Все разделы прочитаны
Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 5 из 29
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
22.04.2016, 16:52
81
Re: Наши ножи.
Не совсем ножик, но тоже острое
Приехала мне с китая вот такая чертилка:
Ссылка на лот:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...73998101604828
Царапает все что есть в доме, в том числе и обломок мехпилы, а это, если кто не знает Р6М5 - быстрорез.
Штучка ИМХО очень даже неплохая в хозяйстве.
клубные карты
- 350 руб. штучка
25.04.2016, 08:24
82
Сидел на выходных, чесал репу из чего сделать притиры не притиры - короче оправку на которую цеплять наждачку для шлифовки клинка. В наличии стеклотекстолит (4 мм) и обрезки дверных доборов из МДФ. Текстолит пожалел - сгодится на что-нибудь еще, а МДФ забраковал - влаги боится, да и по прочности не тянет он на притиры...
Короче - с давнего ремонта санузла остались у меня обрезки настенной плитки. Плиткорез тоже в наличии с того же ремонта, роликовый, ручной типа такого:
Нарезал я обрезки еще помельче и обточил края и изнаночную сторону обычным бруском-лодочкой, получилось вот так:
потом посидел, посмотрел на эти оправки и забабахал еще и бланк под наждачку на китайский клон точилки апекс:
результат вполне себе ничего - на этом варианте рабочей поверхностью сделал изнаночную сторону плитки - можно использовать как мягкий оселок, зернистость можно задать зернистостью шлифовочного инструмента, которым выравнивать поверхность - т.е. отшлифовать его на стекле водостойкой шкуркой с водой. Если делать бланк чисто под наждачку - то лучше использовать под рабочую поверхность сторону с глазурью,
если плитка гладкая
. У меня она немного шероховатая (вдоль мелкие бороздки нанесены, так что - шлифовал изнанку до получения ровной поверхности.
Вчера уже опробовал в деле притиры - тот что поуже оказался удобнее всего.
Еще приспособил обрезок плитки под "шлифовочную плиту" - наклеил на 2-сторонний скотч на него большой кусок наждачки (3/4 листа примерно), побрызгал его ВД-шкой чтобы сильно не засаливалось и попробовал выровнять плоскую сторону клинка - если взять нормальную наждачку (которую я пока найти в розничной продаже не смог) - очень даже ничего получится. Правда от ВД-хи 2-сторонний скотч разъедается и перестает держать наждачку - в дальнейшем буду крепить ее канцелярскими прищепками наверное.
Вобщем осталось найти кремниевую, а не люминиевую наждачку и дело пойдет
P.S. "шлифовочную плиту" крепил к верстаку струбциной, чтоб не елозила, наждачку клеил на глазурь - для начала выравнивания клинка ее ровности вполне достаточно, да и наждачка на матерчатой основе была - нивелирует декоративные шероховатости на глазури, в дальнейшем наверно шлифану изнаночную сторону на стекле, чтоб уж совсем ровненько было. И при работе "притиром" клинок тоже крепил струбциной.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 25.04.2016 в
09:29
25.04.2016, 15:45
83
Re: Наши ножи.
плюнул на поиски в офлайне (у нас я так понял все возят китайскую люминиевую самую дешевую) и заказал в ножинске брусок карелки и шкурку мирка от 600 до 2500 и белгородскую карбид кремниевую от 100 до 800. Мирку по 1 листу, белгородскую по 2 листа каждой зернистости, думаю на клинок хватит с запасом (если не будет хватать - буду юзать люминь, ничо не поделаешь). Жаль фибры у них в наличии не было - пока решил, если буду делать рукоять с отдельным больстером - на проставку забубеню 1-2 листика бересты - по идее тоже должно проканать для компенсации разных коэффициентов расширения и внешне должно нормально смотреться, надо ток поискать фотки с 1 листиком бересты в рукоятке, чтоб определиться сколько их туда стелить.
клубные карты
- 350 руб. штучка
25.04.2016, 16:28
84
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Наши ножи.
Серега, тогда надо было и яшму заказать в ножинске, для финиша рк в самый раз.
Два листа на среднюю и финишную обработку хватит, а вот для грубой может не хватить, да 60-80 грит не помешает для выравнивания бугров и ям. ВДшку замени минеральным маслом, не так разъедает, много не капай, лучше потом ещё добавить. Мирку можно и водой, слегка мыльной(пара капель фэйри).
Керамическую плитку можно использовать в заточке, но осторожно, неравномерная зернистость может испортить на финишных операциях, а для грубого съема - долго.
