18.05.2016, 21:59
#2461
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Yuriy46
у меня провалы при увеличении оборотов были, а не уменьшении, свечи купил denso ik20, интересно, отходят ли тыщ 40,
по поводу рыжести, может при увеличении температуры горения присадки дают проблему?
попасть на проверенной заправке на такой бензин, что за 2тыс умерли свечи - ну это такая малая вероятность, хотя может быть конечно совпадение с установкой ГБО, но мало верится
Вечера доброго! Возможно совпадение,что свечи попали паленые.Может и другие причины(когда долго фильтра не меняют очистки газа, более 10 000 тыс.). Еще причина,на заправках(некоторых) газ пропан-бутановый содержит много бутана в смеси, в связи с этим провалы бывают и машина дергается.Вторая причина,когда из заправочной емкости остатки газа заправляют в авто,попадает воздух и шлам,собравшийся в низу цистерны.Они соответственно также влияют на работу двигателя.Поэтому рекомендуют,если видите,что стоит топливозаправщик или газ на исходе на заправке,не заправляйтесь. Если эти причины не являются теми неполадками в работе вашего авто,значит причина в ГБО. В моей практике из-за свечей таких зихеров не было.За 80.000 тыс км .пробега на старой машине свечи менял только два раза.На новой пока без проблем тоже.
19.05.2016, 09:36
#2462
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от эдди
Я тоже на ниве проблем не знал, и не зависело на какой заправке заправлялся. Хотя свечи и фильтра газовые менял регулярно - раз в 10 тыс. км. Ну а на Дастере замучило меня ГБО, переходит на бенз. и все. Систематики никакой, только чаще на сбросе газа и после заправки. Вроде с газом на Ты , а здесь не знаю что смотретьт. Фильтра чистые. Я в балоне (торе) подгибал поплавок (чтобы больше газа входило) может в этом причина ? До спецов далеко, однако наверное надо ехать.
19.05.2016, 19:52
#2463
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
ТАНЧИК, Какое ГБО установлено, и в какой комплектации, редуктор, форсунки?
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Сообщение от ТАНЧИК
Точно причина не в этом. Переходы могут быть связанны с резким падением давления, если глючит датчик температуры редуктора, может сам мультиклапан глючит и от этого идет спад по давлению, может быть если по каким то причинам газ ЭБУ не видит сигнал оборотов. Плюс (+) после замка зажигания должен быть подключен к нормальному +, а не на + бензиновых форсунок (общий), и не к + катушки зажигания.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Сообщение от ТАНЧИК
Значит надо самому вникать в это дело. Покупать или делать самому шнур для ГБО, учиться работать с программой, снимать с нее осцилограммы, учиться их читать, по ОСЦ там видно как на ладони что происходит с ГБО. А так, не устанешь кататься к этим установщикам.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Сообщение от ТАНЧИК
Подскажите , что происходит если выходит из строя датчик давления,
Вот еще одна причина этих переходов, так как система видит не адекват по давлению, либо вообще не видит его, постоянно или периодически.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Если еще ГБО на гарантии, то стоит навестить установщиков.
19.05.2016, 20:26
#2464
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rubin1967
ТАНЧИК,
До установщиков с гарантией 1000 км., завтра поеду к ближайшим 120 км.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
ТАНЧИК,
Придется вникать, давно хотел, так как машина на газу не первая, сколь можно кормить чужих детей.
20.05.2016, 05:50
#2465
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ТАНЧИК
Удачного пути! Если не трудно, отпишись по решению проблемы
20.05.2016, 18:42
#2466
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
Re: Бензин плюс газ
в каталоге ДЕНСО появились новые иридиевые свечи для газа Iridium Tough LPG IK 20 TT для двигателей 1,6 и 2,0 дорейстайл одинаковые
21.05.2016, 07:32
#2467
Re: Бензин плюс газ
Съездил. Посмотрев по компу, что дело в давлении, "мастер" (мужик в собственном гараже) начал снимать все трубки по очереди проверяя давление. Пришли к заключению, что дело в редукторе. Чел взял отвертку сорвал пластмассовый колпачек на редукторе (который закрывает регулировочный винт), покрутил винт, посмотрел в комп, взял три тысячи, с,,,,,ка, . Пока ехал домой проблемы замечено не было (даже на заполненный баллон), кроме, проблемы с жабой насилующей мозг за 3 рубля. Непроизвольно всплывали ваши слова:" Значит надо самому вникать в это дело". На снимке выделен регулировочный винт. Ну и зимняя фотка моего вспотевшего Зверька.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 21.05.2016 в 09:53.
