Все разделы прочитаны
Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 6 из 29
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
05.05.2016, 15:39
101
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Наши ножи.
подумаю еще - в принципе 2,5мм латунь есть где взять.
Желтенькая конечно интересней, но зеленеет, дюралька более царапается,
хотя я люблю дюраль, а риски выводишь и полируешь при изготовлении ножа,
после не обращаешь внимание
Стырь ложку из мельхиора, тайком от жены, будет в самый раз.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
05.05.2016, 15:43
102
Re: Наши ножи.
WolfAlex
есть такие, но они раритетные - от родителей достались - жена не простит
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
WolfAlex
Желтенькая конечно интересней, но зеленеет, дюралька более царапается, хотя я люблю дюраль,
дюралька тоже темнеет/сереет со временем...
По идее и то и другое после финишной обработки можно тонким слоем прозрачного лака покрыть (в спирту или ацетоне развести пяток капель), чтоб не окислялись.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
в техникуме препод по ТО и ремонту машин рассказывал, что они в детстве на моцики зеркала с люминия лили, на токарнике полировали и потом клеем БФ растворенным в спирту покрывали - работало довольно не плохо.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 15:44
103
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Серег, а если как вариант, в твой вакууматор поместить отрезок пластиковой бутылки, а там эпоксидка и пятак деревяхи- больстера, оставить так на сутки. Потом тупо отпилить лишнее, пятак не высокий, эпоксидки не много уйдет, да еще если и по диаметру термоусадишь бутылку.
WolfAlex
05.05.2016, 15:50
104
Re: Наши ножи.
WolfAlex
Серег, а если как вариант, в твой вакууматор поместить отрезок пластиковой бутылки, а там эпоксидка и пятак больстера, оставить так на сутки. Потом тупо отпилить лишнее, пятак не высокий, эпоксидки не много уйдет, да еще если и по диаметру термоусадишь бутылку.
ну да вариант - эпоксидку растворителем любым развести пожиже и на холод выставить - думаю пропитается - заодно и деревяха потемнее затонируется. Надо будет попробовать. Буду в отпуске надыбаю обрезков дубовых досок - буду экспериментировать.
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
ток на сутки оставлять просто так нельзя - надо периодически стравливать давление и давать пропитке зайти в деревяху (пока она жидкая). Т.е. откачал воздух, подождал пока из деревяхи перестанут идти пузыри (час-два) - стравил давление (можно даже избыточное туда качнуть, но у меня муфту с канальной трубы при этом срывает) и подождал минут 20 пока пропитка в деревяху на место воздуха зайдет, потом опять можно воздух откачивать. И так несколько раз - с олифой у меня на 3-й раз уже воздух почти не выходил из деревяхи.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 15:53
105
WolfAlex
Re: Наши ножи.
В этом варианте пофиг какое дерево, стабилизируют даже красивые гнилушки, главное рисунок-текстура, а тем более если ещё и краситель добавить, фиг поймешь благородность породы дерева.
WolfAlex
05.05.2016, 15:54
106
Re: Наши ножи.
на практике допетрил - вакуумную пропитку олифой (либо маслом) нужно повторять несколько раз, каждый раз просушивая деревяху. Потому как олифа (масло) при полимеризации усаживается и поры освобождает и деревяха начинает опять впитывать воду. С эпоксидкой по идее такого не должно быть - поры закроются, получится дешманская стабилизация
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 15:56
107
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Ну да, это я и имел ввиду, загнать за несколько раз, пока смола не схватилась и на сутки.
WolfAlex
05.05.2016, 15:59
108
Re: Наши ножи.
Кстати - на алиэкспрессе нашел дешевые клапана аквариумные. Если кому надо - могу ссыль запостить на лот - меньше 40 рублей стОят.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.05.2016, 16:47
109
Re: Наши ножи.
Вот они:
http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-O...08.0.77.7bZOVA
Меньше 40 рублей за пару - халява. По отзывам вроде держут. Если кто возьмет - отпишитесь за качество, потому как на другие клапана с китая есть жалобы, что не держат ни фига.