Чертилку точно такую же купил в
Леруа
, дешевле чем у китайцев, чертит по быстрорезу, т.к. игла из твердого сплава, типа ВК8, ВК20.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 25.04.2016 в
16:38
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
25.04.2016, 17:02
85
Re: Наши ножи.
WolfAlex
Чертилку точно такую же купил в Леруа , дешевле чем у китайцев, чертит по быстрорезу, т.к. игла из твердого сплава, типа ВК8, ВК20.
Ну да ВК8 и 20 и есть вольфрама карбид. Ток у меня леруы нету под боком - надо в ОБИ глянуть, но вроде там таких не видел.
По яшме - подумаю еще. Доставка почтой РФ - 230 рублей - вполне терпимо - может еще на что-нибудь созрею.
Кстати на zadi.ru наждачка люминевая - по этому от туда не стал заказывать, хотя фибра там была и по деревяхам предложение получше (есть бруски 140мм).
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
А плитку я нарезал для бланков под наждачку, так что фиг с ней с неравномерной зернистостью. Еще наверно сделаю из нее на кухню брусок, чтоб в качестве мусата юзать - там ножики простенькие и выше 800 камня я их не точу, так что РК выправить будет в самый раз, во всяком случае удобнее чем на донышке блюдца
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 29.09.2016 в
09:46
. Причина: орфография
25.04.2016, 17:13
86
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Вольфрамокобальт, так вернее
WolfAlex
27.04.2016, 10:03
87
Re: Наши ножи.
WolfAlex
Серега, сначала грубо плоскость, типа задать геометрию, у меня для этого лекальные линейки, затем линзу грубо-чисто-полировать(сатин), после закрыть это место чем нибудь типа водорастворимой краски, ну и плоскость уже до ума. Смываешь краску и вуаля. Линзу полировать или поперечный сатин, плоскость продольный сатин, отлично смотреться будет.
Спросил у
Андрея Нечаева
как лучше сделать. Он сказал, что делает везде продольный сатин, на линзе без всяких притиров - просто руками наждачку держит
короче надо пробовать...
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 07:55
88
Re: Наши ножи.
Получил сегодня посыль из ножинска. Карелка - супер! Но с размером придется делать впритык - длина бруска 126мм. Хотя если буду ставить больстер из другого дерева (пока думаю что выбрать - яблоню или мореный нашатырем дуб), то будет нормально.
По наждачке немного лоханулся - мирковские листы на 1500, 2000 и 2500 грит идут по пол листа... Возможно конечно на финиш и хватит, но чо та сомневаюсь - наверно прикуплю еще дешманской и буду частично делать ей, а финишировать миркой.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 09:20
89
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Наши ножи.
126 мм рукоять достаточно, иначе длинная будет. Просто подержи брусок в руке, посмотри длину. У меня ни у одного ножа больше 115 мм рукоятки не получались.
По наждачке: таких листков тебе на один нож хватит с лихвой. Я рукояти больше 1500 не точу, качество не улучшается сильно, а возни на порядок больше. Важно именно проработка более крупными, например убрать риски от рашпилей и напильников.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
05.05.2016, 09:23
90
Re: Наши ножи.
Sashok279
, ага - ща прикинул по руке - если с больстером деревянным отдельным, то еще даже лишнее будет. Ну да по ходу видно будет, до рукояти там еще клин слесарить и слесарить - в отпуск с собой возьму его - буду на крылечке пилить потихоньку
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 10:43
91
Re: Наши ножи.
Вобщем поддался я собственной слабости и заказал сегодня опинельку на озоне, пока там скидка...
впервые у меня посылка из инет-магазина оценена в полную стоимость товара - по треку выдает оценку 866 рублей. В озоне до этого не заказывал ничего.
С ножинска посыль с товаром на тысячу была оценена в 100 рублей.
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
Sashok279
ну я тоже не вижу смысла в зеркало выводить - тем более, что скорее всего буду оксидировать клинок в ХЖ или лимонке (еще не решил чем лучше, может кто посоветует), потому как ШХ-15 надо защитить от ржи - не хочется потом похерить всю работу чуть подмочив ножик...
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 14:31
92
WolfAlex
Re: Наши ножи.
В пепси-колу засунь, именно в пепси, у кока-колы эффект слабее. У меня попроще, с хим.лаборатории принесли ортофосфорную кислоту
это она оксидирует, только в коле держать полдня-день, а в кислоте несколько минут. А наждачки хватит с головой, на финише расход шкурки небольшой, только шлифуй убирая риски предыдущей гритности, иначе забибикаешься. Желательно менять направление шлифования при смене гритности, так лучше видно, убрал риски или нет.