21.05.2016, 16:57
#2468
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ТАНЧИК
ЖЕСТЬ полная конечно. Ну и ну, слов нет у меня. Это я вообще похоже за даром работаю  . Ладно шучу. У тебя судя по редуктору Lovato HP( это очень хороший редуктор, просто отличный) , форсунки то же Ловато, значит стоит гбо Lovato/
21.05.2016, 20:31
#2469
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Бензин плюс газ
Везде разные люди делают. Я в сервесе спрашивал мозги СТАГ 21 000р, а диджитроник 24р И плюс за баллон если хочешь больше от 50 литров еще около 1р и заправочную горловину в лючок тоже 1 000р омг еще и криво делают сверловку в коллектор.
Поехал в другой там 22 700 диджитроник уже с баком на 54 литра, а про заправочный вообще вопросов не было говорит хоть на крышу поставлю. Установил впрыск газа через двойник в топливную рампу. Вот и думай толи люди такие толи их начальники
21.05.2016, 20:39
#2470
Re: Бензин плюс газ
Да редуктор HP, ГБО Ловато. Пока работали , наслушался , что у меня форсунки стоят не правильно, надо врезаться, а у меня стоят через чайник. Да, врезаться правильней, но и этот вариант я думаю не критичен. Подскажите, как я понимаю, вращая винт было увеличено давление от редуктора к форсункам , что при некорректной настройке может привести к увеличению расхода? Да, еще в процессе работы, ребята сильно пугали, что Ловато уже не то и изготавливается в Китае в ужасном качестве, и стоимость фильтра паровой фазы с датчиком давления велико. Ну по фильтру это не новость, а вопрос в том , неужели наши кулибины не нашли вариантов обхода показаний датчика давления (датчик давления показывает норму). Ну, например, перемычкой проводов на входной колодке, дабы не покупать дорогой фильтр. . И еще один вопрос, я его уже задавал - езжу быстро, сегодня местами шел 150 км.ч., а так 120 -140 км.ч., перехода на бенз нет. На сколько мне бояться проблем с перегревом, с клапанами и т.д.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 21.05.2016 в 20:49.
22.05.2016, 08:39
#2471
Re: Бензин плюс газ
Доброго времени.
Сообщение от ТАНЧИК
Не надо бы конечно так вваливать на газу. В программе настройки есть функции перехода на бензин при достижении желаемых оборотов, так же можно сделать добавление бензина при достижении оборотов и времени впрыска. Переключение ни как не отображается по кнопке его тоже не видно, видно только в программе. Скрин приложу. Датчик давления не обойти, ибо система не будет работать без его показаний. По хорошему, за 3кило рубля, мастер должен найти причину, поднять давку, сделать авто калибровку, все проверить, и покататься настраивая систему в динамике по топл коррекциям. При любых манипуляциях с давлением, систему надо настраивать заново начиная от авто калибровки.
22.05.2016, 08:40
#2472
Re: Бензин плюс газ
Добавка бензин при желаемых оборотах, и времени впрыска.
22.05.2016, 08:55
#2473
Re: Бензин плюс газ
ТАНЧИК, В любом случае добрый совет. Если надумаешь все же заняться сам своим ГБО, то когда сделаешь подключение, первым делом сохрани все свои текущие настройки в файл, для возможного отката. Я сам не занимаюсь Lovato, не нравится она мне  , ну это мое личное. А так стоит тебе только разобраться в программе, и все сам поймешь, если надо подскажу
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:50 ----------
Сообщение от ТАНЧИК
К общему мнению по переходникам так и не пришли в итоге. Так что думаю не особо критично. Не исключаю правда не совсем корректную работу на бензине. Но, это только мое мнение, ибо стараюсь всегда делать врезку в коллектор рядом с бензо форсами, и под углом по направлению потока если это возможно.
22.05.2016, 10:41
#2474
Re: Бензин плюс газ
Доброго времени.
Если я правильно понял, я могу и не видеть переход на бензин. И спасибо за помощь.
22.05.2016, 12:14
#2475
Re: Бензин плюс газ
ТАНЧИК, Не за что  / До все верно, его никак не видно визуально. Только в программе. А вообще к установщикам была просьба сделать переход на бенз при высоких оборотах, если была, то наверное настроили, если не забили на это дело конечно. Я позже если не забуду скину ссылки где шнурок по дешевле купить можно. А пока вот эта тема по шнуркам там в принципе понятно все. http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=60231
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
ТАНЧИК, http://ru.gbo-s.ws/contacts.html У них есть представители в Омске т Ростове.
22.05.2016, 19:56
#2476
Re: Бензин плюс газ
Сегодня уделил много времени, в интернете, теме настройки ГБО. Начинает становиться не так страшно и информация находит свои полочки в голове. Нужен кабель. За участие еще раз спасибо.
