Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.05.2016, 15:02   #5421
Был(а): 19 июн 2025 20:34
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Feargin
ПыСы
(или какк его там) во всех магнитолах называется тонкомпенсация.
Во всех, кроме нашей штатной.
У нас "оно" называется "громкость". Спишем это на неточности перевода с китайского на русский.
И да, я являюсь пользователем штатной магнитолы, посему просьбы не пинать из данной темы.
Старый 09.05.2016, 18:11   #5422
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Feargin, удачи вам ребята в вашем безнадежном деле, каковым является решение проблем штатного Гу
Старый 09.05.2016, 18:38   #5423
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Поверьте,всегда найдётся категория граждан, которая будет про себя тихо угорать над вашей аудиотехникой. В мире звука процветает снобизм и хитрожопое ценообразование. Это плодородная почва для психологических и финансовых спекуляций.
Старый 09.05.2016, 20:01   #5424
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Тонкомпенсация ("громкость") работает при уровнях тише 20-25 единиц громкости.
Старый 09.05.2016, 20:33   #5425
Сообщение от Garys
У меня при любой громкости работает. А на 20-25 я не слушаю никогда, до 17 максимум. В основном на 9-12 бормочет.
Старый 09.05.2016, 20:42   #5426
Garys
Аватар для Garys
Штатную менять не хочу - постоянно пользуюсь штатной блютузной громкой связью при телефонных звонках и подрулевым пультом.
Конечно, софтовых улучшайзеров в ней нет, но 20-20к Гц сейчас выдаёт любая железка без проблем. Музыку по блютузу играет. Ловить искажения при шуме двигателя бессмысленно.
Весь звук делают динамики.
Старый 09.05.2016, 22:11   #5427
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
У родной магнитолы оказался замечательный и жирный плюс - блютус. С планшета на андроиде очень даже недурной звучек получился. Янки экстра размера очень даже сочно звучат.
Ушли последние мысли о замене.
Старый 11.05.2016, 19:52   #5428
vadlexx
Аватар для vadlexx
Онлайн: vadlexx вне форума
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Кто разбирал штатную магнитолу, выходная микросхема УМ какая? Поиск в инете ничего не дал
Старый 23.05.2016, 21:31   #5429
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 22:21
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Уважаемые форумчане, хочу подключить к штатной магнитоле антенный усилитель, подскажите распиновку питания +12 В. от аккумулятора и + 12 В. антенного усилителя. Магнитола 2015г.
Название: Новое изображение3.jpg
Старый 23.05.2016, 23:14   #5430
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
А кто-то вообще ставил антенный усилитель? Какие именно и как впечатления? Интересно.
Старый 23.05.2016, 23:29   #5431
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Какая распиновка вам нужна, для чего? Подключил плюс минус к антенне, соединил с магнитолой и всё. Плюс с ключа и постоянный подходит к магнитоле.
ID:	96333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96335   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2016, 21:27   #5432
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Пытался подружить стоковую магнитолу 2015г., с навигатором 6000WIDE Навител на Windows CE 6.0 через блютуз, на предмет вывода звука с навигатора на динамики магнитолы. Приборы при поиске друг друга не обнаруживают. Смартфон андроид и навигатор увидели друг друга.
Может кто подскажет волшебное слово.
Старый 25.05.2016, 17:25   #5433
Юрий.D2014
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Его нет. Что то с вашим навигатором. Подключайте к другим устройствам. У меня подключаются и старые, новые устройства к магнитоле отлично.
Старый 26.05.2016, 11:18   #5434
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
ставил антенный усилитель "Триада -304" дальнобой
Правда не на штатную магнитолу, я её заменил на пионер (у него с приёмом радио ещё хуже дела). Усилитель усиливает , но всё вместе с шумами. В результате качество звука фиговое, но дальность приёма увеличивается раза в 1,5-2. Я вернул всё в обычное состояние.
Старый 26.05.2016, 12:22   #5435
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Предролагаю, что тайна кроется в отсутствии протокола a2dp в навигаторе и магнитоле, как пример звук передается с телефона на магнитолу, а обратно нет, но это уже спаренные устройства. Вроятно так же есть какой-то протокол или режим работы bluetooth, который отвечает за соединение устройств, ну что-то типа приемник-передатчик
Старый 12.06.2016, 21:20   #5436
По поводу большого количества треков, запоминании последнего и прочее, докладываю: принес флешку домой, вставил в комп, посмотрел свойства ее, оказалось количество треков на флешке чуть более 1500.
Магнитола при этом все запоминала прекрасно, единственный косяк, иногда бывало зависала, если пытаться включить рандомный порядок воспроизведения треков.
Старый 15.06.2016, 14:22   #5437
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А количество символов в имени трека? )))
Старый 15.06.2016, 14:37   #5438
Accept - Russian Roulette - 07 - Another second to be.mp3
Самое длинное, что нашел.
Старый 15.06.2016, 16:06   #5439
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от сова
Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял.
Максимальная длинна имени файла 59 символов НЕ включая "." и расширение.
Файлы с более длинным именем мафон просто не видит и считает, что их нет.
Старый 15.06.2016, 16:43   #5440
Fromch
Аватар для Fromch
Онлайн: Fromch вне форума
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
поменял штатные колонки на пионеры 1339r, как прозрел, выкручивал раньше громкость до 20, сейчас уже на 14 громко
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