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.05.2016, 07:32
110
Re: Наши ножи.
WolfAlex
За то практичней, торец сто процентов не треснет.
подумаю еще - впринципе 2,5мм латунь есть где взять.
Вчера посмотрел видос известного выживальщика по сбору березового сока
vBulletin [media]
В нем он использует как раз якут с металлическим больстером. Смотрится вроде неплохо. Задумался
. По идее есть где и нержавейку достать - в листе толщиной миллиметра 1,5, либо трубку распилить вдоль и развернуть - получится 2,5-3 мм листик
. Обрабатывать правда ее тяжко. Но если из китая выписать твердосплавные фрезы на гравер - можно и структуру ломаного камня забабахать - будет наверно неплохо смотреться.
Единственное, что смущает - затрудненная подгонка больстера к клинку из-за его особенностей:
Желтой линией обозначил примерную границу больстера (плечики еще подравнять нужно будет) - получается дол заходит под больстер и часть плоскости над долом тоже уведена (при ковке - стачивать плоскость до нее не вариант - сточится дол) - наверно можно подстучать металлический больстер, но не уверен, что он на столько деформируется, чтобы заполнить дол, да и если он будет из тонкой пластины, то скорее всего просто загнется не в том месте и все. Опять же, если с латунью еще может и прокатит такой финт (особенно если нагреть ее горелкой), то с нержей очень сомневаюсь.
С деревом тут будет проще - выточить клинышек из того же кусочка дерева и аккуратно вклеить. Если даже будут щели - намешать эпоксидку с древесной пылью и зашпаклевать.
Обух рядом с линией больстера - 5мм.
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.05.2016, 08:38
111
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Наши ножи.
, зачем идешь по пути больших трудностей??? Задача сделать нож, или нае...ться с ним, преодолевая искусственно самим собою созданные трудности?
Нет ничего на проставку, не ставь ничего, подгони по плоскости две деревяхи (гемор еще тот) и собери рукоять, доведи до 1000 наждачки обработку и пропитай. И все!!!
Если хочешь потом делать еще ножи, то все равно надо пару тройку режиков одеть в ручки, чтобы понять, что тебе нужно. Я только к пятому ножу начал понимать немного, но спустя год перерыва все придется проходить по новой.
Все ИМХО разумеется.
П.С. Не повторяй моих ошибок
, не лезь в "дебри".
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
06.05.2016, 08:54
112
Re: Наши ножи.
Sashok279
, да это понятно, просто интересно - есть ли способ подгонки металлического больстера под такой клинок?
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Sashok279
в юности начинал заниматься ножедельством, но тогда не было ни интернета ни подходящей литературы, ни инструмента ни возможности заказать материалы - все делал интуитивно и из того и тем что была возможность найти. Собрал 4 ножа (из полотна рамной пилы) с накладным монтажом (при чем 3 из четырех режиков были стопудов холодные, да и 4-й тоже под вопросом
- молодой же был, глупый) и только после крайнего допетрил, что выводить спуски и финишировать клинок нужно было до сборки рукояти, потому как клин рядом с рукоятью потом не вывести толком.
Сейчас по этой теме в сети доступны просто горы информации - намного легче было бы, если бы все это было доступно тогда...
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.05.2016, 08:59
113
Sashok279
Re: Наши ножи.
Sashok279
По-моему, нет. Или хвостовик доводить по форме, чтобы можно было одеть такой хитрой формы больстер. Что бессмысленно. Поэтому и полностью из дерева якуты.
Sashok279
06.05.2016, 15:20
114
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Sashok279
Способов буран, особенно для латуни:
1. Особенно извращенный вариант, механическая обработка. Из картона шаблон прорези, очерчиваешь контур(
чертилка у тебя есть
), сверлишь тонким сверлом где можно, не вылезая за очерченные границы, возможно разными по диаметру, обходишь "грыжу" под дол, дальше надфили. Тонкая латунь особого геморроя не создаст, я бы минут за 30-40 управился.
