   #1453
A_r_t
Аватар для A_r_t
Кто на ком стоял?
Я про свою, конечно-же.
Вообще ситуация была такова, что нужно было в ограниченном пространстве выехать задом вверх по косогору - а достигая вершины вывешивалось одно заднее колесо. Момент конечно не весь уходил на него - остатки момента, остававшиеся на переднем колесе, не позволяли ему крутиться, но и не давали машине катиться вниз. Такая вот нелепая ситуация. Но я все-таки смог развернуться, и выехал передом без каких-либо проблем. А вот осадочек остался.
В Дастере - не знаю, могло-ли быть такое в режиме 4WD AUTO, но в любом из двух оставшихся режимов он бы точно выехал.
Старый 03.01.2012, 17:24   #1454
Lew
Аватар для Lew
ИМХО будет подтормаживать пер. ось.
Но на бездорожье этого не избежать (в 4ВД есть риск перегреть муфту), а на асфальте зачем двигаться в ЛОК?
A_r_t, теперь стало понятнее. В Bluebird 3 диф-ла, я так понял?
Это общие фразы типа Рокфор намного лучше, чем Маасдам.
Какой монопривод с каким полноприводом будем сравнивать и зачем?
Любой водитель может засадить любую машину. Все определяют не только навыки и ум, а еще и обстоятельства. Иногда очень нужно проехать тот или иной сложный участок, тут уж выбирать не приходится. Если машина физически не может проехать, от навыков водителя мало зависит - итог будет лопата, лебёдка или трактор, в зав-ти от того, что есть под рукой.
На бездоре под любой безобидной лужей может скрываться яма глубиной в метр. Безобидный суглинок весной может раскиснуть более чем на 70 см, в нем завязнет даже супер подготовленная внедорожная котлета
"Подвиг кроссовера" - сильно сказано
Проще говоря: у Дастера 4х4 на скользкой опорной поверхности будет преимущество перед Д-ром 4х2
Последний раз редактировалось Lew; 03.01.2012 в 17:42.
Старый 03.01.2012, 17:28   #1455
Hudozhnik
Сообщение от Lew
Это почему? Диаметр поворота задней оси больше.
(Переключателей три: 2WD, Auto, Lock - что такое 4 WD?)
Старый 03.01.2012, 17:45   #1456
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
А вот мне очень интересно, если дастер конкретно завязнет, сколько работать будет задняя ось до перегрева муфты, если буксовать?
Старый 03.01.2012, 19:22   #1457
Lew
Аватар для Lew
Под 4ВД я подразумевал режим "Авто". Диаметр поворота понятие неведомое, есть радиус поворота и длина пути, кот. колеса проходят на этом радиусе. Проще говоря средний радиус качения колес пер. оси на кривоой будет больше, чем средний Rк колес задней оси.
Если межосевой привод блокированный, на кривой малого радиуса, малом значении сил сопротивления дороги и примерно равным распределением веса между вед. осями кол. пер. оси будут работать в тормозном режиме (идти юзом), задней - в ведущем.
Этот любопытный эффект был впервые описан проф-м Жуковским в (если не изменяет склероз) 1914 г.
Старый 03.01.2012, 19:23   #1458
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от A_r_t
Вообще то автомобиль это в первую очередь средство передвижения. И кто кому должен завидовать в ролике с запорожцем(см. предыдущую страницу)?
Сообщение от starco
См. тот же ролик. Для проходимости бОльшее значение имеет масса авто, резина, клиренс, крутящий момент на низких оборотах, а полный привод лишь приятное дополнение. Как говорится дедка за репку, бабка за дедку ...
Старый 03.01.2012, 21:07   #1459
Hudozhnik
Сообщение от Lew
Для справки : R=D/2. Соглашусь, что тормозить , видимо, будет передняя ось - но о какой "экономичности" можно говорить в режиме 4 ВД?
Старый 03.01.2012, 21:35   #1460
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Ключевая фраза была:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
