Все разделы прочитаны
Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Страница 9 из 10
Первая
7
8
9
10
31.03.2016, 12:24
161
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Источник этого дребезга - вибрация....
Не стоит радоваться его пропаже из за отгибания кронштейна.
Вибрация то осталась.... просто нет звука...
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
31.03.2016, 13:02
162
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Fedostas
Вибрирует много в машине, главное демпферы в нужном месте чтобы правильные стояли. Двигатель тоже вибрирует и установлен на виброгасящих подушках. Глушитель дрожит на резиновых подвесках. Вас это не тревожит?
Что касается конкретной вибрации топливопровода, то лично мне она понятна и не беспокоит. Вибрация получается из-за резкого открытия и закрытия клапанов форсунок, как бы маленькие гидроудары получаются, которые и сливаются в вибрацию. С увеличением оборотов частота вибрации растет, все закономерно. Так что отгибание кронштейна полностью разруливает данную ситуацию.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
12.05.2016, 14:53
163
Dmitrii-888
2 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 13 сен 2016 20:57
Автомобиль: Reno Dustet 2014
У меня была точно такая же ситуация. На сервисе при ТО, собрали целый консилиум, но не нашли ничего. Сегодня случайно выяснил причину, дребезжал трос привода корректора правой фары. Он входил в резонанс и дребезжал внутри оболочки на 900-1000 и 2500 оборотах. Особо ничего не делал, просто пошевелил его туда-сюда и немного подогнул, чтобы не касался бачка тормозухи . Резонанс сместился к 2000 оборотов, потом совсем пропал.
Dmitrii-888
Отправить личное сообщение для Dmitrii-888
Найти ещё сообщения от Dmitrii-888
15.05.2016, 18:53
164
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Я тоже думал, что ролик. Поменял, рычание с вибрацией с правой стороны остались. В раздумьях теперь. Слушал прибором, очень сильное цокание в районе 1-го цилиндра. Может клапана просятся на регулировку?
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Поиск на форуме работает отвратительно, давно хотел сказать!
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
15.05.2016, 21:34
165
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Бывалый
Слушал прибором, очень сильное цокание в районе 1-го цилиндра. Может клапана просятся на регулировку?[
Почитайте мою тему про накрывшийся двигатель из-за свечи.
У меня тоже начинало цокать в районе первого цилиндра, в итоге износ распредвалов. Тупо не хватает давления масла к распредвалам. Причины пока не выяснены, кроме одного, что возможно поддельный маслофильтр.
Герметик после установки валов не обнаружен в маслянной системе.
Причем валы наверняка изношенны у 50% пользователей дастера, просто не все имеют музыкальный слух.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
23.05.2016, 22:44
166
na4med
1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Dmitrii-888
Опередил. Слова с губ сорвал. 2 недели собираюсь слово-в-слово написать
... Вибрация передаётся через пластиковое крепление в форме восьмёрки от трубки бензопровода. Устраняется взаимным перемещением.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
na4med
Отправить личное сообщение для na4med
Найти ещё сообщения от na4med
24.10.2016, 16:43
167
VERB
2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Несколько дней появился звук при наборе скорости - похожий на дребезжание крышки кастрюли во время кипения. Предполагал, что защиту двигателя недовинтили при смене масла. В итоге оказалось, что
отвалился держатель глушителя
. Заварили, все ок.
Мой "алмазный!" - Первая новость на Форуме
VERB
Отправить личное сообщение для VERB
Найти ещё сообщения от VERB
18.07.2017, 13:26
168
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Хы, во дела.. я тут на дизеле своем подмечаю что вибрации к 50 тыс. км на холостом сильнее стали, а здесь целая тема о борьбе с вирбациями на бензине, вот уж не думал.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
18.07.2017, 14:47
169
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
alexwmfx
Вы про какие вибрации?Самого мотора?Так то дизель,ему положенно.Здесь тема про дребезг трубочек,тросиков,теплозащит.... которые резонируют,на дизеле этого не услышать)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
18.12.2017, 22:53
170
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Тоже появился дребезг второй день на оборотах 1500. Вроде после прогрева пропадает. Потеплеет займусь поисками.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
24.02.2020, 20:51
171
U_S_S_R
8 ч. 5 мин. 55 сек.
Был(а): 01 июн 2021 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 135 л.с 4 на 4
Здравствуйте! После 2500 оборотов двигателя в районе спереди справа появился рев и дребежание. Благодаря вашему форуму подогнул крепление топливного фильтра (чуть вверх и к крылу) и вытащил топливную трубку из зацепа в креплении (первое крепление по ходу топлива от фильтра) и чудо посторонний рев совместно с дребежанием исчез!!!! Спасибо!!!!
U_S_S_R
Отправить личное сообщение для U_S_S_R
Найти ещё сообщения от U_S_S_R
26.02.2020, 11:02
172
U_S_S_R
8 ч. 5 мин. 55 сек.