2. Можно сделать фигурный пробойник и в легкую пробить, кромки припилить надфилем.
3. Можно в эпоксидку тех же латунных опилок добавить и "зашпаклевать" дол.
4. Можно сделать форму из шамота или чего подобного, расплавить латунь и вылить, иногда так и делаю. Если обух толстый вообще не вопрос, набиваю песок в емкость, поливая водой трамбую, затем делаю форму из жести, обычно для гарды(всякие там "усы"). Загоняю клин в песок под самую гарду, одеваю формочку и заливаю расплавленной латунькой(бронзой), песок обязательно мокрый, пусть лучше "стрельнет" латунькой, чем отпустится клин. Немного муторно обрабатывать гарду возле клинка, за то монолит конкретный.
5. Горелкой припаять кусочек к больстеру.
В общем много вариантов.
Нержа обрабатывается хуже, но вполне хватит обычных сверл(фрез), не надо твердый сплав. Главное не на сухую, можно мыльную воду(самое простое) или специальный СОЖ, а самое лучшее олеиновая кислота.
Насчет стабилизации эпоксидкой, на работе обсудили тех.процесс, пришли к общему мнению, холод не замедлит полимеризацию, нужно наоборот греть, "бурбулятор" на водяную баню, а емкость с больстером и эпоксидкой в банке уже будет греть воздух, но важно не переборщить, закипит эпоксидка и всё, пошла полимеризация, думаю градусов 60 достаточно, экспериментируй.
WolfAlex
06.05.2016, 15:36
115
Re: Наши ножи.
WolfAlex
1. Особенно извращенный вариант, механическая обработка. Из картона шаблон прорези, очерчиваешь контур(чертилка у тебя есть), сверлишь тонким сверлом где можно, не вылезая за очерченные границы, возможно разными по диаметру, обходишь "грыжу" под дол, дальше надфили. Тонкая латунь особого геморроя не создаст, я бы минут за 30-40 управился.
Лех - там проблема в подгонке больстера в районе дола - не получится набить его через хвостовик так чтобы он дол закрыл
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.05.2016, 15:53
116
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Серега, думай пространственно
в 3D, латунь гнется, "лепесток" отогни в сторону носа клинка, одень и верни обратно. Тренируйся на люминтии от пивной банки.
Латунь можно и подбить-усадить, это не бронза, не лопнет, но без фанатизма.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Заказал себе клиночек, для оценки булата, интересно что там намешали. Две недели срок исполнения заказа. Холодным не является, можно и в машине смело возить, сертификат будет. Твердость 64 ед.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Найфомания это такая штука
WolfAlex
06.05.2016, 17:23
117
Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
WolfAlex
Семен Семеныч! Чот я так даже не подумал
Но наверно последую совету Александра - не стану усложнять и больстер сделаю дубовый со стабилизацией в смоле. Предварительно поэкспериментирую на деревяшках как будет пропитываться. Думаю для начала ни греть ни охлаждать не стану - разведу в растворителе (646 или похожем) чтоб пожиже была, можно еще с дозировкой отвердителя поэкспериментировать. Если результат не устроит - тогда буду уже и температуру пробовать менять.
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
WolfAlex
Форма интересная.
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.05.2016, 08:37
118
Re: Наши ножи.
andimorgan
У меня такой в кармане лежит уже лет 5.
из углеродки или из нержи?
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.05.2016, 15:41
119
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Начитался(насмотрелся) про булат, решил замутить. Первый блин комом, прогорел тигель, вытекло "варево", 13мм стенки графитового стакана оказалось маловато, за то определился со временем нагрева и расплава стали. На следующей недели попробую опять, выточу стакан и озадачу кузнеца. Обещали "молибденки" принести, вообще здраво будет, пока определяюсь что взять в основу, скорее всего ШХ15, но может и Х12МФ.
WolfAlex
12.05.2016, 15:42
120
Re: Наши ножи.
WolfAlex
, фотки мути, а еще лучше видео
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 6 из 29
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