23.05.2016, 19:24
#2477
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Re: Бензин плюс газ
меня всё не оставляет мысль о причине умирания новых свечей через 2 тыс км, возможно ли, что довпрыск бензина мог повлиять так на свечи? присадки на больших температурах+газ, как бы совсем другие условия сгорания...
стоит дижитроник iq, на прошивке от установщиков я настраивал довпрыск бензина, потом прошил новой прошивкой, в программе сейчас довпрыск нулевой, но бензин как-то подозрительно быстро заканчивается (только прогрев до 30 градусов, практически выехал со стоянки и переключился на газ (март-апрель-начало мая)), может нужно сделать сброс контроллера и заного настроить (может оно показывает одно, а довпрыск всё таки есть)?
по настройкам в программе: кривые бенз-газ идеальные, коррекция до 6, может бенз неправильно дозирует (например лямбда) и соотв и газ бедный, да такой, что свечи мрут?
вот часто говорят, на других авто газ был вот такой и эксплуатация была вот такая, свечи ходил столько и тд
а как разные параметры компрессии влияют на те же свечи? ведь если она больше, то авто с меньшей компрессией уже как-то сравнивать наверно не корректно?
скорее всего я говорю о том, что например бедная смесь на авто с меньшей компрессией будет с меньшей степенью влиять на свечи, чем на авто, с большей компрессией, т.е. от марки двигателя сильней последствия от неправильной подготовки смеси. Может я сочиняю на ходу? )
Последний раз редактировалось Yuriy46; 23.05.2016 в 19:48.
24.05.2016, 19:02
#2478
Re: Бензин плюс газ
Yuriy46, Сомневаюсь я конечно, что свечи "дохнут" от ГБО. Что бы это проверить, то нужно на новых свечах покататься на бензине, если опять подохнут, то или бензин, или свечи "кривые" Если на свечах "красный" нагар от бензина, это говорит о большом содержании фероцена в бензине. А фероцен убьет любые свечи с завидной регулярностью.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Всегда, перед любой настройкой ГБО, надо покатать на бензине 200-300 км, что бы адаптации пришли в норму, и лишь затем настраивать ГБО. Это, золотое правило. И еще, как вариант, вообще отключить в программе ГБО все до впрыски, переходы на бензин при высоких оборотах, и по ездить посмотреть что будет со свечами.
24.05.2016, 20:37
#2479
Re: Бензин плюс газ
Не совсем все понятно в вашем разъяснении, но в любом случае не должны свечи так вылетать быстро.Компрессия тут не причем,тогда бы двигатель просто некорректно работал или плохо заводился. У меня такая же система ГБО. Двигатель 1.6, 114 л.с.. При оборотах выше 3500-4000 переход на бензин автоматом,чтоб не сжечь клапана. Как только обороты ниже,газ идет.Переход с первого утреннего запуска также при 30 градусах переходит на газ с бензина.Тяга нормальная бензин почти не уходит,газ ест в среднем 10-12 литров(езжу рвано ,не равномерно и не всегда спокойно). Вот смесь топлива может повлиять на работу свечей или же что-то с электроникой(я не хочу фантазировать,не автомеханик, и вас путать). Брак свечей тоже вещь не редкая. Параметры не выдерживают,вот они и летят.В вашем случае вы говорите,что свечи рыжего цвета, а это причины плохого качества топлива(много примесей,что так же ведет к отказу свечей), ну и калаильное число наверно также влияет на их долговечность(тампературу нагрева,мощность двигателя, и езду без прогрева двигателя).Но в любом случае стоит наверное обратится к спецам как по установке ГБО так и к диагностам. В любом случае отпишите,если найдете причины.Просто заинтриговали. Удачи!
Последний раз редактировалось эдди; 24.05.2016 в 21:01.
24.05.2016, 20:58
#2480
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Я уже где-то в теме говорил, что в дастере 2л. с его высокой степенью сжатия, плюс газ(обедненный) перегревает свечи и боковой электрод начинает отгибаться.
Пример, свечи нжк платиновые,которые прошли на микроавтобусе 59т.км, имели отличный вид и рабочий зазор. Там двигатель F4R820, немного дефорсирован. Поставил эти свечи на дастер, проехал меньше 40км. и зазор ушел почти в два раза. Тоже самое было с новыми иридиевыми денсо на дастере. За 10т.км зазор стал почти 3мм. При этом ничего не выгорало, а просто гнулся боковой электрод. Причем во всех цилиндрах.
Ну и последний случай с двухэлектродными свечами....(, но почему-то только в одном цилиндре.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