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой. При разгоне на любой передаче где-то в районе 2500 оборотов появилось дребезжание преходящее в рев с правой стороны по ходу движение (такое ощущение что на некоторое время прогорает глушитель плюс дребезжание)обороты выше все норм. По совету на данном форуме подогнул крепление топливного фильтра вверх и к крылу (совсем чуть) и о чудо и все пропало! Всем спасибо!
U_S_S_R
12.03.2020, 11:41
173
ipkzhzav
22 ч. 16 мин. 54 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 14:35
День добрый. Тоже появился звук что-то среднее между гулом гидрача и дребезжанием пластика. Звук слышен в основном в районе впускного коллектора 2 и 3 цилиндра, если приложить ухо. Масло поменял на всякий случай 7000 было, бензин тоже 4 разных вида звук даже не меняется. Пробег 58400, звук зависит в основном от оборотов кстати на холостом тоже присутствует. Находу или при разгоне разници тоже особо нет.
ipkzhzav
Отправить личное сообщение для ipkzhzav
Найти ещё сообщения от ipkzhzav
12.03.2020, 14:47
174
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Всем доброго!
Аналогично появился звук "как будто электромоторчик" ))) Всё может быть, от бачка омывателя - лечится снятием и проклейкой любой шумкой. Так же может решетка радиатора, тросик и прочее. Так что у всех всё по разному и в интЫрнетах вы причины дребезга не найдёте ))))
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
15.04.2020, 20:37
175
ipkzhzav
ipkzhzav
причину выявил в подшипнике генератора, а звук от него раздается по всему двигателю.
ipkzhzav
12.05.2021, 10:36
176
Alex~
11 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 18 авг 2021 08:36
Здравствуйте.
Посмотрите видео по ссылке.
На видео слышен дребезг. Он появляется при условиях:
1. Двигатель полностью хорошо прогрелся, то есть после заезда. Если же авто постоит на холостом ходу некоторое время, минут 20, то дребезг пропадает.
2. Его можно услышать если добавить слегка оборотов. Если обороты превышают уже примерно 1200-1300 этот дребезг пропадает. И если обороты просто на холостом ходу, то дребезга нет. Для удобства получения стабильных повышенных оборотов, я включил на видео первую передачу.
Дребезг явно с отсека двигателя. При прослушивании торпеды слышно что звук идет из далека.
Кто сталкивался именно с таким звуком?
https://youtu.be/MzeArFMI0Lk
Alex~
Отправить личное сообщение для Alex~
Найти ещё сообщения от Alex~
12.05.2021, 12:58
177
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Ныряй в яму под машину а помошник пусть подгазовывает,я думаю защита двигателя ослабла.Проявлялось в очень узком диапазоне типа 1000-1050,посадил дочку уловили когда гремит.она погазовывала а я сразу нашел поджав рукой.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
12.05.2021, 19:18
178
Alex~
Обнаружилась ещё одна особенность.
К тому что я перечислил. Когда появляется этот дребезг, держа на той же первой передаче авто.
Если в этот момент нажать кнопку включения кондиционера, и через секунду когда будет слышно что он заработал. Дребезг полностью исчезает. Никакими оборотами его больше не слышно, ни на месте ни во время езды и даже после езды. Когда кондиционер выключаешь, дребезга нет, но снова появляется спустя минут 10-15...
То есть, получается что включение кондиционера полностью убирает этот дребезг. Даже если включить кондиционер и через 10 секунд выключить, дребезг возвращается только минут через 10-15
Последний раз редактировалось Alex~; 12.05.2021 в
20:03
Alex~
12.05.2021, 22:26
179
VasyaBulkin
1 нед. 3 д. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Alex~
Думаю, надо "копать" в направлении креплений трубок кондея. При включении меняется давление в них и температура самих трубок. Из-за этого происходит небольшое изменение геометрии трубок. Дребезг прекращается. После выключения компрессора когда давление выравнивается, температура тоже, какое-нибудь крепление трубки ослабевает и начинает дребезжать. ИМХО, конечно.
VasyaBulkin
Отправить личное сообщение для VasyaBulkin
Найти ещё сообщения от VasyaBulkin
13.08.2021, 17:15
180
Bugs78
1 д. 9 ч. 22 мин. 43 сек.
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Приветствую всех. Имею Дастер передний привод 1.6 k4m. Суть проблемы в том, что после 3000 оборотов стоит такой рев, что портит все приятные моменты от владения данным авто. В принципе на всех передачах. Особенно на пятой. Думаю что это некий резонанс выхлопной системы. И именно с водительской стороны очень заметен. Пассажиру слышен в меньшей степени. Кто-то сталкивался с подобным?
Bugs78
Отправить личное сообщение для Bugs78
Найти ещё сообщения от Bugs78
Страница 9 из 10
Первая
7
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах в салоне
Serg119
80
14.10.2024
20:06
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
11.07.2014
12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