WolfAlex
05.05.2016, 15:01
93
Re: Наши ножи.
WolfAlex
В пепси-колу засунь, именно в пепси, у кока-колы эффект слабее. У меня попроще, с хим.лаборатории принесли ортофосфорную кислоту это она оксидирует, только в коле держать полдня-день, а в кислоте несколько минут
а ХЖ или лимонка не канает? по идее ХЖ тоже должно оксидировать неплохо
WolfAlex
ага - уже понял это опытным путем ))). Сейчас пока на крупной шкурке плоскости вывожу - есть пара тройка провалов. Вроде бы и на гриндере клинок отслесарен, но косяки есть. Хорошо хоть запас по толщине большой - можно около 1 мм смело сошлифовывать.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
после первой же мозоли, намятой хвостовиком - забабахал временную съемную ручку из 2 пробок от шампанского.
Пробки предварительно выправил в микроволновке. Засверлил одну насквозь, а вторую на 3/4 по середине в длину сверлом на 6 и загнал хвостовик - с усилием входит и выходит. Стало гораздо удобнее возюкать клин по наждачке
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
Кстати - кто что скажет про проставки между деревяхами из пробки (совсем тонкую можно вырезать и зашлифовать на шкурке)? По идее ведь тоже материал мало подверженный расширениям и должен компенсировать разносортные деревяхи? Или лучше бересту или фибру?
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 15:08
94
WolfAlex
Re: Наши ножи.
И лимонка канает и даже в чае травят, но на мой взгляд очень тонкий слой, чаще повторять процедуру травления.
Поздравления, с первой мозолью от изваяния клинка, опыт- это брат такая штука, не пропьёшь не потеряешь, дальше легче будет. Опыты с клинком проводи на кончике, перешлифовать легче, чем всю плоскость елозить.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
Пробка крошится, можешь попробовать, я бы бересту использовал, чтоб в одном стиле было.
WolfAlex
05.05.2016, 15:11
95
Re: Наши ножи.
WolfAlex
согласен - пробки у якутов не было - бум ставить бересту
просто попадался видос про изготовление рукоятки ножа из пробки - но там ее цианокрилатом пропитывал мужик долго и нудно.
Бересту перед тем как ставить выварить нужно? или просто подсушить?
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 15:14
96
WolfAlex
Re: Наши ножи.
А почему больстер решил из деревяхи сделать?
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Однозначно варить, с добавление небольшого кол-ва масла. Станет как резиновая, ломаться меньше будет.
WolfAlex
05.05.2016, 15:15
97
Sashok279
Re: Наши ножи.
Если вообще ничего нет возьми карту пластиковую и из нее сделай, на ганзе так обычно советуют, типа фибра фуфел!
Sashok279
05.05.2016, 15:15
98
Re: Наши ножи.
WolfAlex
а х.з.
Сперва рог хотел поставить, но с ходу не нашел по нормальной цене и в нормальном размере. Да и потом задумался об обработке пропитке рукояти - будут сложности, придется пропитывать только поверхностно, чтобы рог маслом не испортить.
Так что пока остановился на больстере из темного дерева - скорее всего дуб с нашатырем заморю.
Латунный еще можно сделать, но что-то не попадалось мне якутов с металлом на больстере
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 15:21
99
WolfAlex
Re: Наши ножи.
За то практичней, торец сто процентов не треснет. Хорошо бы стабилизированное дерево на больстер.
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Sashok279
Точно-точно, возьми карту...
нашу клубную, а потом Денису отпишись про применение, вот порадуется.
WolfAlex
05.05.2016, 15:38
100
Re: Наши ножи.
Sashok279
ну почему нет - бересту достать не проблема вообще. Насчет фибры по идее тоже все решаемо. Читал кто-то вообще клеит цветные стикеры бумажные эпоксидкой в тисках и с успехом использует на проставки - можно разных цветов получить и какую нужно толщину. Насчет карточек тоже читал - думаю на якуте не к месту будет.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
WolfAlex
подумаю еще - впринципе 2,5мм латунь есть где взять.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
WolfAlex
хорошо, но дороговато выходит, да и продается оно в брусках больших (на рукоятку) - разве что потом остатки на такие же больстеры пойдут.
тоже подумаю. Если резко разбогатею - закажу
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 5 из 29
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
